Alt 27.05.2013, 19:59
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
32 Danke in 18 Beiträgen
Standard 12volt tv defekt, wer kann helfen?
Moin moin,
Habe einen defekten digihome LCD 16dvd tv bekommen.
Der vorbesitzer hatte ihn im Wohnwagen, und mittels Netzteil von 220volt 12volt gemacht an das Netzteil eine Zigaretten anzunder dose gelötet.
Dann konnte er den tv direkt da einstecken.
Ging angeblich lange gut.
Eines abends wollt er DVD gucken und dann ging er nicht an.
Er holte sich nen neuen und der alte wurde mir geschenkt.
Gerät sagt nix.
Dachte dass es noch ein internes Netzteil hat konnte aber so nix sehen. Nur ne Platine von 300x300mm. Und flachband Kabel aufs LCD.
Was kann ich überprüfen?
Strom Kabel ist heile.
An der buchse gemessen.
Mfg
Andreas K.
Alt 27.05.2013, 20:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Andreas !
Ein Netzteil hat der Gute schon ! Aber eben mit auf dieser Plattine integriert . Du mußt also mit Hilfe eines Stromlaufplanes den Fehler suchen ! Oder Stück für Stück selbst den Verlauf durchprüfen ! Irgendwo sollte ja auch eine Sicherung zu finden sein . Gerne verabschieden sich die Elkos im Eingangsbereich !
lg Frank
Alt 27.05.2013, 20:26
Hallo Frank.
Bei dem Stromlaufplan fängt das ganze nämlich an. Woher?
Habe mir überlegt ich bringe den zum bekannten Freund der ist gelernter Rundfunktechniker.
Für ihn sollte es kein Problem sein.
Vielen dank
Mfg
Andreas K.
Alt 29.05.2013, 01:18
Hallo Andreaskaput,
das ist eine gute Idee
Alt 29.05.2013, 08:04
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
genua hier lag der Fehler des Vorbesitzers.
Die Batteriespannung im Wohnwagen ist wie im Boot strak schwankend. je nach Ladezustand der Batterie.
Dies mögen die Netzteile der Fernseher nicht, die haben eine enge Bandbreite der Spannung.
Ich vermute mal das der Fernseher eingeschaltet war auch bei Laufendem motor, also einer Spannuugn > 13V und dadurch das interne Netzteil des Fernsehers das Zeitliche gesegnet hat.
Gib im den Tip immer ein 12V-12V Netzteil vorzuschalten dann hat er wenig probleme, da die neueren Fernseher meist noch empfindlicheer auf Spannungschwankunge reagieren.
Alt 29.05.2013, 10:44
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Lies dir dein Posting doch mal genau durch.
Die 12V wurden durch ein Netzteil erzeugt.
Da sollte es keine Spannungsschwankungen
geben.
Es sei denn das Netzteil ist defekt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 29.05.2013, 10:58
upps ich hatte es falsch verstanden sry
Alt 09.06.2013, 21:19
Wollt nich nur mal melden, der LCD tv läuft wieder,es war ein Mini Bauteil defekt von der 12volt Einspeisung zum micro taster, da ist noch ne durchsetzung von der einen platinen Seite zur anderen, dann kommt noch ne Verteilung wo ein Kabel an die Platine geht welches direkt ans lcd ging. Und vom weg der Verteilung zum micro an aus taster ging's durch ein Bauteil mit paar beinchen dran und das war defekt.
Soll laut Aussage verpolt geworden sein, dadurch ist das Teil durchgebrannt. Ich muss genau aufpassen beim anschließen.
Nun funktioniert er wieder.. und das ganze kostenlos, weil mein Rundfunk Techniker den Fehler unbedingt finden wollte.
Mfg
Andreas K.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
