| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Ich habe dieses Jahr meinen Wassertank gereinigt. Nachdem hier im Forum für mich keine adäquate Lösung zu finder war, ( Kukident schied aus, da die Tankkapazität 1500 L beträgt) Fassreiniger aus dem Weinbau war der Problemlöser. 1Kg kostet ca. 10.- Euronen und reicht für 1000 L. Grüße Klaus |
kannst du mal beschreiben wie der funktioniert ?
Muss man da einfach das Mittel mit in den Tank kippen und nach einer gewisen zeit spülen ? ich hab nen 200l Tank und komme dort nicht ran. Aber ne gründliche Reinigung inkl aller Leitungen würd mich auch mal interresieren.
Hei,
auf keinen Fall die Kügelchen einfach in den Tank kippen, wenn die sich nicht richtig auflösen werden sie hart wie Stein und dann brauchst du eine neue Pumpe. Vorher in einem Eimer auflösen und dann in den Tank füllen. Pumpe einschalten, damit das Zeugs überall hinkommt. Du fühlst es wenn die Lösung aus dem Wasserhahn kommt, ist eine starke Lauge. Finger wieder abwaschen sonst hast du keine Fingerabdrücke mehr. Einwirken lassen, ca. 2 Stunden oder länger. Abpumpen,Nachspülen-fertig. Grüße Klaus |
Ist dieses Zeug sicher auch nicht schädlich für die Plastikschläuche, die zum Tank führen? Ich meine, wenn das sooo stark ist ?
Uns war übrigens mal Chlor empfohlen worden, aber ich traue mich da auch nicht so ran, eben wegen der Bedenken wegen der Rohrleitungen. Unser Tank ist aus Metall, ist das egal, ob Tank aus Metall ist oder aus Plastik ?
. . Herzliche Grüße von Jutta |
Es gibt natürlich auch speziellen Trinkwassertankreiniger.
Bei dem kannst Du Dir sicher sein das er Deine Schläuche nicht angreift, er wird nur etwas teurer sein. Du bekommst ihn im Bootszubehör und auch im Campingzubehör. Gruß Jörg
das klingt sehr interessant. Kannst Du bitte den Handelsnamen und/oder die Inhaltsstoffe benennen? Das mit den Kügelchen klingt sehr nach einer Lauge wie z. B. NaOH o. Ä., sind deine Dichtungen noch ok?
Beste Grüße, Alex
Moin Klaus,
hast Du die 1500 Ltr. mit der Druckwasserpumpe abgepumpt, oder hast Du hierfür eine separate Pumpe benutzt.? Wenn mit der Druckwasserpumpe, hat die den Dauerlauf problemlos überstanden.??? Gruß Amigo (Bodo)
Zeit ist das, was man an der Uhr abliest. |
das mit den Fingerabdrücken war nicht so ernst gemeint. Hier mal ein Link zu dem Reiniger. http://www.bockmeyer.de/produkt73_144.htm Ich Habe den Tank mit der Druckwasserpumpe geleert, bis jetzt keinerlei Probleme. An den Fässern sind ja auch Gummidichtungen und für Plastikfässer ist der Reiniger ausdrücklich empfohlen. Ein Datenblatt über die Innhaltsstoffe habe ich leider nicht. Wenn jemand da rankommt bin ich ein dankbarer Abnehmer. Was mich an dem Reiniger interessiert hat ist weniger der Preis, sondern daß er aus der proffesionellen Lebensmitterbranche kommt. Grüße Klaus |
Bezüglich Tankreiniger sollte man etwas vorsichtig bei Metalltanks sein.
Ich war bei einem Campingzubehörhandel und habe mich beraten lassen (wollen) . Auf den Beschreibungen der div Tankreiniger steht entweder - nicht für Metall /Alu Tanks oder "erst vorher testen (lach). Da hat keiner scheinbar richtig Ahnung. Vielleicht kennt sich jemand aus im BF ?
Take it easy under the tree Bleibt gesund Matthias Rhein km 335,5
wir nehmen immer aquaclean. Aber da wir nur selten fahren, lasse ich zum Reiseende immer alles Wasser raus und fülle bei der nächsten Ankunft wieder neues rein, mit aquaclean. Das lasse ich dann 2 Stunden einwirken und spüle alles nochmal raus. Dann kommt 2.Füllung wieder mit aquaclean rein. Aber trotz eigentlich leerem Tank stinkt es ganz schön, wenn ich ganz am Anfang die Hähne öffne. Da kommt zwar kaum noch Wasser raus, ( war ja alles rausgelassen ) - aber trotzdem ist es sicher nicht sauber. Daher hätte ich gerne eine zusätzliche Reinigungsmöglichkeit, die eventuelle Keime aus der Zeit der Nichtbenutzung entfernen können, bevor ich da mit der ganzen oben beschriebenen Prozedur beginne.
Wo hast Du das Zeug bezogen?
Beste Grüße, Alex
Reinige mal Dein Trinkwassersystem, dabei auch die Armaturen reinigen. Das Reinigen geht folgendermaßen:
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Dieses Thema gab es hier schon öfter, und von diverser kompetenter Seite wurde zu einer Chlorlösung geraten. Das deckt sich auch mit einem Fachartikel in der Palstek.
Und dazu braucht man keine teuren Spezialreiniger mit 1000%igem Marine-Preisaufschlag. Dan-Klorix von Lidl reicht völlig (die Variante ohne Duftstoffe). Näheres hier: http://booteblog.net/private/jbuss/b...sseranlage.htm
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Hallo Alex,
Hadex ist zu haben in den Niederlanden in jede Tankstelle fur Berufsschiffe. Grusze Cees |
Mit Deinem Mischungsverhältnis benötige ich 6 Flaschen Dan Chlorix für 16,36€ für 150 Liter Desinfektionslösung Kalziumcarbonate, welche einen hervorragenden Haftgrund für Bakterien bilden, könnenden nicht mit Chlor entfernt werden, da hilft Zitronensäure 50gr je 5Liter Wasser. 5kg gibt es für ca. 18€
Gruß Jürgen ![]() "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) Geändert von Skilsö (30.05.2013 um 23:16 Uhr) |
Zum desinfizieren kann man auch Wasserstoffperoxid benutzen, aber halt nur zum desinfizieren. Gibt es in der Apotheke. Nehme das unstabiliesiert Peroxid, das ist das Mittel was profimäßig auch in Mikrobiologielaboren benutzt wird. Zerfällt in Wasser und Sauerstoff. Den "toten" Biofilm kannst du dann mit Schaumstoffkugeln aus dem Gastrobedarf ausspülen.
vG Frank |
Sorry,
aber Chlor kommt bei MIR nicht in den Tank! ![]() http://www.oekorecherche.de/deutsch/.../vollChlor.pdf Güße Klaus |
Dort wird über chlororganische Verbindungen (chlorierte Kohlenwasserstoffe) lamentiert. Das ist für DanKlorix nicht zutreffend. Also bitte kein Unwohlsein suggerieren und Äpfel mit Birnen vergleichen! (Chemie ist nicht Deine Stärke, woll?) ![]()
Beste Grüße, Alex
Ich reinige seit Jahren meinen Frischwassertank im Wohnmobil (110L) mit DanKlorix.
Eine Flasche reicht für den Tank und funktioniert hervorragend. Der Tom |
ja, das stimmt, Chemie ist nicht meine Stärke. Deshalb muß ich mich auf die Veröffentlichung einschlägiger Studien verlassen. Z.B. Wikipedia: Die desinfizierende Wirkung des bei der Reaktion von Chlor und Wasser entstandenem Hypochlorits wird bei der Wasseraufbereitung in der sogenannten Chlorung ausgenutzt. Neben Trinkwasser wird vor allem Schwimmbadwasser auf diese Weise von Bakterien befreit. Da bei der Reaktion mit anderen Bestandteilen des Wassers auch unerwünschte und teilweise giftige oder krebserregende Stoffe, etwa Trihalogenmethane, entstehen können, wird Chlor für die Desinfektion von Trinkwasser zunehmend durch Chlordioxid oder Ozon ersetzt.[38] Auf Grund der Umweltschädlichkeit und Giftigkeit von Chlor und vieler chlorhaltiger Verbindungen wird gefordert und teilweise versucht, diese zu vermeiden und durch chlorfreie Verbindungen und Prozesse zu ersetzen. Aber ich möchte hier niemanden verunsichern, wer es nehmen möchte soll es nehmen. Grüße vom Nichtchemiker Klaus |
| Themen-Optionen | |
