Hallo an alle die sich bereits besser auskennen,
bin seit einigen Tagen Besitzer meines ersten Bootes und brauche noch viel Wissen. Sorry, wenn ich vielleicht einfache Fragen stelle. Nutze jedoch immer die Suchfunktion vorher. Habe eine 180er Sea Ray BR. Wo befestige ich den Flaggenstock? Steuerbord achtern ist die Steckdose für das Rundumlicht, welches auch beim Boot dabei ist. Wird auch dort der Flaggenstock tagsüber reingesteckt, oder muss ich einen separaten Halter montieren? Am Boot ist bislang nicht weiter vorgesehen. Danke für Hilfe auf die wohl für viele einfache Frage. Jürgen |
Hallo Jürgen,
ich kenne es bisher eigentlich nur so, das dein Lichtmast auch gleichzeitig der Flaggenstock ist. Die Flaggen werden direkt am Lichtmast befestigt. Grüße, Andre |
Hallo Andre,
bevor Du hier gekreuzigt wirst schreibe ich mal was dazu. Eine korrekte Flaggenführung kann man sich bei Google raussuchen..... Es gibt mehrere möglichkeiten. Wichtig ist deine Landesflagge zu führen und aus Respekt und Anstand die Gastlandflagge. Bei Amerikanischen Booten ist das Hecklicht hinten links wie bei mir auch, weil ich nicht überall Löcher bohren will nutze ich wie viele andere auch das Hecklicht gleichzeitig als Flaggenmast. Ist zwar nicht vorschriftsmäßig aber meiner meinung erfüllt es den Zweck.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung"
Danke euch beiden.
Jedoch ist mein Lichtstock glatt, ohne Ösen. Flaggenstöcke sind doch im allgemeinen mit Ösen ausgestattet. Bei meinem Boot ist die Aufnahme hinten rechts. Denke, dass ich dann mal nach einem einzelnen Stock googele. Jürgen |
Hallo mofi,
du kannst deine Flagge auch mit kleinen Rasterbändern an deinen Lichtmast an binden, dann brauchst du keine Ösen
Hallo Kai,
sicherlich hast Du Recht damit, daß die Flaggenführung am Lichtmast des Topplichts an der in Fahrtrichtung rechten Seite bei meinem Boot nur eine Notlösung ist. Da Du aber gleichzeitig auch noch die evtl. Gastlandflagge ansprichst, sollte zumindest noch erwähnt werden, daß diese bei einem solchen Boot am gleichen Mast über der eigenen Flagge gesetzt wird. Ich habe mich schon ein wenig mit Flaggenführung beschäftigt, aber Du weißt ja auch das bei den meisten Sportbooten nur Notlösungen möglich sind. Trotzdem danke für die Hinweise!!! ![]() Gruß Andre |
![]() Leider sieht man das öfter das die Gastlandflagge unter der Landesflagge ist. Jeder kann dazu lernen.Ich hab hier halt nur ganz vorsichtig geschrieben, wollte nur das nötigste schreiben. Bei dem Thema hatte ich damit gerechnet dass hier eine Menge blöde Kommentare kommen, Besserwisser und § Reiter dich hier zerfleischen.
Gruß Kai "Ist nur meine Meinung" |
| Themen-Optionen | |
