Alt 02.06.2013, 16:17
Martin-SN Martin-SN ist offline
Standard Boot kommt schlecht in Gleitfahrt - Brauche Rat!
Hallo Wassersportfreunde,
ich habe folgende Kombination (Vieser Blizzard (325 cm mit 100kg) mit Suzuki DF 15ARS).
Wenn ich alleine fahre, ist Gleitfahrt kein Problem.
Sind wir zu zweit unterwegs, zieht die Schraube beim Beschleunigen viel Luft und das Boot kommt nicht oder sehr schwer in Gleitfahrt.
Der Motor ist aktuell auf der tiefsten Stellung.
Was kann ich tun, um hier Abhilfe zu schaffen ?
Aktuell ist ein Dreiblatt-Propeller verbaut: Maße 9 1/4 x 9.
Würde es etwas bringen, wenn ich einen Vierblatt-Propeller mit 10 x 7 verwende? Diesen könnte ich für den Motor noch nachbestellen.
Danke für Eure Tipps.
Martin
Alt 02.06.2013, 16:25
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Martin
Wie verhält sich das Boot denn: Eher hecklastig? Also taucht das boot mit dem Heck tief ein?
Wenn Ja lies dir folgendes durch:http://www.boote-forum.de/showthread...ight=Hydrofoil
möglicherweise findest du da schon Antworten.
Gruß Sascha
Alt 02.06.2013, 17:10
Hallo Sascha,
danke für die schnelle Antwort, er taucht hinten schon ziemlich tief ein.
Kann es trotzdem sein, das die Schraube Luft zieht ?
Gruß Martin
Alt 02.06.2013, 17:19
Hallo Sascha,
Gruß Martin
Das ist durchaus möglich da du beim beschleunigen das Wasser nach vorne wegdrückst. Ich denke mal das die Hydros das Problem lösen können. Ich hab mit den Flügeln (nicht als einzigster) durchweg positive Erfahrungen gemacht.
Gruß Sascha
Alt 02.06.2013, 22:27
Hallo Sascha,
Gruß Martin
Hallo Martin-SN,
ist unwahrscheinlich daß dein Propeller Luft zieht,
es ist sehr so, das dein Motor an seiner Leistungsgrenze ist,
ein anderer Propeller könnte was bringen, der müßte aber dann bei gleichem Durchmesser weniger Steigung haben
Alt 03.06.2013, 05:35
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Moin Martin,
stell mal ein Bild der Kombi rein, da kann man sich das besser vorstellen, eigentlich sollte Gleitfahrt mit 15 PS gut möblich sein....
Alt 03.06.2013, 05:51
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Aber zu zweit mit einem GFK Boot was 100 Kg wiegt ist gleiten schon ziemlich schwer.
Erst recht wenn die Personen zu weit hinten sitzen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 03.06.2013, 09:57
afo afo ist offline
Boot: Fairline 21 Weekend mit Volvo Penta AQ 271, Bj. 1989
33 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Martin,
ich habe eine ganze Weile einen Trainer III mit 15 PS Suzuki 4-Takt betrieben. Der Trainer dürfte um einiges schwerer sein als dein Boot, wenn ich mich nicht irre leer so ca. 150 kg. In dieser Kombination waren max. 30 km/h im Zweimannbetrieb mit etwas Gepäck problemlos möglich. Das Boot kam ohne Schwierigkeiten aus dem Wasser. Also am Motor sollte es bei dir nicht liegen, der bringt dein 100 kg Boot locker zum Gleiten. Leider habe ich ich die Schraubenwerte nicht mehr, da ich inzwischen in die Verdrängersparte gewechselt bin. Den Trainer habe ich verkauft.
Axel
Alt 03.06.2013, 12:18
Hallo Zusammen,
danke für die zahlreichen Antworten, hier noch mal eine genaue Beschreibung.
2 Personen-Betrieb: Der Motor dreht hoch (schreit einen förmlich an) aber Beschleunigung ist nicht. Sobald ich wieder Gas wegnehme habe ich das Gefühl, das die Schraube wieder greift(hier nur Verdrängerfahrt möglich).
Wenn ich alleine fahre ist es ähnlich, Motor dreht hoch, Boot kommt gut aus dem Wasser, Boot beschleunigt und kommt in die Gleitphase, nach ganz kurzer Zeit hat die Schraube Grip und die Drehzahl vom Motor geht etwas runter.
Ich hoffe meine Beschreibung hilft noch ein wenig, Bild habe ich angehängt.
Gruß Martin
Hits:	237
Größe:	67,6 KB
Alt 03.06.2013, 12:36
Ich würde auch sagen,das du besser ein bis zwei Steigungen runtergehst und dann noch mal probierst.
Gruß,Matze
Alt 03.06.2013, 21:42
Hallo Martin-SN,
teste mal mit 2 Körnerpunkten ob der Propeller auf der Nabe durch rutscht,
das hört sich fast so an
Alt 03.06.2013, 22:01
Hallo Martin-SN,
Stimmt,Gumminabe könnte auch fertig sein.
Gruß,Matze
Alt 04.06.2013, 05:36
Hallo Martin-SN,
Jep.
Dirk
Alt 04.06.2013, 07:42
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Faustformel: 6PS/100kg zum gleiten. Bei 100 kg Bootsgewicht seid ihr zu zweit an der Leistungsgrenze.
Wenn ihr beide vorne sitzt, könnte der Motor hinten zu weit rauskommen. Er zieht dann Luft. Versucht einmal, mit dem Gewichtstrimm zu spielen, z.B. Gewicht nach hinten zu verlagern.
Beste Grüße
John
Alt 04.06.2013, 08:15
hast Du den Originalpropeller drauf ?
Stell mal ein Bild von Schaft und Propeller am Boot rein, passt alles auf ein Bild...
Alt 05.06.2013, 20:40
ich habe heute mir noch mal einige Zeit zum probieren genommen.
Den Tank (war vorher im Bug) habe ich ins Heck verfrachtet und den Motor etwas nach oben getrimmt (Trimmstange ??).
Nun läuft es beim 2 Personen-Betrieb ordentlich.
Schönen Abend noch !!
Martin-SN
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
