Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 25.05.2013, 22:55
Tischo1 Tischo1 ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Danke!
Das hilft mir schon viel
Hast du noch ein Bild von den Spanten vorne und/oder von der Form der Spitze?
Grüße!
T
Alt 31.05.2013, 11:31
Hallo!
Kann mir viell. Jemand sagen, wie man das Sperrholz vom Boden am Bug am boden verlegt? Durch die starke Wölbung ist das fast unmöglich?
Danke!
Alt 02.06.2013, 20:04
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
498 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Diagonal in schmalen Streifen.
Ich will nicht bremsen, aber ... deine Art an die Sache heranzugehen ist sehr sehr "Übermotiviert" - Fehler in nicht unerheblichem Maße sind vorprogrammiert.
Schau dir Berichte an, Videos von Restos und Neubauten bei youtube, lese und lerne bevor du alles auseinander nimmst und dann nicht mehr weißt wie´s vorher zusammen war. Viele Detailfotos sind auch ganz wichtig...VORHER !
Gruss Ralf
Geändert von windibira (02.06.2013 um 20:37 Uhr)
Alt 03.06.2013, 16:21
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
Zitat von Tischo1 Beitrag anzeigen
Hallo!
Danke!
Ich habe das hinbekommen indem ich die Platte nicht genau auf Maß sondern in Übergröße gelassen habe. Mit der dadurch vorhandenen größeren Hebelkraft bekam ich die dann an die Kimmweger herangepresst und konnte verschrauben. Danach habe ich den Übeschuß mit der kleinen Tauchkreissäge weggeschnitten.
Ein Holländer habt an seiner Jolly 2 Stück 4 mm Platten genommen und diese hintereinander mit Leimlage dazwischen verarbeitet.
Hoffe das hilft.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 06.06.2013, 15:59
Danke für den Tipp Auf die Idee wäre ich alleine nie gekommen
Und leider kann ich nicht mit den Mitteln einer voll ausgestatteten Werft arbeiten, die fertige Vorlagen für die Sperrholzplatten hat...Und DA frage ich lieber hier nach, wo es doch einige Leute gibt, die sich mit der Jolly sehr gut auskennen!
@holzwurm: Danke! Und ja, es hat geholfen
Mittlerweile sind wir schon sehr viel weitergekommen!
Neuer Kiel auf ganzer Länge eingepasst, manche Spanten ersetzt und schon mit Sperrholz verkleidet
SOOO viel kann da schonmal nicht falsch sein, wie ein Boot siehts ja mal aus
Hits:	150
Größe:	71,5 KB
ID:	456541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	97,5 KB
ID:	456542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	65,3 KB
Hits:	207
Größe:	70,4 KB
ID:	456544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	59,9 KB
ID:	456545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	80,8 KB
Alt 08.06.2013, 07:09
Na dann.
Ich wollte deine Intelligenz nicht in Frage stellen, Sorry wenn das falsch angekommen ist.
Ralf
Hits:	157
Größe:	94,6 KB
Alt 08.06.2013, 17:49
Ja, schon ok!
Ich kann es auch verstehen...wäre wirklich schade um das Boot
Grüße,
Tim
Alt 21.06.2013, 20:20
Hallo!
Ich habe noch eine Frage zum Antifouling:
Normalerweise zieht man das Mahagoni an den Seiten bis zur Unterkante durch und lackiert die Wasserlinie dann über das Mahagoni, oder?
Theoretisch könnten wir das Mahagonifurnier auch nur bis zur Wasserlinie aufleimen und dann das Antifouling direkt auf das Sperrholz streichen..?
Mittlerweile ist die Jolly schon zum zweiten Mal mit Sperrholz verkleidet ;)
Bild kommt noch
Viele Grüße!
T
Alt 22.06.2013, 00:11
Benutzerbild von Warmduscher
Nein, Antifouling ist kein wirksamer Holzschutz, lässt Feuchtigkeit durch und das Holz faulen.
W
keine Sau
Alt 22.06.2013, 06:32
Genau, deshalb streicht man ja auch GFK-Boote erst mit einer Grundierung
Wir haben extra eine für Holzboote zum Auftragen direkt auf dem Rohholz gekauft!
Aber trotzdem Danke für den Tipp!
Das heißt, Wasserlinie über das Mahagoni streichen oder bis zur Wasserlinie nur das Mahagoni aufleimen und dann ab der Wasserlinie direkt auf dem Sperrholz streichen?
Viele Grüße,
Tim
Alt 22.06.2013, 10:46
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Schau dir Berichte an, Videos von Restos und Neubauten bei youtube, lese und lerne...
Und vor allem verstehe was du siehst!
Ich will dir nicht reinreden, aber nimm dir bitte die Zeit und schaue dich wenigstens mal hier im Forum um. Bei den Selbstbauer gibt es etliche Beispiele wie es gemacht wird. Zb die Rascal von Jubilee. Damit beantworten sich schon viele deiner Fragen bevor du sie dir überhaupt stellst.
Mir rollen sich ehrlich gesagt die Fußnägel auf wenn ich lese was du machen möchtest. Wenn du dir die Zeit nimmst das Boot zu restaurieren dann mach es richtig und gewissenhaft, alles andere ist verschwendete Zeit und den Aufwand nicht Wert. Und nicht zuletzt ist es wirklich schade um die Jolly, das hast du doch oben selbst geschrieben.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 22.06.2013, 17:18
Danke.
Die Rascal ist echt toll geworden, großes Lob!
Ich frage mich manchmal wirklich, ob man in diesem Forum überhaupt etwas fragen darf, ohne, dass man gleich als Vollidiot abgestempelt wird?
Auch wenn ich etwas gelesen habe, heißt es heutzutage leider nicht, dass das auch der Wahrheit entspricht. Und besonders hilfreich scheint ein Großteil der hier anwesenden Leute auch nicht zu sein. Aber was genau ist denn dann bitte der Sinn dieses Forums? Nicht umsonst melde ich mich hier, bevor ich etwas an der Jolly weitermache.
Wenn aber jede Frage hier nicht beantwortet, sondern gegen mich verwendet wird, wieso habe ich mich dann überhaupt hier angemeldet?
Selbst Jubilee hat bei der Rascal viele Fragen gestellt, komischerweise hat er aber Antworten statt Vorwürfe bekommen, was ich leider wirklich nicht sagen kann. Und mit der Hilfe des Forums(!) hat er es soweit gebracht. Ich bin bisher weit gekommen, habe sauber gearbeitet und viel gelernt. Und wie gesagt: die zweite Lage Sperrholz ist schon drauf, heute habe ich die Arcangeli komplett abgeschliffen. Sobald das Mahagoni da ist geht es weiter.
Ich werde jetzt so weitermachen, wie ich es bei meiner Riva Ariston sehe.
Lacke, Grundierung und Beize sind von meinem Rivahändler und Restaurateur. Er restauriert professionell Rivas, deshalb werde ich mir jetzt wohl alle weiteren Informationen von Ihm holen müssen.
Hier scheinen schon viele Meister beim Restaurieren von Holzboten zu sein -- das bin ich aber noch lange nicht! Deshab will ich ja lernen!
Und noch ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ich denke wir alle fangen irgendwann mal klein an...
Aber das Forum ist echt nett und es gibt viele tolle und interessante Themen! ;)
Schade, dass es auf diesem Wege anscheinend nicht klappt, wäre sonst echt toll!!
Grüße,
T
Geändert von Tischo1 (22.06.2013 um 17:32 Uhr)
Alt 22.06.2013, 19:31
Boot: Boesch
Tim, ich wollte dir nicht auf den Schlips treten. Ich glaube auch nicht das dich hier irgendwer angergiffen hat. Es unterstellt dir auch niemand das du nicht alle Zacken in der Krone hast.
Vielleicht kommt deine Dokumentation hier etwas seltsam rüber weil du nicht allzuviel schreibst oder na ja, etwas durcheinander. Beschreibe doch einfach etwas mehr deine Arbeiten die du ausgeführt hast oder die du in Angriff nehmen möchtest und stell ein paar Bilder mehr ein. Dadurch lässt sich das ganze einfacher nachvollziehen und es fällt vielleicht einfacher dir ein paar Tipps zu geben. Das kommt auch dem Gedanken des Forums entgegen.
Dein Projekt ist interessant und ich würde mich darüber freuen wenn ich lesen könnte das daraus etwas tolles entsteht!
Mach komplett Furnier auf den Rumpf, überziehe das Uw mit Glas und baue darauf die Beschichtung auf. Lass den Mist mit Grundierung auf blankem Holz, Antifouling und was du da geschrieben hast. Mach das Deck nicht aus einer Furnierplatte, das ist verschwendetes Geld. Wenn du kannst säg dir Streifen aus Vollholz oder lass es machen, das ist robuster, das kannst du zigmal abschleifen wenn's nötig ist und kostet einen Bruchteil. So würde ich ran gehen. Und wie verklebst du das ganze eigentlich?
Übrigens kann deine Grundierung, deine Beize usw auch vom Papst kommen, wenn du damit sch... baust bringt es dir auch nix.
Hier im Forum gibt es einige Lösungen die wesentlich billiger sind und das gleiche Ergebnis liefern. Wenn es richtig gemacht wird...
Gruß Tobi
Geändert von stulle (22.06.2013 um 20:28 Uhr)
Alt 22.06.2013, 22:20
Hallo Tobi,
Danke! Daran lässt sich etwas ändern
Ich werde den Rumpf komplett mit Mahagoni verkleiden.
Seit ich die erste Lage Sperrholz auf dem Boot hatte habe ich mir schon gedacht, dass eine Platte auf dem Deck zu viel Spannung hat. Ich will das Stabdeck wie holzwurm bei seiner Jolly machen, also mit Mahagonileisten.
Der Rest wird mit 2.5 mm Furnier verkleidet. Das Mahagoni will ich aufleimen und zusätzlich tackern. Die Frage ist nur, ob ich erst beizen sollte oder erst aufleimen? Erst beizen wäre sauberer an den Kanten, die Löcher der Tackernadeln könnte man direkt mit Mahagonistaub-Epoxy schließen. Wenn ich das Mahagoni erst am Boot beizen will müsste ich die Löcher bis nach dem Beizen offen lassen, weil sonst Epoxy auf die Oberseite des Mahagonis kommen würde, oder?
Und mit der Grundierung und dem Antifouling das habe ich nur erwähnt, weil es extra für Holzboote, also Rivas ist.
Grüße,
Tim
PS: Bilder kommen noch! (Morgen)
Alt 29.06.2013, 20:16
Wenn du die "RIVA"-Beize verwenden willst (ist 2 Komponentig PASTE+Härter+Verdünnung), solltest du diese erst nach Abschluss ALLER Holzarbeiten incl. schleifen, also direkt vor dem lackieren tun. Die Beize muss innerhalb von 48 Stunden überlackiert werden - sonst müsstest du sie anschleifen und das geht erfahrungsgemäß schief.
Ich mache auch gerade eine Ariston und weiss wovon ich rede.
Gruss Ralf
Hits:	159
Größe:	59,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
