Alt 29.05.2013, 23:48
Asgaard Asgaard ist offline
Standard Frostschaden an omc 165
Hallo liebe bootfahrer,
habe mir ein boot mit frostschaden gekauft, ne draco 2500.
leider haben die motoren nen frostschaden erlitten. jezt such ich nach ner möglk die zu reparieren.
vll hat einer noch nen block rumliegen?
liebe grüße
Alt 30.05.2013, 11:36
forsty-uwe forsty-uwe ist offline
258 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Frank,
zuerst einmal ein herzliches Willkommen im Forum .
Wenn ich alles richtig aus dem Kopf zusammenbekomme,
dann hast du einen Reihensechszylinder mit 250 cui / 4,1l
Hubraum von Chevy. Frostschaden ist relativ. Was ist denn
genau kaputt? Motorenersatzteile bekommt man bei den
verschiedenen US Car Teilehändlern. Bei den Krümmern würde
ich eher Bauchweh bekommen. Aber zuerst mal nachsehen.
Was für Antriebe hast du und funktionieren sie? Setze dich
lieber hin wenn du manche Preise siehst. Einen bzw. zwei gute
gebrauchte Motoren zu bekommen sehe ich keine so rosige
Chancen. Stell mal bei Gelegenheit ein paar Bilder ein, damit
dir die OMC Spezialisten besser helfen können.
Viele Grüße Uwe
Alt 30.05.2013, 11:58
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Zitat von forsty-uwe Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Viele Grüße Uwe
Da muss ich Uwe Recht geben. Motoren zu finden ist nicht mal eben so gemacht. Deswegen möchte ich ja auf Benz M104 umbauen. Sollte das bis zum Winter klappen wären meine beiden 4.1 er Motoren über. Normal springen aber doch nur die Froststopfen raus.
Jens
Alt 30.05.2013, 12:09
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Schau mal unter "Riss im Motorblock" und sprich mit denen die irgendwelche Kleber so hoch in den Himmel loben. Das ist günstig und hält super, sagen die.
Alt 30.05.2013, 13:00
Bitte Bitte nicht schon wieder einer Grunsatzdiskusion zum Thema kleben von
Frostschäden.
Wir wollen dem TE doch helfen und nicht gleich in seinem ersten Bericht einen
Schrecken einjagen. Das reicht auch noch beim nächsten Bericht.
Mit der Suchefunktion wir er unter Frostschaden einigen Lesestoff finden.
Ich habe es übrigens sehr nett gefunden dass er auch seinen Namen darunter
gesetzt hat, damit man sich direkt ansprechen kann.
Viele Grüße Uwe
Alt 30.05.2013, 16:53
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich hatte selber mal den 6er Reihenmotor mit Frostschaden. War aber bekannt als ich das Boot gekauft habe.
Der Motor reißt gerne auch nach innen außer nur nach außen.
Wie schon gesagt es gibt vereinzelte 250 cid Motor vom chevy in Netz. Aber aufpassen nicht alle haben die Möglichkeit die vordere Motorhalterung zu verwenden.
Ich selber habe vor 2 Jahre meinen guten Motor ausgebaut und mir einen v8 eingebaut.
Frag mal bei Peter wer sonst hier im Forum an. Es kann sein dass er noch einen Motor hat.
Detlev
Alt 30.05.2013, 18:06
Wenn ich geantwortet hätte, kauf nen neuen Motor, weil kleben oder schweißen pfusch ist, hätte sich die "Klebefraktion" bestimmt zu Wort gemeldet.
Alt 31.05.2013, 11:57
Hallo Frank,
wie sieht denn dein Frostschaden im Genauen aus?
Bezieht sich dies nur auf Krümmer und rausgeflogene Stopfen?
Stell doch mal ein Bild ein, damit man mehr sieht.
Hast du dir schon mal die Gedanken gemacht die beiden Motoren
durch einen V8 zu ersetzen? Dies würde aber bedeuten daß du
einiges umbauen müßtest. Es ist eine Sache der finanziellen und
hanwerklichen Möglichkeiten.
Viele Grüße Uwe
Alt 31.05.2013, 16:42
danke schonmal für die ganzen antworten.
das mit den frostschäden war mir zum glück auch bewusst ansonsten ist das echt überraschung...
bei dem einen motor ist der riss innen.
war ne menge gludder und rotz im öl und bei dem anderen ist der riss nach aussen. rest der motoren ist aber wie am ersten tag trotz wasser. hat mich echt gewundert.
der innere riss befindet sich neben zylinder 2 bzw befand. ich hab mit nem proffessionellen schweisser versucht das abzudichten. der kohlenstoffanteil scheint bei den dingern aber grandios hoch zu sein. is nich dicht zu bekommen. lange rede garkein sinn. ich will die arbeit auch nicht zwei mal haben. deswegen am liebsten andere blöcke.
machs gut oder zweimal
Alt 31.05.2013, 23:08
Benutzerbild von Canadachris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
