Alt 30.05.2013, 12:42
bedardsilke bedardsilke ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aufschaukeln bei schneller Fahrt
ich habe folgende Situation: Wenn ich mit meiner PICTON ROYAL 156 und dem angehängten YAMAHA 115 PS Vollgas gebe fängt sich das Boot an aufzuschaukeln, soll heißen von Steuerboard nach Backbord und wird dann immer heftiger. Ich habe noch nicht ausprobiert wie weit das geht (....Angst) und frage auf diesem Wege mal nach einem Tipp nach.
Boot war mit zwei Personen (..mir und Beifahrer) besetzt, also lag auch gerade im Wasser. Getrimmt war fast bis an den Spiegel heran.
By the way, war meine erste Ausfahrt und die hat schon Spaß gemacht. Boot ist sehr schnell (...gefühlt ~90 km/h).
Wer hat änliche Erfahrungen oder gute Tips?
Gruß Uwe
Alt 30.05.2013, 13:20
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.005 Danke in 6.553 Beiträgen
Trimmklappen könnten Abhilfe schaffen
Gruß Heinz,
Alt 30.05.2013, 13:33
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wie sagte die Tage ein Kollege am Kanal zu mir:
Das Boot kann mehr als du, wenn du dir vor Angst schon in die Hose machst ist beim Boot die Grenze noch nicht erreicht.
Ich glaube er hat gar nicht so unrecht.
Trimmklappen bringen zusätzliche Stabilisierung.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 13:34
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
wenn es schneller wird, andersrum trimmen,
also vom Spiegel weg...
schöne Grüße
Tommi
Alt 30.05.2013, 13:38
Gruß Uwe
Das ist möglicherweise schon der Punkt. Der Motor war entgegengesetzt getrimmt und in dem Fall versucht er dann bei hoher Geschwindigkeit den Arsch aus dem Wasser zu drücken.
Ich gehe mal davon aus das du mit der Motorleistung locker ins Gleiten kommst. In Gleitfahrt soll der Motor nahezu senkrecht getrimmt sein, das minimiert den Spritverbrauch und bringt gleichzeitig größtmöglichen Schub! Ich nehme an bei 115 PS hast Powertrimm. Hoffentlich mit Trimmanzeige. Einfach solange experimentieren mit der Trimmanzeige bis es passt.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 13:45
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Wahrscheinlich ist zuviel Motorleistung für das Boot .Wenn die Trimmung falsch wäre ,dann springt der Bug
Gruß Dennis
Alt 30.05.2013, 14:03
Gruß Dennis
Eigentlich doch nur, wenn er zu weit weg getrimmt ist.
Ist er zu weit am Spiegel, drückt der V-Rumpf ins Wasser
und das Boot fängt an zu kippen. (links, rechts)
so hatte ich es bei meiner kleinen Fletcher,
einfach weiter weg getrimmt, und der Bug kam schön aus dem Wasser...
bei der Picton mit 115 PS sollte nur noch ein Rest vom Heck das Wasser berühren.
schöne Grüße
Tommi
Alt 30.05.2013, 16:57
Es sollte was ausmachen,wenn der Motor um 2-3Löcher höher angebaut wird.
Wirst es dadurch nicht wegbekommen,aber es wird deutlich besser und danach ist nur noch gegenlenken hilfreich.Ich muß das wohl auch noch lernen,weil ich damals immer schön vom Gas gegangen bin,als das mit dem kippeln losging(Chinewalking).Evtl lag es aber auch mitunter am Boot(zu tiefer V-Rumpf).
Gruß,Matze
Alt 30.05.2013, 21:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Gruß Uwe
Das richtige Motor-Setup, der richtige Propeller und eine nahezu spielfreie hydraulische Lenkung sind ein Muß. Haben wir hier dutzendweise beschrieben,
schau mal in die Suche.(Setup, shinewalk...)
Und eine Faustformel besagt, wenn Du 3000 Liter in schneller Gleitfahrt verfahren hast,
kannst Du das Boot beherrschen.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2013, 09:42
Standard Aufschaukel bei schneller Fahrt
Danke Euch allen.
Ich werde beim nächsten Mal die Angst "abstellen" und experimentieren.
Gruß aus Lüneburg
Uwe
Alt 01.06.2013, 10:58
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.862 Danke in 2.669 Beiträgen
Versuch es trotzdem mit dem Trimmen (vorausgesetzt du hat Powertrimm am Motor). Sobald du aus dem Wasser kommst und es in die Gleitphase übergeht den Motor leicht hochtrimmen. Du spürst dann wie der "Druck/Widerstand" raus geht und das Boot schneller wird sogar bei konstanter oder geringerer Drehzahl, wenn du das Gas unverändert lässt. Es fühlt sich harmonischer und leichter an.
Wenn du dann richtig die Gleitphase erreicht hast kannst du auch schneller fahren und brauchst nur noch wenig "nachtrimmen"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
