Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 03.06.2013, 16:01
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Ich versuche es jetzt noch einmal gaaaaaaanz langsam:
Der TE möchte mit seinem Boot Schleppfischen. Dafür möchte er möglichst langsam fahren. Er möchte nicht, ich wiederhole nicht anlegen
Mhhhhh, ich glaube schon begriffen zu haben das der Kollege schleppfischen will...........
Gruß Sascha
Alt 03.06.2013, 16:03
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Tja, manche wollen mit dem laufenden Witz ("running Gag") - in diesem Fall die Sache mit dem Anlegen anstelle dem Schleppfischen - weitermachen, ohne das sie ihn selbst kapiert haben.
W
Bei dir hatte ich den "Running Gag" verstanden
Gruß, Jörg
Alt 03.06.2013, 16:16
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Hm, Jörg, aber wenn das WIRKLICH so ist, dass er NICHT anlegen will, dann muss ich da auch nochmal einhaken:
In dem Fall wäre der Fredd nicht unter "Langsam fahren" sondern unter "Langfahrten" besser aufgehoben, oder?
Alt 03.06.2013, 16:24
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Für langsames Trolling kann man auch ein oder zwei Mörtelkisten (bei mir nutze ich sie als Fischkiste---Baumarkt die schwarzen Wannen) hinterherschleppen. Habe es in Kroatien gesehen und selbst verucht. Funktioniert einwandfrei. Loch Bohren für eine Tampen, 3 Meter hinterm Boot herziehen. Reduziert die Geschwindigkeit deutlich.
Gruß Roland
P.S. beim Anlegen vorher rausnehmen, den eine Seite ist sonst garantiert in der Schraube.
Alt 03.06.2013, 16:25
Benutzerbild von Warmduscher
Mich brauchst Du da nicht fragen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung.
Aber ich werde jetzt beim Metzger anlegen und mir ein paar Weißwürschte angeln.
W
keine Sau
Alt 03.06.2013, 19:17
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Wieso willst den die Fische abschleppen ?
Hau sie rein in´s Boot dann kannst auch gleiten !
Gruß Sascha
Alt 03.06.2013, 19:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Versuch doch mal einen Driftsack.
Den würde ich aber am Bug befestigen, sonst kommst der leicht mit den Angelschnüren ins Gehege.
Die Idee mit den Mörteleimern wird sicher auch funktionieren, aber die sind doch recht sperrig.
Götz
Alt 03.06.2013, 20:06
Am Bug befestigen ist ne gute Idee. Nur die Leine sollte anderthalb mal die Bootslänge haben. Die richtige Länge stellt sich automatisch ein und die Geschwindigkeit verringert sich bis auf Driftgeschwindigkeit.
Gruß Roland
Alt 04.06.2013, 20:23
Benutzerbild von She's_a_Lady
Wie bekommt er die schleppgefischten Fische denn nach Hause ohne anlegen?
Zum Thema, wie wäre es mit ner Pütz achteraus im Wasser oder nem kleinen Treibanker?
Christoph
Alt 04.06.2013, 20:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die billigste und einfachste Lösung wäre : Einfach den Trailer unter dem Boot lassen !
Jetzt aber schnell weg !
Viele Grüße Dieter
Alt 04.06.2013, 20:43
Jaaa, jetzt wo ich die Schläge eingesteckt habe, traut Ihr Euch....
Die Idee mit dem Treibanker finde ich übrigens sehr gut, viel besser als den Vorschlag von goec2468 mit dem Driftsack...
Ja, aber der Trailer unterm Boot stört doch beim anlegen.
W
keine Sau
Alt 04.06.2013, 20:55
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Sag mal W hast du überhaubt ein Ahnung was Trollingangeln ist.
@Mücke hat doch schon alles gesagt.
Carsten
Alt 04.06.2013, 21:05
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Hallo Asgard,
die Lösung ist ein angepasster Prop. Ich trolle mit einem 100er und schaffe es bis unter 1,2 km/h.
Wenn du aber nicht auf die höherer Endgeschwindigkeit deines jetzigen Props verzichten willst, schaff dir Driftsäcke an. Die z.B. von Rhino angeboteten Säcke werden deine Geschwindigkeit je Sack etwa um 0,8 km/h herunterbringen. Dazu haben sie eine sehr stabilisierende Wirkung bei Welle on hinten oder schrägen Windlagen. Von den Trollingplatten halte ich persönlich nichts.
Petri
HansH
Alt 04.06.2013, 21:08
Klar weiß ich das, ich bin ja nicht ganz doof.
Man fährt mit dem Boot in einem bestimmten Winkel an den Steg oder die Mole, haut den Rückwärtsgang rein, nutzt den Radeffekt vom Propeller aus (das nennt sich dann wohl auf neudeutsch trolling) und angelt sich den Festmacher.
Nur sollte man dabei eben nicht zu schnell fahren...
W
keine Sau
Alt 04.06.2013, 21:09
W
Warum findest Du einen Treibanker besser als einen Driftsack, wo doch beides exakt das Gleiche ist?
Alt 04.06.2013, 21:13
Gruß Roland
Du Experte.
Bei meinem Boot habe ich den mal an der Bugöse befestigt und zwar so kurz, dass er soeben nicht in den Prop kommt.
Funktioniert gut und kommt der Angelschnur nicht ins Gehege.
Alt 04.06.2013, 21:15
Es geht hier im Trööt ausschließlich um die Geschwindigkeit beim anlegen, und da stört ein Driftsack doch erheblich.
W
keine Sau
Alt 04.06.2013, 21:22
W
Jetzt machst Du aber extreme Verrenkungen um die Kurve zu kriegen ...
Alt 04.06.2013, 21:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Treibanker?
Na endlich einer, der seemännisch denkt und nicht nur Motorentechniker ist.
Vielleicht, weil die Dinger Treibanker heissen?
Beste Grüße
John
Alt 04.06.2013, 21:29
Naja, auch, aber ehrlich gesagt hauptsächlich weil goec2468 das mit dem Driftsack vorgeschlagen hat.
Den Vorschlag finde ich übrigens reichlich verantwortungslos. Mit ein oder gar zwei Kisten Mörtel wird so ein kleines Boot sehr kippelig, wenn man Pech hat säuft man ab bevor man anlegen kann. Und wenn der Mörtel hart wird bekommt man ihn nicht mehr aus den Kisten raus...
W
keine Sau
Geändert von Warmduscher (04.06.2013 um 23:06 Uhr)
Alt 04.06.2013, 21:30
W
Lesen bildet: http://www.boote-forum.de/showpost.p...64&postcount=1
Carsten
Alt 04.06.2013, 21:31
Boot: Hellwig Milos
Zitat von rascala17fm Beitrag anzeigen
Lesen bildet (..)
Ich liiiiebe ungewollte Ironie.
Beste Grüße
John
Alt 04.06.2013, 21:38
Ja, ich auch. Nur wenn sie allzu garstig werden, vor Wut schon Schaum vor dem Mund haben und Gift und Galle spucken, denke ich doch dran mal die Mörtelkisten auszuprobieren. Hat sich u. a. in Sizilien als sehr dauerhaftes Schuhwerk bewährt. Muss ja nicht in tiefem Wasser sein, Wasserspiegel so zwischen Mund und Nase, dann ist Ruhe...
W
keine Sau
Alt 04.06.2013, 21:45
W
Ja mach mal.
Carsten
Alt 05.06.2013, 10:38
W
Tu uns den Gefallen und probier es im tiefen Wasser ....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
