Alt 17.05.2013, 12:45
Steeli Steeli ist offline
785 Danke in 326 Beiträgen
Standard Wellendichtung - Skiboot - Fragen
Ich hab Fragen zum Wellenantrieb bzw Dichtung in meinem Skiboot:
1.
Beim zu Wasserlassen kam ziemlich viel Wasser durch die Dichtung. Ich hab dann die Überwurfmutter nach Händlerangabe so fest angezogen das sich die Welle gerade noch mit Kraft von Hand drehen lässt. Jetzt tropf nix mehr, die Welle wird nur leicht warm am anderen Ende beim Getriebe. Jetzt hab ich aber gelesen dass die Dichtung leicht Tropfen muss damit die Dichtung geschmiert wird, soll ich jetzt die Mutter wieder lösen? Wie erkenne ich am besten wie stark ich die Mutter anziehen muss?
2.
Gibt es alternative Wellendichtungen? Mein Dad hat einen Wartungsfreie Gummistopfbuchse am Segelboot, die ist auch absolut dicht, gibst sowas auch für Skiboote?
Danke
Alt 17.05.2013, 13:03
Benutzerbild von Warmduscher
Die Händlerangabe scheint mir falsch d. h. zu fest.
Faustregel wäre so 1 bis 3 Tropfen pro Minute, ist auch drehzahl- bzw. geschwindigkeitsabhängig.
Endgültige Einstellung erst, wenn das Boot einige Zeit im Wasser gefahren wurde.
W
Nachtrag: Laut einem Malibu Handbuch wären 6 Tropfen in der Minute die Richtlinie. Ist aber m. E. nur bei hoher Belastung erforderlich und im normalen, gemütlichen Betrieb nicht nötig.
keine Sau
Geändert von Warmduscher (17.05.2013 um 13:15 Uhr)
Alt 17.05.2013, 19:12
waterfriend waterfriend ist offline
Boot: Malibu Euro F 3
137 Danke in 93 Beiträgen
Hey Steeli,
wenn das Boot nach der Winterpause wieder zum ersten mal ins Wasser kommt,tropft die Stopfbuchse zuerst stark,welches sich aber nach kurzer Zeit geben soll.
Nachziehen:Kontermutter lösen,Überwurfmutter eine halbe bis dreiviertel Umdrehung anziehen,Du mußt die Welle mit der Hand am Getriebeflansch noch drehen können.
So ein paar Tropfen in der Minute ist vollkommen normal.
Wichtig ist nur wie vorgangs beschrieben,lass der Stopfbuchse Zeit,die Dichtung,wenn sie wieder nass wird,quillt nach.
Seit ich mein Boot habe,musste ich erst zweimal die Stopfbuchse nachziehen.
Daß die Welle vorne am Getriebeausgang etwas warm wird ist völlig normal.
Alt 18.05.2013, 17:30
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Hy Steeli,
eine Alternative hatte ich hier schon erwähnt, PSS Wellendichtung. Habe ich schon seit Jahren drin.
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 19.05.2013, 10:44
Die PSS ist mir gerade etwas zu teuer, kennt jemand die hier:
http://www.grieger-boote.de/product_...oducts_id=3581
Alt 19.05.2013, 10:55
Soll wohl auch nicht schlecht sein https://www.boote-forum.de/showpost....2&postcount=22
Alt 19.05.2013, 11:00
Man könnte auch kurz hinschreiben um was es geht und nicht nur den Link reinkopieren...
Flexibles Innenlager aus Gummi
Mit wassergeschmierter Neopren Lagerbuchse und doppelter Lippendichtung. Minimale Reibung. Öl- und Fettbeständig.
Das Ding ist also nicht nur eine Abdichtung, sondern auch ein Lager. Die Frage ist, wie Deine Wellenanlage auf ein zusätzliches Lager reagiert.
In vielen Fällen ist nur eine Zweipunktlagerung der Welle vorgesehen. Wenn nun eine dritte Lagerstelle dazu kommt, könnte das je nach deren Steifigkeit zu Problemen führen.
Die andere Frage ist, warum man da unbedingt was anderes einbauen will. Stopfbuchsen haben sich jahrzehntelang bewährt, und zur Reduzierung der Reibung und des Quellverhaltens gibt es Stopfbuchsenpackungen aus entsprechenden Materialien und mit Ausrüstung.
W
keine Sau
Alt 19.05.2013, 11:07
Ich kann mir nicht vorstellen das diese Allpa Dichtung als Lager wirkt.
Noch kann ich mit dem Tropfen leben, aber ich denke wenn das Boot das nächste mal raus kommt werde ich etwas in der Richtung einbauen..
Alt 19.05.2013, 11:19
Warum schreiben die Vögel dann mehrfach "Lager" ?
Übrigens schreiben die einerseits auch "wassergeschmiert" , andererseits muss man ein Siliconfett verwenden.
W
keine Sau
Alt 19.05.2013, 11:21
Hab gelesen das das Fett nur dazu da ist das das Gummi geschmeidig bleibt...
Alt 19.05.2013, 19:07
Benutzerbild von Andy3535
Andy3535 Andy3535 ist gerade online
Boot: Super Air Nautique 210
204 Danke in 108 Beiträgen
http://www.nautiqueparts.com/packing...6-perfoot.aspx
Alt 19.05.2013, 22:13
Kann die Dichtung auch die Drehzahl ab?
Kai
Alt 20.05.2013, 09:13
Wo hast Du das gelesen ?
Ist auf jeden Fall Nonsens.
W
keine Sau
Alt 20.05.2013, 17:18
Hab ich hier gelesen https://www.segeln-forum.de/board1-r...wasser-lassen/
Durch den Wasseramschluss soll sich die Dichtung auch für Gleiter eignen..
Alt 20.05.2013, 21:32
Hey Steeli,
ruf den Händler mal an und frag,wie Kai auch schon sagte,ob das Teil für ein Skizugboot, mit Angabe der Drehzahl,überhaupt geeignet ist.
Mir wär das Teil wo Kai eingebaut hat,lieber.
Was hältst denn von der GoreTex von Andy 3535,Beitrag 11.
Soweit ich mich erinnern kann,ist er damit sehr zufrieden.
Kannst Ihn ja mal fragen,welche Erfahrungen er damit gemacht hat.
Waterfriend
Alt 21.05.2013, 06:47
Stimmt, vom Preis her ist die Goretex Schnurr auf jeden Fall ein Versuch wert. Mal sehen ob die nach DE verschicken.
Alt 21.05.2013, 16:41
Kein Prob,die versenden nach Germany.
Hab auch schon öfter dort bestellt,klappt besstens,bis auf das,daß die Fa.die Rechnung nicht aussen am Paket für den Zoll sichtbar anbringt,jetzt geht die Sendung,vorausgesetzt,es fallen Zollgebühren an,zum Zollamt und muß dann dort ausgelöst und abgeholt werden.
Trotz Versuch mit e-mail,dieses abzustellen,erging es mir bei der 2. Lieferung genau so.
Es gibt auch eine möglichkeit,daß die Deutsche Post bevollmächtigt wird,um zu vermeiden,daß man selber abholen muß,in meinem Fall einfach 40 km,das dauert allerdings dann ca.3-4Wochen länger und der DHL stellt das Paket dann zu und kassiert die noch offenen Gebühren.
Vielleicht klappt`s aber mittlererweile schon,weiß ich nicht,hab jetzt schon länger nichts mehr bestellt.
Alt 21.05.2013, 16:56
Vielen Dank für Deinen aussagekräftigen und informationsreichen Beitrag.
Diese Stopfbuchsenpackung aus 100% GORE GFO Faser wird damit beworben, das nichts mehr tropft. Nun ist aber das tropfen kein ungewollter Nebeneffekt einer klassischen Stopfbuchse, sondern dient der Durchspülung, Reinigung und Kühlung.
W
keine Sau
Alt 21.05.2013, 18:03
W
In der Produktinfo ist alles erklärt und keiner redet davon das es nicht tropft nur weniger... The advantage of this packing material is that it drips much LESS then conventional Flax packing.
Alt 21.05.2013, 18:09
Ach so. Ich hatte irgendwo was gelesen von einbauen und vergessen, nie mehr tropfen und so.
Aber auch weniger tropfen bedeutet weniger Durchspülung, Reinigung und Kühlung. Bei herkömmlichen Stopfbuchsenpackungen kann man auch einstellen das es weniger tropft. Da braucht man keine Schnur mit GORE GFO Faser, wofür immer die auch gut sein soll.
W
keine Sau
Alt 22.05.2013, 19:53
Ist bestellt, danke für den Tip. Für das Geld ist es ein Versuch Wert.
Alt 22.05.2013, 21:04
ich habe es seit anfang 2012 im Gebrauch und bis jetzt ist alles ok. das bedeutet auch nicht noch einmal nachgestellt...
gruß Andy
http://www.gfopacking.com/
Alt 22.05.2013, 21:10
Ist die Buchse ganz trocken,oder tropft sie?
Kai
Alt 22.05.2013, 21:17
Hi Kai,
es tropft vlt. 2 bis 3 mal pro min. aber unser Boot ist kein Wasserleger und die Bilge ist fast immer trocken.
gruß Andy
Alt 03.06.2013, 21:34
Schilla Schilla ist offline
was mache ich wenn die Stopfbuchse der Lenkung tropft?
Desweitern geht die Lenkung auch sehr schwer, kann ich durch abschmieren am Abschmiernippel etwas gutmachen?
Gruß Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
