Alt 22.05.2013, 20:28
Eric C. Eric C. ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Es gibt nichts, das unmöglich ist!
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Forelle 7,5 Ps tuning
ich bin neu hier weil ich ein paar Informationen und auch Hilfe bei meinem Forelle 7,5 Ps starkem Motor brauche.
Ich möchte da ein bisschen was dran machen. Ich würde ganz gerne 10Ps von den 7,5 machen, habe auch schon viel gelesen wie z.B. Den Vergaser aufbohren und den Kolben glaube ich verkleinern (was abschleifen).
Könnt ihr mir da helfen oder kann man da gar nichts machen?
MfG Eric
Alt 22.05.2013, 21:09
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Klar, du kannst alles machen, besonders kaputt! Lass ihn so wie er ist und sei froh, dass er läuft
Nelson Mandela
Alt 22.05.2013, 21:40
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Nun Eric !
Zu DDR-Zeiten hiess es Frisieren und heute eben Tunen.
Die Forelle ist vom Hersteller mit 7,5 PS und 133m3 angegeben
Da benötigt man von Dir schon ein wenig mehr Infos zum Motor,an was für einem Boot soll Sie laufen, ist die Forelle auf aussenliegende Zündspule umgebaut und hast du schon ein 3 Blattpropeller dran,oder aber 2 Blatt ?
Hier mal ein wenig Infos zur Forelle
An der Schraube kommen max. 5-6PS an und sehr viel rumdoktern sollte man an der Forelle nicht,wenn Sie nach wie vor,lange halten soll.
Man könnte evtl.den Vergaser von einer 175er MZ nehmen, ich glaube die ES war das, musste mal google benutzen.
Den grauenhaften Ansaugflansch könnte man etwas polieren und dann die Zündung anpassen
Benzingemisch sollte 1:50 sein
Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, das du auf 10 PS kommst, ohne Langfristig den Motor zu schaden.
Mehr Infos habe ich erst mal nicht
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 23.05.2013, 05:00
Danke für die schnellen Antworten. ;)
Also der Motorist an einem 3,5 meter langem und 1,3 m breitem boot. Ich gehe sdavon aus das es eine Hille ist. Der Tiefgang ist ca 10cm zu zweit. Was könnte man sich denn Als Nachfolger für ein Motor besorgen?
Alt 23.05.2013, 13:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
lieber Alfons, der Wunsch ist doch verständlich, bei 133 Kubikmetern Hubraum möchte man meinen, dass sich doch das eine oder andere PS noch finden lassen wird.
BON
Alt 23.05.2013, 15:08
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist gerade online
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo Eric,
was für ein Boot ist es genau? Falls du es nicht weißt, wäre ein Foto ganz gut. Ist ein Führerschein vorhanden? Generell fährst du mit 15 PS bestimmt ganz gut.
Mit Schein wären 20 PS sicherlich auch nicht falsch...
Gruß Hannes
Alt 23.05.2013, 15:15
Nun, lieber Bon !
Ich weiss jetzt nicht, ob ich Rechnerisch in die Tonne greife, aber ich versuch es mal Anhand folgender Daten :
Clio A 1171m3 : 54 PS = 21,26m3
Jetzt die 133 durch 21,26 = 6,134 PS, welche an der Schraube ankommen
Kann das stimmen
Ich weiss nicht ob das so gut für den Motor ist, die Standartdrehzahl um 1000, oder mehr zu erhöhen (Fraglich ob das geht ?) ohne den Motor zu Schrotten
Ich weiss, das du hinter der 133, den hier hattest
Lg Alfons
Alt 23.05.2013, 15:23
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
@ Trixi
Die Rechnung kann man aber auch anders erstellen.
Nen Honda S2000 hat z.b. 240PS aus 2 Litern Hubraum. Würde umgerechnet auf die Forelle 16PS machen. Geht man in den Bereich der Motorrãder wäre es noch extremer.
Die 125ccm Zweitakt Straßenmoppeds haben teilweise 20-40PS. Und da hält es ja auch.
Mfg
Martin
Alt 23.05.2013, 15:48
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Sorry,
ist mir beim Lesen aufgefallen.
Kleiner Hinweis:
m3 = Kubikmeter
cm3 = Kubikzentimeter
Somit hat der Motor sicherlich nur 133 cm3 (Kubikzentimeter) und
nicht 133 m3 (Kubikmeter).
tdi on water
Alt 23.05.2013, 16:33
Zitat von tdi on water Beitrag anzeigen
Sorry,
Kleiner Hinweis:
m3 = Kubikmeter
Danke !!!!
cm3
Lg Alfons
Alt 23.05.2013, 16:44
Also es ist eine Hille Delfin 350.
Jetzt lese ich bei euch allen raus, schmeiß das scheiß dDing weg und baue da gleich lieber 2o PS hinter?
Kann ich den Motor dann trotzdem noch für was verwenden oder sollte ich ihn weg geben?
Alt 23.05.2013, 16:51
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ganz einfach ... Ab ins ebay..... 100€ drauf packen und einen 10 oder 15 ersteigern
Drannschrauben und freuen....
Fertig
Alles andere ist murx
Alt 23.05.2013, 16:55
Zitat von Koni205 Beitrag anzeigen
@ Trixi
Martin, da muss ich passen (PS Moppeds usw.) wie man aber weiss, ist die Kraft des Wasser ein grosser Unterschied zur Strasse
Das Getriebe ist bei der Forelle bis 12 PS ausgelegt, aber der Kraftkopf ????
Lg Alfons
Alt 23.05.2013, 18:38
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Bei den Strassenmopeds wird die Leistung aus der Hohen Drehzahl geholt.
Beim Boot brauchst du untenrum Power!
Man kann durch verändern der Steuerzeiten das Drehmoment in höhere Drehzahlen schieben... Resonanzauspuff etc.
Dann muss auch ein Prop mit weniger steigung kommen.
Mess doch mal die Steuerzeiten von deinem Zylinder.
Alt 23.05.2013, 20:22
Alles klar. Habt ihr ein paar Tipps an Motoren 15 bis 20 ps?
Ich fahre gerne Yamaha oder mercury.
Hab da auch noch einen 4 Ps langschaft den ich abgeben möchte.
Alt 23.05.2013, 20:28
Hätte nen 30er yamaha im Angebot.
Musst mal in meinen alten Beiträgen gucken.
Mfg
Martin
Alt 23.05.2013, 21:33
Aber 30 ps sind zu schwer und mir auch zu groß bei dem Boot.
Alt 23.05.2013, 21:39
Mein boot ist nur ein Meter länger als deins und ich habe 50PS dran
Mfg
Martin
Alt 23.05.2013, 21:51
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Eric,
also an der Forelle basteln um mehr Leistung zu bekommme würde ich dir nicht empfehlen.
Wemn es dir um die PS und das Gewicht des Motors geht sollte ein 15 oder 25PS 2 Takter reichen. Ein 25PS 2 takter wiegt so bei ca. 50kg.
Ich denke dieses Gewicht und die Leistung würde das Boot verkraften.
Der ein oder andere hat bestimmt noch einen Motor ab zu geben.
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alt 23.05.2013, 22:17
Boot: Beneteau
Sorry, aber das sagt gar nichts aus. 4 m sind nicht gleich 4 m. Ich habe nichts gegen Hille, hatte selbst schon eine, aber die Boote sind eher leicht gebaut. Vergleiche das mal mit einer Hellwig!
Ansonsten ist die Hille Delfin bis 25 PS motorisierbar. Das reicht auch locker um viel Spaß zu haben. Ich hatte einen 25 PS Honda Viertakter (also schwerer) mit Powertrimm und allem Drum und dran an einer Hille Cameo. Die ist ja nochmal ein Stück größer und schwerer als das Modell Delfin. Das Cameo lief mit dem Motor richtig flott. Zwei Personen an Bord plus ziehen eines Tube ging super...
Nimm mindestens 15 PS. Ich empfehle dir aber 20-25 PS. Dann hast du auch Leistungsreserven und musst nicht immer voll aufdrehen. >> Weniger Lärm und geringerer Spritverbrauch.
Grüße Hannes
Alt 23.05.2013, 22:28
Mein Trainer III wiegt leer 235kg... Glaub viel weniger geht kaum.
Mfg
Martin
Alt 23.05.2013, 22:31
Boot: Beneteau
Für mich spielt nicht nur das Gewicht eine Rolle, sondern die Bauart und die Stabilität des gesamten Rumpfes inklusive dem Spiegel.
Alt 25.05.2013, 06:50
Wie schnell lief das Boot denn mit 25ps?
Alt 26.05.2013, 10:58
So ich habe den Motor gestern mal an geschmissen.
Er lief gut aber da der Seilzug kaputt ist flogen viele kleine späne -.-
Jetzt muss ich erst mal schnell einen neuen Seilzugstarter kaufen und dann muss ich die komplette schaltung neu einstellen da ich vorwärt fahren wollte und das boot erst mal rückwärts gefahren ist...
Was kann ich dagegen tun?
Alt 26.05.2013, 18:09
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Hi Eric,
richtig schalten: Vorwärts ist den dicken Knauf reindrücken....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
