Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 09.05.2013, 19:01
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Zitat von thball Beitrag anzeigen
Du könntest es fast noch zur Rund Um schaffen!
aber auch nur fast... da die rund um dieses jahr so früh ist wird das leider nichts. wäre sie 2 wochen später würde es besser aussehen...
da ist noch viel arbeit die man auf anhieb nicht sieht...
Alt 03.06.2013, 10:57
Benutzerbild von SpreeRebell
SpreeRebell SpreeRebell ist offline
Boot: Rebell Seaskip II
24 Danke in 18 Beiträgen
Und? Was hat sich getan auf Deiner Baustelle im letzten Monat??
Alt 03.06.2013, 21:36
Boot: Rebell 25 R
vieeeel... ich hab auch viele bilder gemacht, den letzten monat aber lieber an der baustelle gas gegeben wie bilder hoch zu laden... kurz um: heute war der letzte tag in der halle... das deck ist bis auf eine neue kompassbrücke fertig. diese wird morgen laminiert. außenrum ist schon alles poliert, jetzt wird gleich noch kurz antifouling gestrichen und morgen früh gehts raus aus der halle... in der kajüte ist das kunatleder fertig an die wände geklebt, leider war der sprühkleber rotz und das muss nochmal gemacht werden, klebt nicht richtig und wirft falten... elektronik wurde ebenfalls heute neu gemacht. der borddurchlass für die neue loge wurde letzte woche in rumpf gebaut... bilder kommen!
  #79
Alt 03.06.2013, 21:38
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
... Pünktlich zum Sommeranfang
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
  #80
Alt 03.06.2013, 23:45
Boot: Rebell 25 R
Naaa klar Tom,
Morgen 18 Uhr werde ich vermutlich in Lindau kranen... Jetzt gehts aber erstmal ne Runde pennen... Irgendwann die Tage lade ich dann mal wieder ein paar Bilder hoch...
Alt 04.06.2013, 22:46
Boot: Rebell 25 R
Es schwimmt!
die ersten paar Meilen wurden auch gleich gesegelt... funktioniert alles einwandfrei, nur die Curryklemmen für die Genua fehlen noch... aber das stellt kein Problem dar...
Bilder kommen morgen!
Martin
  #82
Alt 05.06.2013, 10:25
Super, herzlichen Glückwunsch!! Das war eine beeindruckende Restaurierung, viel Spaß für die nächsten 30 Jahre und immer die Handbreit Wasser unterm Kiel!
Bin gespannt auf die Fotos.
Gruß Constantin
  #83
Alt 05.06.2013, 12:37
Boot: Rebell 25 R
sry. heute wird das nix mit bilder... stress.... morgen!
Alt 05.06.2013, 21:02
Boot: Rebell 25 R
Also hier mal ein paar Bilder...
Als die letzten Stäbe geklebt waren und mit der Fräse die überstehenden Leisten weg gefräst waren, ging es weiter mit Fugen auskratzen und sauber machen, dass anschließend geprimert und verfugt werden konnte. Hierfür habe ich Sikaflex Multiprimer und Sikaflex 290i DC genommen...
nach 3-4 Tagen trocknungszeit habe ich die überstehenden Sikaflex Fugen zuerst mit einem Stechbeitel abgezogen, und anschließend zuerst mit 80er Körnung und dann mit 120er Körnung mit dem Excenterschleifer geschliffen...
Dann ging es weiter, die inzwischen sauber gemachten Fußrelinge inkl. neu lackierter Blenden zu verkleben/verschrauben... Mords Arbeit...
Nebenher habe ich dann noch die Pinne geändert, damit der neue Pinnenausleger verbaut werden konnte... Ebenfalls wurde die Halterung für den Autopiloten wieder ins Deck eingepasst.
Nachdem die Fußreling montiert war, ging es weiter mit sämtlichen anderen Beschlägen, Klemmen, Relingsfüßen, Bug und Heckkörben. Die Heckkörbe sitzen jetzt mit metrischen Schrauben auf durchgebolzten Edelstahlplatte. Sprich: erst für jeden Heckkorb-Fuß eine Edelstahlplatte angepasst, an die mit metrischen Gewindeschrauben die Heckkörbe mit den Platten verschraubt sind. Diese Edelstahlplatten wurden dann mit jeweils einem dicken Bolzen durchs Deck gebolzt und mit Sikaflex verklebt.
Sämtliche Beschläge etc. wurden zuerst geprimert, dann mit Sikaflex verschraubt und verklebt....
Für die Genuawinschen wurden noch 2 neue Teak-Sockel gebaut. Ebenso für's Schiebeluk eine neue Teak Griffleiste und eine Mahagony Wasserschutzleiste... für das neue Vorluk wurde ebenfalls ein flacher Teakrahmen gebaut...
Dann kamen noch unzählige Stunden Kleinarbeit dazu. In der Kajüte das Kunstleder fertig kleben (leider noch keine Bilder), den neuen Borddurchlass für die neue Logge machen (GFK Rumpfstärke 2,4 cm!!!)
Zusätzlich wurde ans Bordnetz die neue Elektronik angeschlossen, dass wenn man das Toplicht anmacht, gleichzeitig die neuen Instrumente angehen usw.
Die letzten Arbeiten waren dann 4 Tage lang polieren, Unterwasserschiff streichen, Teak mit Owatrol Aquadecks streichen, und den Mast vorbereiten... Auf den Mast kam eine neue Halterung für den NEXUS Funk Windgeber, Toplicht, Windex... zusätzlich gabs ein neues Spectra Achterstag...
Und dann war endlich einwassern angesagt!
Hits:	128
Größe:	83,7 KB
ID:	456386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	63,1 KB
ID:	456387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	122,3 KB
Hits:	129
Größe:	75,0 KB
ID:	456395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	70,0 KB
Alt 06.06.2013, 14:56
Boot: Rebell 25 R
weiter gehts...
Hits:	128
Größe:	61,5 KB
ID:	456525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	44,5 KB
ID:	456527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	35,8 KB
Hits:	127
Größe:	92,0 KB
ID:	456529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	78,5 KB
ID:	456530   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	100,5 KB
Hits:	114
Größe:	69,9 KB
ID:	456532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	113,2 KB
ID:	456533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	103,6 KB
Hits:	137
Größe:	104,3 KB
ID:	456536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	114,3 KB
Geändert von Rebell25R (06.06.2013 um 18:31 Uhr)
  #86
Alt 06.06.2013, 15:10
Glückwunsch! Sieht sehr gut aus!
Tom
  #87
Alt 07.06.2013, 08:01
Sieht wirklich toll aus!!!!!!!
  #88
Alt 27.06.2013, 16:57
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Ich hatte bereits einen Beitrag bzgl. der verspäteten Bilder geschrieben aber dann stellte ich fest das das Laden der Bilder so lange gedauert hat. Da waren dann so Sprüche wie: sollen wir dich loben oder mit Hühnerdreck bewerfen usw. Nun bleibt mir nix anners übrig als
GROSSES LOB! Deine Schüssel ist wirklich schön geworden. Die Arbeit hat sich gelohnt.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
