Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 24.05.2013, 18:49
floesh floesh ist offline
Boot: Supra Sport Star 1983
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard OMC V8 Motor Hydrostößel kaputt?
unser 4,4L V8 GM-Motor hat nach einer Überarbeitung des Zylinderkopfes wegen kaputter Kopfdichtung (Ventilsitze geschliffen, Ventile geschliffen, Zylingerkopf plan geschliffen) Probleme gemacht. Unter Last ab ca. 3000U/min hat der Motor stark durch den Vergaser geknallt verbunden mit starkem Leistungseinbruch.
Im Stand ohne Last schnurrt der Motor wie ein Kätzchen.
Nun habe ich heute mal die Ventildeckel abgemacht um zu gucken, ob evtl. was mit den Ventilfedern nicht stimmt.
Guckt mal mein Video an, auf Zylinder 2 und 7 bewegt sich das Auslass-Ventil kaum.
http://www.youtube.com/watch?v=0yYqT...ature=youtu.be
Hydrostößel kaputt? Oder Nockenwelle rundgeschliffen?
Grüße Florian
Alt 24.05.2013, 19:21
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Florian,
mach doch mal den Kipphebel ab und schau Dir das Stössel an, vieleicht kann man dann schon mehr erkennen.
Gruss Konny
Alt 24.05.2013, 20:14
Hi Konny,
du meinst die Stößelstange, oder? Der Hydro sitzt doch unten an der Nocke, oder?
Lg Florian
Alt 24.05.2013, 23:37
Boot: van Andern
Jep, wenn der Kipphebel gelöst ist kannst Du die Stösselstange rausziehen.
Darunter sitzt das Hydrostössel, welches auf der Nockenwelle läuft.
Die alten "Flat-Lifter" kann man mit einem Magnetheber rausziehen.
So kannst Du diese Teile zumindest schonmal betrachten;
mit ner guten Punktstrahl Taschenlampe mal reinleuchten und guggen.
Äusserst vorteilhaft wäre hier jemanden zu kennen, der ein Endoskop hat...
Hoffentlich sind es die Lifter, die Version mit der Nockenwelle hört sich unerfreulich an
Gruss Konny
Alt 24.05.2013, 23:46
goec2468 goec2468 ist offline
4.899 Danke in 3.112 Beiträgen
Grüße Florian
Drei Möglichkeuten sehe ich:
- Ventile schließen nicht komplett (kann man sehen, wenn man in den Auslass schaut)
- Ventilspiel zu groß (müßte man eigentlich deutlich hören)
- Hydrostößel kaputt (glaube ich nicht, müßte man eigentlich auch hören; wenn Du das Ventilspiel bei laufendem Motor einstellst, müßte das Ventil trotzdem den vollen Hub öffnen, nur der hydraulische Spielausgleich funktioniert nicht mehr)
- Oder Nockenwelle rundgeschliffen (darauf würde ich tippen, leider)
Götz
Alt 25.05.2013, 00:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
male ja wirklich ungern schwarz, aber ............. was gleicht denn so ein Hydro max. aus, 1-2 mm
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (25.05.2013 um 14:20 Uhr)
Alt 25.05.2013, 11:55
erstmal Danke für Eure Antworten. Wie sähe denn nun eine sinnvolle Vorgehensweise aus? Endoskop habe ich z.B.
Erstmal die Stößelstangen raus und versuchen die entsprechenden Hydros rauszubekommen? "Liegen" die Stößel denn da einfach so drin oder sind die eingepresst o.ä.?
Ich frage mich irgendwie, wie schnell sich so eine Nocke "rund" läuft. Vor der kaputten Kopfdichtung lief der Motor gut und hatte die volle Leistung. Hätte sich denn eine kaputte Nocke nicht irgendwie ankündigen müssen?
Lg Flo
Alt 25.05.2013, 11:58
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Wenn vorher alles gut war würde ich noch mal die Einstellung der Ventile prüfen , bzw wiederholen .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 25.05.2013, 12:05
Boot: van Andern
Wie ich schon geschrieben hab, die Mutter oben am Kipphebel losdrehen.
Die braucht eigentlich nicht mal ganz ab; sobald der Kipphebel lose ist, kannst Du ihn seitlich wegdrehen und einfch die Stösselstange rausziehen.
Mit einem einfachen Magnetheber
kann man normalerweise das (den? ) Hydrostössel rausziehen.
Darunter liegt direkt die betroffene Nocke.
Zumindest kann man so ohne grosse Demontage-Aktion schon mal sehen , ob das wirklich die Nockenwelle ist!
Gruss Konny
Alt 25.05.2013, 12:23
Benutzerbild von Warmduscher
Den muss man aber erst ausrichten (gerade biegen).
Leider ist eine abgelaufenen Nocke schon die wahrscheinlichste Ursache.
W
keine Sau
Alt 25.05.2013, 19:43
Ok, ich werde es versuchen und berichten.
Danke und ein hoffentlich super CL-Finale!
Alt 25.05.2013, 20:09
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Was für eine Firma war das denn? Zylinderkopf überarbeitet und ne "runde Nocke" übersehen? Was sagen die denn zu deinem Problem?
Alt 25.05.2013, 20:16
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Noch ist doch garnicht bestätigt das die Nocke rund ist.
Es gibt z.B. Firmen die bekommen einen Zyko geliefert zur Überholung und haben niemals den dazugehörigen Motor gesehen.
Also nicht immer gleich auf die Firmen schiessen wenn man nicht alle Umstände kennt.
Gruß Karsten
Alt 25.05.2013, 20:44
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Die gleichen Symptome hat mein Motor heute auch gezeigt, gerade als wir zum Feuerwerk am Rhein wollten. Dachte erst es läge an der Zündung also erstmal Elektronikzündung rausgebaut und den Kontakt wieder reingesetzt.Werde ich wohl auch mal den Ventildeckel abnehmen müssen...
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 25.05.2013, 23:32
Die Firma hat nur die Köpfe in den Fingern gehabt, der Motor blieb im Boot.
Sonst hätte ich da sicher als erstes angerufen....
Alt 26.05.2013, 11:15
Ok, war bei Nockenwelle im Kopf.
Alt 26.05.2013, 22:32
Zwar habe ich nie versucht die Hydro's bei eingebauter Ansaugbrücke auszubauen, aber ich fürchte die passen nicht durch die Öffnung, durch die die Stößelstangen durch die Köpfen gehen.
In diesem Fall muss die Ansaugbrücke erst runter.
Folgerndermaßen würde ich vorgehen:
1. Kompression in den betreffenden Zylindern messen. Wenn die Kompression gut ist, schließen die Ventile in jedem Fall richtig.
2. Ventilspiel bei den betroffenen Ventilen prüfen und einstellen (am besten bei laufendem Motor.
Wenn das Spiel richtig eingestellt ist und bleibt, dann sehe ich eigentlich nur noch die Nockenwelle.
Wenn die Ventile für eine kurze Zeit richtig öffnen (1 bis mehrere Sekunden), dann aber nicht mehr, dann ist der Lifter defekt.
3. Nockenwelle prüfen
Hast Du eigentlich roller lifter oder flat lifter?
Bei roller lifter kann ich mir schlecht vorstellen, dass die Nocke rundgelaufen ist.
Wie gesagt, ob man die Lifter durch die Stößelstangen-Bohrung im Kopf bekommt???
Selbst wenn, sieht man dann genug von der Nocke, um sie beurteilen zu können und dann noch bei eingebauter Ansaugbrücke??
Götz
Alt 27.05.2013, 00:21
Boot: van Andern
Yepp, das war jetzt in meiner Vorstellung etwas zu einfach...
Gruss Konny
Alt 27.05.2013, 08:37
Götz
Hi Götz,
ich habe keine Ahnung, ob ich roller lifter oder flat lifter habe. Ich denke, dass werde ich wohl erst sehen, wenn ich die Hydros ausgebaut habe.
Ich werde heute mal die Stösselstangen ausbauen und schauen, ob ich irgendwas erkennen kann. Falls nicht, muss halt die Ansaugspinne runter
Lg Flo
Alt 27.05.2013, 12:27
Hi Götz,
Lg Flo
Welches Baujahr ist der Motor und was ist die genaue Bezeichnung?
Die Magnums hatten rollerf lifter und ie Motoren mit Vortec Köpfen wahrscheinlich auch als Standard.
Götz
Alt 27.05.2013, 12:34
Magnum = Mercruiser, hier gehts glaube ich um einen OMC.
Das es keine Vortec Köpfe sind sieht man im Video.
W
keine Sau
Alt 27.05.2013, 13:43
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Götz
So wie das auf dem Video aussieht, macht die Stösselstange zu wenig Hub.
Hast Du die Ventile selbst eingestellt?
Selbst wenn der Hydrostössel kaputt ist, müsste die Stöddelstange den vollen Hub machen, eben etwas nach unten, in Richtung Nockenwelle, versetzt.
Mach mal alle Kerzen heraus, montiere den Kipphebel ab, belaste die Stösselstange in Richtung Nockenwelle und drehe dann die Kurbelwelle manuell durch.
Macht dann diese Stösselstange denselben Hub wie die anderen Stösselstangen (Auslass- oder Einlassventil), dann ist zumindest die Nocke noch in Ordnung.
Eddi
Alt 28.05.2013, 12:28
Mein Motor ist ein OMC V8 mit 4,4Liter Hubraum, laut Motornummer Bj 79. Diese Motorisierung gab es wohl nie von OMC, gehe davon aus, dass der Block mal getauscht worden ist. Ist aber definitiv ein 4,4L Block.
Ich habe die Ventile eingestellt, bzw. die Hydrostößel laut Anleitung in die Grundeinstellung gebracht und dann nachgestellt. Mehr ist ja auch eigentlich nicht zu tun. Danach ist mir aufgefallen, dass die beiden Auslassventile bzw. deren Kipphebel wesentlich weniger Hub haben als die anderen (siehe Video).
Ich habe dann versucht, die beiden Ventile manuell schrittweise nachzustellen, jedoch hat sich am Hub nix geändert.
Bin leider bisher noch nicht dazu gekommen, hier weiter zu schrauben und kann leider noch nicht mit neuen Erkenntnissen dienen.
Grüsse Florian
Alt 28.05.2013, 15:04
Boot: noch keines
Grüsse Florian
hab Dir mal einen Link reingestellt wie der Hydrostössel aufgebaut ist, vom Prinzip her.
In dem PDF ist beschrieben, was man wann tun kann wenn was nicht mehr so geht wie es soll.
Vielleicht hast Du auch nur einen Lufteinschluss im Hydrostössel.
Eddi
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf hydros-1.pdf (51,4 KB, 513x aufgerufen)
Alt 30.05.2013, 17:39
So kurzer Zwischenstand:
Ansaugspinne abgeschraubt und die Hydros ausgebaut:
Nockenwelle ist an den betreffenden Ventilen leider rundgelaufen und die Hydros sind auch unten eingelaufen.
Muss ich mich mal auf die Suche nach einer passenden Nocke und Hydros machen.
Ich werde weiter berichten!
Grüsse Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
