Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 29.05.2013, 16:06
Standard Elektromechanisches Problem
Moin Jungs,
Ich habe ein Problem und benötige eure Hilfe.
Ein kleiner Hebel soll relativ zügig, 1-2 Sekunden, um 90 Grad bewegt werden.
Zur Ansteureung steht nur ein ein-aus Schalter zur verfügung.
Strom an (oder aus): der Hebel wird verstellt
Strom aus (oder an): der Hebel fährt zurück
Betriebsspannung 12 Volt
Hebellänge ca 25 mm
Kraft: fast nichts
Endanschläge sind vorhanden aber nicht unendlich belastbar.
Ich dachte an:
Getriebemotor
Elektromagnet mit laaaaaanger Einschaltdauer
Modellbau Servo
Hat einer von euch die zündende Idee?
Alt 29.05.2013, 16:39
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
einen Motor oder einen Magnetschalter aus einer Zentralverriegelung eines Autos.
Gr Nobby
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 29.05.2013, 17:13
Benutzerbild von Warmduscher
Scheinwerferverstellmotor.
Stellmotor für Hezung/Klima
http://u.jimdo.com/www32/o/s38e084ee...orig/image.jpg
W
keine Sau
Alt 29.05.2013, 17:27
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Servoantrieb aus dem Modellbau. Hat ordentlich Kraft und ne Endabschaltung.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 29.05.2013, 17:45
Boot: Momentan Bootlos :-(
Gruß Jörg
Hätte ich als ersten gedanken auch vorgeschlagen.
Ist aber nicht so doll anzusteuern.
Hat auch nicht wirklich eine "Endabschaltung"...die wird von der Steuerung vorgegeben.
Du kannst ohne weiteres einen Servo himmeln, wenn du ihn über die Endstellung ansteuerst!!!!
Nur weil du da 12V anlegst fährt der nicht in die gewünschte Stellung.
Der braucht ein PWM-Signal, damit er weiss in welche Position er fahren soll!!!
Auch ein Servotester bringt nix, wenn Strom weg... fährt der nimmer zurück!!
Das könntest evtl noch mit einem Failsave irgendwie hinbasteln, ist dann aber nimmer wirklich zielführend.
Auch der LWR Motor wird mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
(Gleiches Prinzip)
Ist es problematisch, wenn der Hebel ruckartig umgelegt wird, oder legst du Wert auf die 1-2 Sekunden Stellzeit???
Sonst würd ich mal an einen Zentralverriegelungsmotor bzw. Stellmotor für Elektrische Tür/Kofferraumschlösser setzen. Stellzeit 2-3/10 Sekunden.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 29.05.2013, 19:52
Um so besser, je schneller desto genialer.
So ein Zentralverriegelungs Teil hab ich hier noch herumfliegen, ich werde testen gehen.
Aber für andere, auch schräge Ideen, bin ich zu haben
Alt 29.05.2013, 20:06
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Eventuell einen Hubmagnet http://www.voelkner.de/products/1761...01-12V-DC.html
der Nachteil ist dass er in einer Position immer Strom zieht, nicht viel aber doch
Vorteil du brauchst keine Elektronik und somit Störungsunanfälliger musst aber schauen ob sie für Dauerstrom ausgelegt sind.
Was soll das werden, Klappensteuerung für die Auspuffanlage bei der Donzi
Gruß Sascha
Alt 29.05.2013, 20:07
Pyrotechnische Gurtstraffer. Sind halt jeweils nur 1x zu benutzen. Aber schnell, ich würde sogar sagen sehr schnell. Um nicht zu sagen sauschnell.
W
keine Sau
Alt 29.05.2013, 20:19
W
Nun ja, nicht schlecht die Idee, gibt es dafür ein Mehrfachmagazin mit schnellwechselfunktion
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Alt 30.05.2013, 06:37
BTW:
Wieoft wird der Schalter betätigt ?
Wie ist die einschaltdauer ?
öfter ein oder ausgeschaltet (Prozentuelles Verhältnis) ?
Vielleicht auch eine andere Möglichkeit (WAS willst du damit betätigen)?
(Einen Kugelhahn z.B könnte man ja direkt durch ein Magnetventil ersetzen)
LG:
Roman
No Wind - PROBLEM
Alt 30.05.2013, 06:48
BTW:
Wieoft wird der Schalter betätigt ? 0-1000 mal an einem Tag
Wie ist die einschaltdauer ? Zwischen wenigen Sekunden und einigen Stunden
öfter ein oder ausgeschaltet (Prozentuelles Verhältnis) ? auch mal an-aus-an
Vielleicht auch eine andere Möglichkeit (WAS willst du damit betätigen)? Eine Klappe in einem 4 Zoll / 102 mm Rohr
LG:
Roman
Habe die Antworten auf deine Fragen in das Zitat geschrieben
Alt 30.05.2013, 08:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
hast du da Druckluft zur Verfügung?
Alt 30.05.2013, 08:20
Nein, nur Unterdruck.
W
keine Sau
Alt 30.05.2013, 08:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Da du mit Bowdenzügen ja schon Erfahrungen hast( Trimmklappenanzeige) würde ich für die Klappen deiner schaltbaren Auspuffanlage auch auf Bowdenzüge zurückgreifen und den Zuknopf dann ähnlich eines Chokeziehknopfes ausführen.
Hätte auch den Vorteil das du mal mit "halber" Lautstärke fahren kannst.
Marco,
Alt 30.05.2013, 09:11
Leider nein.
Alt 30.05.2013, 09:14
Das fällt leider aus.
Das Armaturenbrett bzw. die Schalter sind beschriftet.
Alt 30.05.2013, 09:30
Südschwede
Leider nein.
es gibt doch elektrisch betriebene Klappen für die Hausbelüftunganlage, die laufen doch meist über 12 oder 24V. Kannst du da nicht einen Lüftungsbauer oder Klimatechniker fragen ob der sowas liegen hat?
Alt 30.05.2013, 09:36
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Vieleicht macht es ein Scheibenwischermotor?
Gruß FriLu
Alt 30.05.2013, 09:44
Mit diesen Teilen werde ich mal experimentieren.
1. Elektromagnet
Kraft hat er ausreichend
Zieht kaum Strom
Einschaltdauer 100%
Leider hat er nur einen Weg von ein paar millimeter
2. Antrieb einer KFZ Zentralverriegelung
Hier muss ich feststellen ob er dauerhaft unter Strom stehen kann
Hits:	171
Größe:	53,7 KB
3. Getriebemotor
Er macht eine Umdrehng in ca 5 Sec.
Hier müsste ich was mit Endschaltern basteln
Auch eine Steuerung für den "Stromlosen" Rücklauf müsste ich mir überlegen.
Hits:	285
Größe:	80,2 KB
Alt 30.05.2013, 09:46
Die kenn ich nicht, ich lüfte noch mit einem Fenster
Aber das werde ich mir ansehen.
Das entspricht meinem Getriebemotor
Alt 30.05.2013, 09:50
Hier ein Bild von dem Hebel
Hits:	87
Größe:	51,9 KB
Alt 30.05.2013, 09:53
Benutzerbild von NonesensE
NonesensE NonesensE ist offline
Boot: Hobie 14
765 Danke in 436 Beiträgen
Feder in Richtung geschlossen, Stabmagnet in Spule mit Seilzug dran in Richtung offen?
Jan
Edit: Oder halt ein Motor mit Endabschaltung und eine passende Scheibe drauf, um das Seil aufzuwickeln. Dann muß der Motor nicht exakt die 90° bringen. Und die Schaltung könnte man über Relais machen.
Geändert von NonesensE (30.05.2013 um 09:59 Uhr)
Alt 30.05.2013, 10:06
Variante Zwei, die Zentralverriegelung, fällt aus.
Nach 3 Minuten dauerbetrieb ist das Ding abgeraucht.
Ok, das war ein 1,95 € Versuch, der Schaden ist überschaubar
Alt 30.05.2013, 10:07
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
..... Und die Schaltung könnte man über Relais machen.
Kannst du mir die Zeichnen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
