Alt 25.05.2013, 10:09
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Standard Wie komm ich an den Nippel..... ?
Ich hab in meinem Boot einen Mercruiser Diesel 3,6 L. An dieser Maschine ist an der Welle an der Stelle, wo diese aus dem Motorblock raus kommt und zum Kreuzgelenk weiter führt, ein Schmiernippel.
Wenn ich diesen Nippel schmieren möchte, dann steht er grundsätzlich an der falschen Stelle, also auf der anderen Seite, an die ich einigermaßen gut ran komme. D.h., um den Nippel schmieren zu können, sollte sich die Welle um eine halbe Umdrehung weiter drehen.
Weiß jemand, wei ich das am einfachsten hinkriege ? Der Propeller lässt sich nicht drehen, wenn ein Gang eingelegt ist, das habe ich schon versucht. Einzige Möglichkeit bisher war, den Anlasser kurz zu betätigen. Wenn ich dann aber Pech habe, dann liegt der Nippel wieder an einer unzugänglichen Stelle.
Gibt es da irgendeinen Trick ?
Alt 25.05.2013, 10:46
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
vorne am Motor muß doch auch irgendwo eine Riemenscheibe auf der Kurbelwelle sitzen.
Die dürfte mit einer Schraube so um die 19er SW fest sein.
Schau da mal, die kannst Du dann im Uhrzeigersinn drehen.
Könnte schwer gehen beim Diesel
Wenn das beim Diesel ganz anders ist, habe ich nichts gesagt
Gruß Alex
Alt 25.05.2013, 11:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ja, ist beim Diesel anders,
SW um 24/27
Gruss Konny
Alt 25.05.2013, 12:00
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....einfach ein paar mal den Anlasser drehen lassen, irgendwann steht der Schmiernippel optimal...
Gruß von der Ostsee...
Alt 25.05.2013, 12:14
Boot: Coronet24
Ja, so hab ich es bisher ja gemacht. Dachte, das würde auch einfacher gehen
Alt 25.05.2013, 12:55
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Und ich dchte schon bei dem Titel......................
passende Antwort hätte ich auch parat gehabt
gruß peter
Alt 25.05.2013, 14:18
Boot: Coronet24
Hallo Peter,
ja, so einfach ist das nicht, dass man den durch die Lasche ziehen könnte
Alt 25.05.2013, 15:22
Benutzerbild von Warmduscher
Was schmiert denn der Schmiernippel ?
Bin momentan etwas orientierungslos. ...eine Welle, die aus dem Motorblock rauskommt und an deren anderen Ende ein Kreuzgelenk sitzt... ?
Ach, dann ist da vielleicht ein Gleichlaufgelenk ? Mit einem Schmiernippel
W
keine Sau
Alt 25.05.2013, 15:32
Boot: van Andern
...das Stück der Welle, wo im Engine Coupler sitzt
Gruss Konny
Alt 25.05.2013, 17:52
Boot: Coronet24
W
Jaaaaaa - da bin ich auch überfragt. Aber ich denke mal, wenn da ein Nippel ist, dann muss er auch geschmiert werden. Vielleicht wird da das Fett irgendwie zum Kreuzgelenk geführt .......... oder so ähnlich.
Jedenfalls wird von mir ein vorhandener Nippel auch geschmiert .... wozu wäre er sonst da ?
Aber ich werde versuchen, das zu klären. Evtl. finde ich ja in den Handbüchern was. GGfls. werde ich es hier einstellen, falls nicht ein anderer das Rätsel lösen kann.
Alt 25.05.2013, 20:55
Boot: van Andern
...also die Verzahnung der Antriebswelle vom Z-Antrieb!
soll ich noch'n Bild dazu tanzen ?
Gruss Konny
Alt 26.05.2013, 08:29
Boot: Coronet24
Wäre klasse, denn als Nichttechniker weiß ich wirklich nicht, was das für eine Verzahnung ist
Alt 26.05.2013, 09:17
Wenn Ölfinger ein Bild dazu tanzt weißt Du es danach auch nicht....
W
keine Sau
Alt 26.05.2013, 10:31
Boot: Coronet24
Lass Ölfinger nur mal machen, bestimmt fällt ihm was ein !
Alt 26.05.2013, 10:34
Unter dem künstlerischen Aspekt freue ich mich natürlich auf das Video mit dem vorgetanzten Bild.
W
keine Sau
Alt 26.05.2013, 15:39
Boot: van Andern
Das mit dem Tanzen is' 'ne reine Getränkefrage...
Die Kreuzgelenkwelle , geht oben rein in den Z und steckt mit dem anderen Ende im Enginecoupler:
hier am Beispiel eines gammeligen Alphas
Hits:	121
Größe:	99,5 KB
Am Coupler oben links der Schmiernippel
An 'nem Motor sieht das dann so aus :
Hits:	125
Größe:	123,5 KB
Gruss Konny
Alt 26.05.2013, 17:20
Boot: Coronet24
Mensch Klasse, Konny, danke,
aber ich hab´s ja gesagt, Ölfinger lässt sich da was einfallen !
Auf diese Weise kapier ich es auch, was was ist.
Das Fett soll also nach innen gedrückt werden, wo ein hier nicht sichtbares Zahnrad auf die gezahnte Welle einwirkt; ist das so ?
Alt 26.05.2013, 17:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
wenn Du auf Verdacht den Starter betätigen musst, und den Nippel dabei nicht siehst, mach an die Riemenscheibe eine Markierung, gleich der Lage des Nippels. Dann siehst Du wenigstens vom Zündschlüssel aus, wo sich der Nippel befindet. Drehen an der Schwungscheibe kann bei warmem Motor , ohne Abstellventil auch zum Start des Motors führen. Z.B. alte Direkteinspritzer.
Gruss Micha
Alt 26.05.2013, 17:35
... wo ein hier nicht sichtbares Zahnrad auf die gezahnte Welle einwirkt; ist das so ?
Nein, da ist kein Zahnrad. Das Fett soll die gezahnte Welle schmieren, damit diese sich leichtgängig axial verschieben kann.
W
keine Sau
Alt 26.05.2013, 17:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Nö, das Keilwellenprofil der Kreuzgelenkwelle wird geschmiert.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.05.2013, 17:44
Boot: Coronet24
Ok, danke, hab´s begriffen.
Aber wenn wir jetzt schon am Technikunterricht sind :
Die geschmierte Welle bewegt sich doch wohl nicht axial in ihrem "Arbeitsbereich" oder ? Man muss sie halt beim Service rausziehen können, nehme ich an.
Alt 26.05.2013, 18:01
Boot: Revel Craft
Durch Art und Festigkeit der Motoraufhängung schwingt der Motor unterschiedlich stark. Diese Bewegung gleicht das Schiebestück der Gelenkwelle aus.
Gelenkwellen sind sogar gewuchtet und die Schiebestücke haben Pfeile, die gegenüber stehen sollten. Ob es speziell in deinem Fall auch so ist kann ich dir aber nicht sagen.
MfG Roland
Geändert von Balu2000 (26.05.2013 um 18:29 Uhr)
Alt 26.05.2013, 19:14
Vor allem wenn der Z-Antrieb bewegt wird, kann sich die Welle axial verschieben.
W
keine Sau
Alt 26.05.2013, 19:22
Boot: van Andern
...W meint Lenken und Trimmen
Im Betrieb wird die Verzahnung bei jeder Lenk und Trimmbewegung um wenige Millimeterchen verschoben.
...haben Pfeile, die gegenüber stehen sollten. Ob es speziell in deinem Fall auch so ist kann ich dir aber nicht sagen.
Nein,
Ami's arbeiten so sauber, dass es in jeder Lage passt
oder eben verschleisst.
Gruss Konny
Boot: Coronet24
Find ich richtig klasse, wie ich als junger Mann (...bin grad erst gut sechzig...) im Forum mein technisches Wissen erweitern kann.
Auf jeden Fall steht nun fest, dass der fragliche Nippel geschmiert werden muss. Danke euch für die weitergehenden technischen Erläuterungen !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
