Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 240Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 240
Alt 09.01.2006, 11:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
über die Motorseite würd ich mir auch keinen Kopf machen..... da wird nichts gegen Öl abgedichtet und ist daher nicht ganz so kritisch....
Nur gibt das alles imer noch keine Aussage zur Schmeirung der Kreuzgelenke selber..... Da muß doch was geschmiert werden oder wie soll das sonst auf Dauer funktionieren....
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 11:57
Zitat von Don P
Zitat von gbeck
Zitat von Judschi
Hier noch der Vergleich: Gelenkwelle vor dem Pikaplusbad und danach.
ist ja super geworden.......
Staune nur immernoch, dass beim GenII für die Kreuzgelenke keine Schmiernippel mehr dran sind an den Kreuzen.
Vielleicht weiß hier ja jemand, von wo aus die dann gemiert werden, bzw. ob man jetzt nach dem Bad in Pikapluss da was neu abschmieren muss...
Die Lager in den Gelenken sollen eine lebenslange Schmierung
besitzen und dicht sein.
Die Betonung liegt wohl auf "sollen".... oder ist da der Wunsch hinter, ohne Schmierung ab und an neue Gelenke zu verkaufen....
Undwas ist jetzt nach dem Auswaschen in Pikaplus mit der Serienschmierung geworden....
mir wär das zu heikel...
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:03
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.243 Danke in 1.440 Beiträgen
Hallo Don, schön, dass Du auch da bist!
Ja, die Lager scheinen absolut dicht zu sein. Jedenfalls sind sie äußerst leichtgängig, ohne merklichen Widerstand oder irgendwelche Geräusche.
Nur die beiden Wälzlager zum Antriebsrad waren absolut fest. Nach einem Tauchbad im Pikaplus (Lager hat sich verfärbt ), sowie Waschbenzin und anschließendem Bad im Getriebeöl drehen die beiden Lager zwar wieder, jedoch mit Reibgeräuschen.
Ich werde mal zum Wälzlager-Händler fahren und mir die beiden original Timken-Lager bestellen.
Original als Ersatzteil kosten die ja ein Vermögen. Ich habe im Netz einen Preis von 297,-EUR gefunden - die beiden Lager einzeln sollen hingegen knapp 30,-/Stück kosten. Das ist wenigstens bezahlbar
Hits:	416
Größe:	35,9 KB
ID:	20341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	28,4 KB
ID:	20342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	33,9 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
mir wär das zu heikel... [/quote]
Georg,
ich merke,daß Du meinen Gedanken folgen kannst.
Den Begriff "sollen" habe ich absichtlich benutzt,weil ich
mir auch nicht sicher bin,ob das funktioniert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.01.2006, 12:05
Georg, die Gelenke wurden ein halbes Jahr mit Süß- und Salzwasser gewaschen und leben immernoch
Ich mach mir darüber keine weiteren Gedanken mehr........
Uwe
Alt 09.01.2006, 12:10
Hallo Judschi,
daß die beiden Lager Schaden genommen haben,hätte ich nicht
vermutet.
Ich sehe gleich mal nach,was die Original kosten sollen.
Don P
Alt 09.01.2006, 12:13
Zitat von Don P
Georg,
na das mit dem folgen haben wir ja auch lang genug im Keller geübt.....
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:14
Hi Don, die Lager sahen auch noch gut aus, aber es scheint durch die Restfeuchte im Getriebeöl sich ein Hauch von Rost auf die Lauffläche gelegt zu haben . Und wenn ich den ganzen Mist schon auseinander hab, dann wechsel ich die beiden Lager halt gleich mit.
Das Zahnrad hingegen ist top!
Uwe
Alt 09.01.2006, 12:16
Stimmt auch wieder.... und wenn die Hops gehen, dann kündigt sich das eh meist langsam mit diesem Gurgeln bei eingeschlagener Lenkung....
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:23
Hallo Judschi,
Ich drücke Dir die Daumen,daß Du die Lager anderweitig
besorgen kannst.Der genannte Preis stimmt.
Don P
Alt 09.01.2006, 12:27
Hi Don, ich werds Dich wissen lassen!
Zu dem Problem mit dem Einstellen des Flankenspiels komme ich später wieder drauf zurück? Darf ich???????
Uwe
Alt 09.01.2006, 12:33
Ja,schon.
Nur brauchst Du eine Messvorrichtung.
Oder die Lagermaße bei den neuen und alten genau messen.
Dann müßte es wieder stimmen.
Don P
Alt 09.01.2006, 12:41
Ich werde erstmal schauen, wo ich die Lager herkriege und dann sehen wir weiter
Uwe
Alt 09.01.2006, 20:26
M.S.Liander
Alt 10.01.2006, 07:11
Zitat von M.S.Liander
sieht gut aus, was ihr aus holz gemacht habt. wenn du soweit bist, dann ruf an..................
Hi Tom, (Telefonnummer habe ich notiert!)
ich wäre fast soweit. Nur bei Minusgraden macht Bastelei am Boot nicht gerade viel Spaß. Soviel Glühwein kann man gar nicht in sich hineinschütten, damit's einem warm ums Herz wird
Außerdem will ich erst die Gelenkwelle auf den Stand der Technik bringen. Dann könnten wir gleich in diesem Zusammenhang den Antrieb wieder montieren.
PS: Flankenspiel..... Hast Du Ahnung von der Materie
Uwe
Alt 10.01.2006, 11:25
Argh.....
Das Timken-Lager mit der Nummer 386A scheint nur der Konus zu sein
Hat mich auch schon gewundert, weshalb der Preis so günstig ist. Also weitersuchen.......
Uwe
Alt 10.01.2006, 16:27
M.S.Liander
Alt 11.01.2006, 06:24
Tom, ich komme heute mal bei dich bei und tu dir dat Ding zeigen tun
Uwe
Alt 11.01.2006, 10:40
Hallo Don P.,
Ich habe gerade einen Wälzlagerhändler angerufen. Der Hersteller hat für meine benötigten Lager einen Liefertermin für den 20.Oktober 2006 veranschlagt!!! Aber ich habe die Möglichkeit, das Innenteil und Aussenteil separat zu kaufen und einfach zusammenzustecken. Lieferzeit 1 Woche.
Der Preisunterschied ist ebenfalls enorm. Den Originalpreis kennst Du ja.
Das Innenteil 386A kostet 33,20, der Außenring 382A kostet 19,80 zuzüglich Mwst. Macht 61,48 EUR: Hört sich schon besser an, oder???
Uwe
Alt 11.01.2006, 11:02
Hallo Judschi,
das hört sich gut an.
Hauptsache die Maße stimmen.
Don P
Alt 11.01.2006, 11:11
Laut Liste müssten die Maße stimmen. Ich werde jedoch die Lager auseinanderbauen und genau nachmessen und dann bei der Bestellung vergleichen.
Uwe
Alt 11.01.2006, 15:05
der Preis je Lager - brauchst ja 2 Stück davon....
und dann noch das Risiko, das die nicht aus einer Serie kommen und Maßtoleranzen aufweisen können....
will ja nicht bange machen, aber ich weiß nicht, ob mich das wirklich glücklich machen würde...
Zumal ich für zwei Lager noch 20 € weniger gezahlt hab vor knapp 2 Jahren....
Gruß - Georg
Alt 12.01.2006, 12:04
Im Grunde hast Du Recht. Aaaaaber erstens sind es die selben Teile, zweitens mache ich mir über Toleranzen keine Gedanken, da es sich um Normteile handelt. Und für knapp 20EUR weniger bestelle ich nicht direkt in USA (Lieferzeiten, Porto, Zollgebühren...).
Ich denke trotzdem, dass 120EUR für beide Lager ein anständiger Preis ist.
Uwe
Alt 13.01.2006, 10:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Don P
Hallo Judschi,
Hallo Paul,
hast Du nicht Lust das Getriebe für Judschi zusammen zustecken?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.01.2006, 11:10
Ich komme auch ins Haus!
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
