Alt 26.05.2013, 19:15
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
Standard Additive sinnvoll?
ich habe am Samstag in einem Autozubehörladen einen Blick auf die Additive geworfen und frage mich ob das Ganze sinnvoll ist.
Speziell ein Additiv zur Vergaserreinigung hat es mir angetan. https://www.liqui-moly.de/liquimoly/...cument&land=DE
Wie sind eure Meinungen zu diesen Mittelchen...taugen die was?
Hat schon Jemand Erfahrungen damit gemacht?
Ich tanke Gemisch, würde so ein Additiv dem Gemisch schaden?
Ich freu mich auf eur Beiträge.
Nördliche Grüsse
Ralf
Alt 26.05.2013, 19:28
Benutzerbild von Warmduscher
Diese Reinigungsadditive für Endverbraucher brachten in entsprechenden Fällen (z. B. Ölkohleablagerungen) keinen Erfolg. Ist auch kein Wunder. Wenn man schon mal Ölkohleablagerungen entfernt hat weiß man wie hartnäckig das ist.
Der Additivhersteller sagt nein, der Kraftstoffhersteller würde abraten und sagen es kann schaden.
W
keine Sau
Alt 27.05.2013, 01:08
Hallo Mizeca,
bei einem 2 Takter würde ich das Zeug nicht in den Tank schütten
Vergaser bekommt man eh nur durch Handarbeit wirklich sauber
Alt 27.05.2013, 08:08
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Habe auch das Liqui Moly bei mir in den Tank geschüttet weil die Vergaser durch alten Sprit zu waren , leider ohne merkbaren erfolg !
Gruß Sascha
Alt 27.05.2013, 09:00
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Die Mittelchen helfen auf jeden Fall dem Hersteller.
Alt 27.05.2013, 22:53
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Bei einem Dieselmotor kann ich aus eigener leidvoller Erfahrung Zusätze nur empfehlen....ich habe beste Ehrfahrungen mit dem yachticonzusatz gemacht, auch Grotomar soll sehr gut sein....
Alt 29.05.2013, 01:30
ja Grotomar oder Kondenswasser Binder sind aber auch ganz andere Baustellen
Alt 29.05.2013, 16:21
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
.....ich habe am Samstag in einem Autozubehörladen einen Blick auf die Additive geworfen und frage mich ob das Ganze sinnvoll ist.
Da Du nicht gefragt hast ob sie für Dich sinnvoll sind kann ich grundsätzlich sagen, sie sind sinvoll, nämlich für den Umsatz und den Gewinn des Anbieters
Für den Endverbraucher kommt es auf die Additive an:
  • solche mit irgendwelchen Reinigungs- und/oder Leistungsverbesserern im Verbrennungstrakt halte ich für unnötig
  • Additive mit biozider Wirkung für die Diesellagerung machen aus meiner Sicht schon Sinn, weil sie Ablagerungen im Dieseltank, mit der Fplge der möglichen Verblockung des Brennstoffsystems, verhindern
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 29.05.2013, 16:43
teuchmc teuchmc ist offline
234 Danke in 153 Beiträgen
Moin Loide!Meine Erfahrungen mit BENZINzusätzen sind bei MEINEN KFZ positiv.Hatte mal beim Escort mit 460tkm "Hydrostößeladditiv" ins Öl gegossen und nach kurzer Zeit waren die Hydros merklich leiser.Das Geklappere war dann"nur" noch der schon deutliche Verschleißzustand von der Nockenwelle bei 1 o.2 Nocken gwesen.Beim Krad haben wir wegen langer Standzeit "Vergaserreiniger o.ä."von LM reingegossen.Der Effekt war sofortiges PROBLEMLOSES Anspringen des Motors und SOFORTIGER sauberer Leerlauf etc.nach 15monatiger Standzeit.In unseren Fällen ist das Verharzen der Vergaser bei ,speziell den jap.4Zyl.-Krädern,fast nicht mehr aufgetreten.
Bei 2-Taktern haben wir bis heute keine Erfahrungen ,da es in unserem Dunstkreis kaum noch welche gibt und wenn,diese problemlos funktionieren(Mopped,Kettesäge,etc.).
Wie gesagt sind das MEINE Erfahrungen und nur im KFZ-BEREICH.
Schönen Tag weiterhin.Uwe
Alt 29.05.2013, 18:09
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Wenn Hydrostößel klappern sind sie kaputt.
Mit dem Additiv hilfst du dem Hersteller und vielleicht deinen Ohren, aber die Uhrsache wird nicht behoben.
Alt 30.05.2013, 07:36
Benutzerbild von Miss Sophy
Miss Sophy Miss Sophy ist offline
Boot: Rotes großes mit 250 PS Yamaha
2.206 Danke in 458 Beiträgen
Nur beim Dieselmoter sind ab und an Additive sinnvoll ( z.B abbau von Russablagerungen etc ). Alles andere ist Geldverbrennung, Reinigen geht eigentlich immer nur durch zerlegen,schrubben, zusammenbauen oder in ein schönes Ultraschallbad.
Gruß Bernd
Neue Saison, neues Video, starke Truppe
http://www.youtube.com/watch?v=K2V4rUfEKAA
Alt 30.05.2013, 15:09
@Uli07!Gebe Dir da völlig recht,das ein defekter(klappernder)Hydro durch ne Chemiekur nicht mehr zum "Arbeiten"zu bewegen ist.Bei mir war die Gedenksekunde beim Kaltstart aufgrund der Laufleistung zu lange.Da haben wir das Additiv einfach mal ausprobiert und es hat bei mir halt funtionuckelt.
Ursächlich konnte die Nockenwelle u.ein (o.zwei) Schlepphebel als "Dauerklapperquelle" entdeckt werden.
Alt 03.06.2013, 17:27
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Naja. mal so mal so.
Fall aus der Praxis:
GM V8 Motor vom Blazer wegen def. Nockenwelle zerlegt und die gesamte Ölkohle unter dem Intakemanifold rausgekratzt. Zum Schluß kam noch die Drahtbürste zum Einsatz.
Die ganze Mocke mirt der Ölwanne aufgefangen, die dann auch noch abgebaut, gereinigt und die ganze Hemofaktur abschließend mit dem Dampfstrahler bearbeitet.
Top sauber geworden das Ganze. Alles in frischem Öl gebadet, zusammengebaut...läuft.
Würde ich jederzeit wieder so machen..... allerdings***
Nach ein Paar Tagen Fahrtzeit plötzlich kaum noch Öldruck (Manometer). Und das mitten auf der BAB 80 Km fern der Heimat.
Rechts raus, nächste Tanke und 5 Dosen Wynns Motorhonig (gibt es heute glaube ich nicht mehr) in den Block versenkt.
Damit die Fuhre 80 Km bis nach Hause gebracht, da das verdammte stückchen Draht von der Drahtbürste aus dem Bypassventil der Ölpumpe gefummelt und alles war gut.
***würde ich mir die Prozedur mit der Drahtbürste sparen
Für den laufenden Betrieb benutze ich keine Zusätze.
1. ist alles was ein Motor braucht im Sprit schon drin,
2. gehts gemein ans Geld,
3. weiß ich nicht, ob sich das ganze Gebräu überhaupt mit Pumpe. Schläuchen, Dichtungen etc. auf dauer verträgt.
Grotamar gegen die Dieselpest finde ich jedoch ok.
Gruß Robin
Alt 03.06.2013, 17:43
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Moinsen,
würden bestimmte Additive tatsächlich was bringen, würden diese automatisch bei den Öl oder Kraftstoffherstellern in deren Stoffen Verwendung finden. Ich weiss noch was damals, während meiner Motorsportzeit für ein Hype um z.B SLICK 50 gemacht wurde....das Zeug konnte sogar Getriebezahnräder wieder Schick machen....
Das einzige woran ich glaube und auch mit Erfolg ausprobiert habe war :
Bars leaks Kühlerdicht für Treckerkühler und Bremsflüssigkeit bei laufendem Motor in den Vergaser zu träufeln, um die Ventile zu reinigen....
Jens
Alt 03.06.2013, 18:06
Libertad Libertad ist offline
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Ich habe früher mal LiquiMoly - Öl in einem AUDI gefahren. Nach 150 km Hatz vom Nürburgring nach Hause leuchtete die Ölkontrolleuchte schon bei 3000 U/min. Da ich einige Tage zuvor die Ölpumpe getauscht hatte wurde die zuerst kontrolliert. Ergebnis: die neue Dichtung zwischen Pumpe und Block befand sich als Brösel in der Ölwanne und durch den hierdurch entstandenen Schlitz wurde das Öl natürlich NICHT vollständig durch den Motor gepumpt. Wie lange weis man nicht. Hat nun das LM den Motor gerettet oder nicht? Guter Frage! Wenn ja, wäre der Einsatz natürlich äußerst sinnvoll gewesen.
Wenn ein Motor für den vorhandenen Sprit oder Öl konstruiert ist, benötigt man sicherlich keine zusätzlichen Additive. Werden aber diese Komponenten oder die Einsatzbedingungen verändert, können Additive durchaus Sinn machen - siehe auch Bleiersatz für diverse Oldies.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
