Alt 01.06.2013, 19:07
Standard Waypoints 888 auf GPS 620
in meinem Garmin GPS620 kann ich die Waypoints von K.H. Beständig von 888 Häfen... nicht auflisten, die GPX Datei habe ich schon überall hinkopiert.... nix zu machen.
kann mir da jemand helfen und sagen, in welches Verzeichnis (Hauptspeicher oder SD) die wegpunkte.gpx sein muss, um vom Gerät erkannt zu werden, oder muss die umbenannt werden... ??
Die Bed.Anleitung gibt dazu nichts her...
Alt 02.06.2013, 18:56
na, wo sind die zwei 620 Besitzer
oder waren es drei ?
Alt 02.06.2013, 19:59
Hi
kann ich dir leider noch nicht helfen, das Projekt steht noch aus.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 07.06.2013, 06:28
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Dieter,
ich habe die Wegpunkte mit "senden an" auf die Karte geschoben.
Wie Du siehst ist es keine gpx Datei mehr.
Homeport wandelt das in eine ADM Datei um.
Ist zwar kein 620er sondern nur 421 aber das sollte das gleiche sein.
Anhang 456680
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 04:25 Uhr)
Alt 07.06.2013, 09:56
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Hier.
Allerdings kann ich Dir bei diesem Problem auch nicht weiterhelfen. Darüber, daß der Austausch von Routen/Tracks/Wegpunkten mittels Homeport etc. vom und zum 620 irgendwie Krampf ist, habe ich mich ja schon vor Jahren mokiert. Nachdem ich das Ding jetzt schon über 3 Jahre habe, ist es mir vorletzte Woche erstmals gelungen, die (maritimen) Tracks aus dem 620 auszulesen, nachdem ich sie dort versehentlich in einer neuen Datei auf der SD-Karte gespeichert hatte. Vorher kam ich immer nur an die Daten aus dem Auto-Modus. (In Homeport, wohlgemerkt)
Kannst Du sie in Homeport einlesen? Von da aus sollte sie sich in eine, vorher auf dem 620 angelegte neue Speicherdatei auf der SD-Karte schieben lassen und (theoretisch) wieder ladbar sein.
Ich muß allerdings zugeben: Da ich fast nur binnen unterwegs bin und die "Deutschland Nord/Ost" auf dem Wasser verwende, war mir diese ganze Tracks/Wegpunkt-Sache nie wichtig genug, um mich ernsthaft damit zu beschäftigen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.06.2013, 13:10
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Dieter,
bei den Garmin Geräten liegen normaler weise die GPX Dateien im GPX Ordner und der sollte sich im Garmin Verzeichnis befinden.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 08.06.2013, 17:40
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Anhang 456680
Gruß Maik
Danke, werde ich umgehend probieren..... die aktuelle Datei habe ich , bin ja bereits auf der Adria ..
Alt 08.06.2013, 17:41
Zitat von CSS191 Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Bernd
genau das funktioniert eben nicht ....
Alt 09.06.2013, 07:49
Hallo Dieter,
folgendes habe ich soeben in einem Forum gefunden von einem
Garmin- Moderator.
Zitat
GPSMAP 620 und BaseCamp - Fragen & Probleme
Für den Marinemodus können Wegpunkte ausschließlich mit "Homeport" übertragen werden.
Zitat Ende
Also sollte es mit der ADM Datei funktionieren.
Versuch mal folgendes
- Gerät ohne SD Karte einschalten
- Nach dem Hochfahren Karte einstecken
Jetzt sollte die ADM Datei erkannt werden.
Gruß Maik
Geändert von schnipsy (09.06.2013 um 08:09 Uhr)
Alt 09.06.2013, 12:03
Du hast ein 421, bei dem die SD-Karte von vorn eingesetzt wird, richtig? Beim 620 sitzt die SD-Karte unterm Akku, der für den Kartenwechsel raus muß. Das wird so nicht funktionieren...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 09.06.2013, 13:23
Hallo Dieter,
lade die gpx Datei doch mal hoch, dann würde ich auch probieren die aufs Garmin zu bekommen. Das Wetter taugt ja aktuell nicht zum Boot fahren
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.06.2013, 17:42
mfg
Martin
Das habe ich nicht gewusst.
Gruss Maik
Alt 28.06.2013, 21:58
Hi Dieter,
hast du das mittlerweile hinbekommen ?
Falls ja wie denn ?
Sonst gebe ich die Wegpunkte lieber gleich auf dem Garmin ein, dann kann ich mir die wenigstens gleich nochmal anzeigen lassen.
Danke
mit besten Grüßen
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
