Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 30.05.2013, 12:07
murgan murgan ist offline
Boot: Bayliner 602 Merc 4.3 MPI
98 Danke in 30 Beiträgen
Standard Zu dumm die Batterie zu verkabeln :-(
Sorry Sportfreunde für die dumme Frage. Ist mir wirklich peinlich
ich wollte gerade meine Batterie wieder einbauen und bin mir nicht mehr sicher wie ich die Kabel anschließe. Bevor ich mir irgendwas zerschiesse, frag ich lieber noch mal nach.
Die roten Kabel, das braune mit einer Sicherung drin auf PLUS.
Die gelben auf MINUS. So hatte ich das in Erinnerung
Was mach ich mit dem scharzen? Es verschwindet hintern Motor
Und hat vielleicht jemand eine Ahnung was das braune ist?
Boot ist eine Bayliner 602 mit einem Mercruiser 4,2 MPI
Vielen Dank für eure Hilfe!
Murgan, der im wirklich Leben Uwe heisst
Alt 30.05.2013, 12:14
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
981 Danke in 581 Beiträgen
Bei den Batteriepolen kannst du eigentlich nix verkehrt machen weil die Pole unterschiedliche Größen haben. Das passt nur in eine Richtung. Das braune Kabel hat am Ende einen Stecker, der muss doch irgendwo verbunden gewesen sein?! Was ist mit dem schwarzen Kabel?
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 12:22
Wohin mit dem schwarzen Kabel war ja die Frage
Im schwarzen Plastikgehäuse im braunen Kabel ist eine Sicherung. deshalb dacht ich, das gehört an PLUS. Richtig?
Aloha
Murgan
Alt 30.05.2013, 12:26
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Schwarz ist eigentlich Masse ! Würde ich nicht an plus anschließen bevor ich nicht weiß wo das Kabel hingeht. Für mich sieht das wie ein Massekabel aus ! Du kannst das Kabel mal kurz ( ganz kurz !!! ) an den Pluspol halten wenn's heftig funkt ist das ein Massekabel !
Viele Grüße Dieter
Geändert von Mutiny (30.05.2013 um 12:32 Uhr)
Alt 30.05.2013, 12:29
Uwe,
kann es sein das schwarz vielleicht Dauerplus für das Radio ist, das braune ist ja schon angeschlossen, gehört mit der Befestigungsfahne irgendwo hin geschraubt.
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 30.05.2013, 12:30
Stimmt hab ich auch so in Erinnerung. Schwarz = Masse
Wenn in dem Kunststoffgehäuse ne Sicherung drin ist kannste eigentlich davon ausgehen das da ein Verbraucher angeklemmt war. Bevor ich das schwarze Kabel irgendwo dran ballere würde ich mich erst mal schlau machen wo das hingeht bzw. wo das Ende angeschlossen ist.
Ich hatte auf meinem Joghurtbecher auch so ein durcheinander an kabeln. Hab mir dann letztes Frühjahr 2 Tage Zeit genommen hab den ganzen Kabelsalat entsorgt und alles neu verkabelt.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 12:34
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Uwe,
Das Kabel hat mindesten 4mm2 das hat garantiert nix mit dem Radio zu tun !
Viele Grüße Dieter
Alt 30.05.2013, 12:53
Uwe,
Zudem sagt er ja dass das Kabel hinterm Motor verschwindet. Außerdem ist das unsinnig Dauer-Masse am Radio anzuschließen(wenns denn n Masse-Kabel ist) normalerweise gehört als Dauerstrom plus an die Musicbox
Gruß Sascha
Da hast Du auch wieder Recht, dann ist das braune Eventuell fürs Radio.
Dann muß Uwe mal schauen wo das schwarze hingeht bzw. Endet.
Gruß Peter
Alt 30.05.2013, 12:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
kann da nun nicht wirklich weiter helfen, aber als Tipp für die Zukunft, auch an alle die es lesen.
Ich mach in der Regel von allem was ich zerlege oder abbaue, vorher ein paar Fotos. Das hilft in der Regel ungemein.
Alt 30.05.2013, 13:01
Ich habe ja nicht gesagt Dauermasse sondern Dauerplus, aber das ist ja schon geklärt!!
Gruß Peter
Alt 30.05.2013, 13:08
Es ging jetzt hier um die Kabelfarben (Dauerplus - schwarzes Kabel? eher unüblich) ist aber egal.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 13:09
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
Sieht für mich wie das Massekabel (-) für die Trimmpumpe aus...
Gruß Stefan
Alt 30.05.2013, 13:26
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Da es sich um nachträglich eingebaute Kabel handelt würde ich gar nichts anschließen ohne zu wissen wohin sie führen!
Den Verlauf der Kabel folgen und dann weißt auch wohin sie gehören.
Lothar
Alt 30.05.2013, 13:27
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
mit einem Durchgangsprüfer ist dir mehr geholfen
als die Glaskugel wo hier alle reingucken...
Ich würde mich jedenfalls nicht auf aussagen verlassen wie,
Schwarz ist Masse...
braucht nur ein Hobbybastler mal grad kein andersfarbiges Kabel zur Hand gehabt haben...
schöne Grüße
Tommi
Alt 30.05.2013, 13:29
Deshalb wird ihm ja dazu geraten zu gucken wo das Kabel hinführt.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 13:38
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
952 Danke in 550 Beiträgen
Also das schwarze Kabel hat doch keine Sicherung, von daher schließe ich aus, dass es bei einer sinnvollen Verkabelung Dauerplus haben soll, also Minus.
Alt 30.05.2013, 13:41
Da er bei dem braunen Kabel eine Sicherung verbaut hat nehme ich schon bald an ( wenn eine Trimmpumpe verbaut wurde) das diese beiden Kabel: Das Schwarze und das Braune mit der Sicherung, beide mit der Trimmpumpe zu tun haben.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 13:47
Genau auf den rot markierten Satz wollte ich eigentlich hinaus .
Gruß Peter
Alt 30.05.2013, 13:54
Dann sollte Uwe, mal beide Kabel abklemmen und probieren ob der Trimm funktioniert, dann kommen wir der Sache näher..
Gruß Peter
Alt 30.05.2013, 13:59
Das ist doch mal ne Idee.
Gruß Sascha
Alt 30.05.2013, 16:37
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Wenn ich diese Farben schon wieder sehe könnte ich kotz.n. Erst alles auseinandernehmen, nicht wieder zusammenkriegen und plötzlich wird ein Bild gemacht, ins Forum gestellt und sollen in die Glaskugel gucken. Toll, ist das in deinem im Job auch so? Laß die Finger von Sachen die du nicht kannst.
Alt 30.05.2013, 16:56
User 40906
Hilfsbereite Menschen mit einem vernünftigen Umgangston brauch jedes Forum! Weiter so.
Alt 30.05.2013, 17:00
Dann versuch du mal ihm zu helfen und mach es richtig.
Alt 30.05.2013, 17:47
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Ich habe schon weitaus schlimmere Verkabelungen gesehen. Der Massepol sieht doch ganz anständig aus. Gut, gelb ist nicht die vorherrschende Farbe in Germany, ist aber auch ein Amiboot, da muss man Kompromisse eingehen.
Vielleicht eine nachträglich eingebaute Bilgenpumpe, oder Funke? Mit ´nem Sicherungshalter mit 5A das schwarze Kabel verlängern, mal an Masse halten, wenn da nix passiert, mal kurz an Plus, und sehen was passiert.
Gruss Vestus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
