Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 240Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 240
Alt 23.11.2005, 13:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.375 Danke in 8.838 Beiträgen
hab leider nur den passenden Schlüssel für die Kronenmutter der Propellerwelle ..... hab mir den mal selber angefertigt......
sonst hät ich ihn Dir mit geschickt...
Gruß - Georg
Alt 23.11.2005, 14:17
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Georg, es gibt schlimmeres
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 23.11.2005, 15:27
ich weiß...... kaputte Z-Antriebe...
Gruß - Georg
Alt 23.11.2005, 16:38
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Ne,...kaputte Motoren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.11.2005, 07:49
Ja Ralf, die Arschkarte werde ich somit offiziell an Dich weiterreichen
Uwe
Alt 24.11.2005, 13:53
Warum?
Ich will die nicht!
Gibt nämlich schlimmeres als so einen defekten Z oder Motor.......
...ein gesunkenes Boot!
Im Ernst, nach dem ersten Tag als er ausgebaut war hat es mich aufgeregt, am zweiten nur noch geärgert, ab dem dritten Tag konnte ich
nur noch die Vorteile sehen und habs mit Humor gesehen.
Ich hatte riesig Glück,
-daß der Motor nicht zu Beginn der Saison defekt ging,
-daß der Motor nicht während unserer Frankreich-Tour stehen blieb
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.11.2005, 16:55
Stewer Stewer ist offline
... und ich hoffe für Dich das Du ihn noch retten kannst.
Stephan
Alt 06.12.2005, 08:58
So, es gibt ein paar Neuigkeiten (für diejenigen, die eine Rechtschutzversicherung haben).
Die Advocard hat ja nach voriger Zusage die Kostenübernahme verweigert . Nach fast 20 Telefonaten (alleine gestern 5!) habe ich endlich mit der Abteilungsleiterin sprechen können und wir haben uns darauf geeinigt, dass die Anwaltskosten bis einschließlich gestern übernommen werden. Somit habe ich meinen Anwalt aufgefordert, diesen Fall (für sich) abzuschließen und werde mich jetzt direkt an den Insolvenzverwalter melden.
Apropos melden: Cyrus, was macht denn nun meine Bestellung?????
Uwe
Alt 06.12.2005, 09:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Dein Schlüssel klemmt. Der kommt erst am 15.12.2005 in Belgien an.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.12.2005, 10:57
Dann schick mir doch Deinen
Uwe
Alt 06.12.2005, 11:11
Der liegt in Neustadt an der Ostsee.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.12.2005, 13:55
Na ja: Gott sei Dank ist Winter und nicht Hochsaison.....
Uwe
Alt 06.12.2005, 14:01
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo uwe,
noch hast du die einmalige möglichkeit das loch vom z-antrieb zu schließen und die einen vernünftigen aussenborder zu kaufen.
gruß dirk
Alt 09.01.2006, 08:13
So, es tut sich was im warmen Keller.
Musste ja ne Weile auf mein Werkzeug (Wrench) warten und habe mir von meinem Vater ein Druckstück für das Gimballager anfertigen lassen.
HALLO TOM (MS Liander): kannst Du Dich mit diesem Teil anfreuden???
Hits:	374
Größe:	32,6 KB
ID:	20324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	384
Größe:	35,6 KB
Uwe
Alt 09.01.2006, 08:21
Nachdem ich das Werkzeug (Wrench) erhalten habe, ging es am Samstag mit Meistereders Hilfe ans Eingemachte. Die Kronenmutter lies sich aus dem Antriebsoberteil gut lösen. Das war schon mal ein positives Erlebnis.
Als wir dann die Gelenkwelle ausgebaut hatten, sah der ZSB an sich gar nicht schlimm aus. Da jedoch die Druckringe angegammelt waren, haben wir die Welle mehr oder weniger in seine Einzelteile zerlegt.
Vorab schonmal: dank eines Pikaplusbades (Mischung ca. 1:4) sehen die Kronenmutter, sowie der Druckring und auch der Öldichtringträger wieder wie neu aus.
Den Öldichtring (Simmerring) haben wir jedoch ausgebaut, um ihn zu ersetzen.
Die Gelenkwelle tat sich jedoch ziemlich schwer, was den Rost betrifft. Aber ich denke, dass es ein gutes Resultat geworden ist. Was jedoch an Schaden zurückblieb, sind kleine Krater im Bereich wo die Gabel anfängt. Diesen Teil der Welle habe ich extra noch mit Dreikantschaber und 360er Schleifpapier bearbeitet.
Meine Frage an Euch: wie weit geht die Welle ins Gimballager rein? Oder anders ausgedrückt: da das Gimballager auf die Welle passt, wären die Krater in der Oberfläche nicht schlimm?
Hits:	365
Größe:	57,2 KB
ID:	20326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	27,8 KB
Uwe
Alt 09.01.2006, 08:23
Hier noch der Vergleich: Gelenkwelle vor dem Pikaplusbad und danach.
Hits:	576
Größe:	39,5 KB
ID:	20329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	45,2 KB
ID:	20330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	28,4 KB
Uwe
Alt 09.01.2006, 11:18
das ist ja allerbeste Drechslerarbeit....
hab bei mir einfach den alten Alu-Außenring genommen.... vorher dieses Wellblech abgemacht und gut war´s.
Musst nur beim Einpressen des Lagers genau drauf achten, das die Fettbohrungen wieder übereinstimmt und an die gleiche Stelle kommen...
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 11:27
Ja Georg, ich werde darauf achten. Aber noch ist es etwas hin, da draußen gerade 8 Grad minus herrschen. Deshalb begrenze ich mich zurzeit auf die Gelenkwelle.
Aber was sagt das geschulte Auge zur Gelenkwelle?????????????? Auf welchem Teilstück sitzt später das Gimballager???
Uwe
Alt 09.01.2006, 12:08
wenn ich das recht sehe müsste das kommen.....
wobei das wichtigste dabei die rote Fläche Richtung Getriebe ist, da hier sonst das Getriebeöl raus läuft....
Die Fläche am Gimballager wird später nur durch die beiden O-Ringe im Lagerinnenring abgedichtet und dahinter nochmal der Simerring Richtung Bootsinnenraum. Beides soll jedoch nur verhindern, das bei einem undichten Gummibalg der Gelenkwelle Wasser ins Bootsinnere gelangt. Ansonsten ist es ja im Balg selber trocken.... sollte zumindest so sein...
Hits:	488
Größe:	61,9 KB
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:12
wie schreibt man eigentlich "Simerring".... hab das noch nie gesehen...
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:17
ist ja super geworden.......
Staune nur immernoch, dass beim GenII für die Kreuzgelenke keine Schmiernippel mehr dran sind an den Kreuzen.
Vielleicht weiß hier ja jemand, von wo aus die dann gemiert werden, bzw. ob man jetzt nach dem Bad in Pikapluss da was neu abschmieren muss...
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:27
aus Wikipedia...
Radial-Wellendichtring
Oft wird Radial-Wellendichtring (RWDR) umgangssprachlich auch als Simmerring® bezeichnet, was allerdings ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Freudenberg & Co. KG ist. Der Name "Simmerring" stammt vom Erfinder des Wellendichtringes. Der Österreicher Walter Simmer begann mit deren Herstellung 1936 in Kufstein, Tirol. Daher der umgangssprachliche Name "Simmer-Ring" .
RWDR werden mit festem Sitz im Gehäuse oder Gehäusedeckel eingebaut. Ihre Dichtlippe läuft auf der Oberfläche der sich drehenden Welle und wird von einem Federring (Wurmfeder) radial auf die Wellenoberfläche gedrückt. Um Verschleiß an der Gummilippe zu vermindern und die Dichtwirkung zu gewährleisten, werden hohe Anforderungen an die Beschaffenheit der Wellenoberfläche gestellt, oft wird deshalb die Welle im Bereich der Dichtungslauffläche drallfrei geschliffen. Neuere Bauformen der RWDR haben mitunter keine Wurmfeder mehr (Membranwellendichtringe) oder verfügen über eine PTFE Dichtlippe.
Entgegen ihres ursprünglichen Einsatzzwecks verwendet man RWDR auch als Gabeldichtring bei Motorrädern, um Austreten von Öl und Luft zwischen den Stand- und Tauchrohren zu verhindern und damit die Funktion des in der Gabel integrierten Dämpfers sicherzustellen. Beim Ein- und Ausfedern bewegen sich die Dichtungen hier axial über die (meist verchromten und polierten) Tauchrohre hinweg.
Alt 09.01.2006, 12:30
Zitat von dieter
aus Wikipedia...
Oft wird .............. usw.......
das war klar, deutlich und ausführlich....
und siehe da - meine Rechtschreibung hinkt wieder mal hinterher....
Hoffe ich kann mir das endlich mal merken....
Gruß - Georg
Alt 09.01.2006, 12:49
Hi Georg,
die rote Seite, das ist nicht das Problem, da weiss ich ja, wie das aussehen muss. Aber die Seite, die Richtung Motor geht....
Na ja, da weiss ich ja jetzt, dass die Welle ganz ins Gimballager flutscht. Da das Lager gut raufpasst, mache ich mir hierüber keine weiteren Sorgen.
PS. Die Kreuzgelenke sprühe ich noch komplett mit Corrosion Guard ein, damit das blanke Metall geschützt ist.
Uwe
Alt 09.01.2006, 12:52
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Lager in den Gelenken sollen eine lebenslange Schmierung
besitzen und dicht sein.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
