Alt 24.05.2013, 11:16
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Standard Yamaha 8 PS 2-Takt springt nicht an
Hallo Freunde,
als Hobbyschrauber wurde ich gebeten, da mal drüberzuschauen:
Yamaha, 8 PS, 2 Takt, Handstart, Normalschaft, wohl schon etwas älter. Genauere Daten habe ich noch nicht.
Problem: Springt plötzlich nicht mehr an - kein Mucks. Vorher nie Probleme.
Yamaha-Dealer: ist arg verschlissen, deshalb. wirtschaftlicher Totalschaden. Verwies freudestrahlend auf neue und gebrauchte Motoren...
Bisher geprüft: Zündfunke da, Sprit da
Hat der irgendwelche Flatterventile, die plötzlich brechen könnten? Brauche ich nen Schwungscheibenabzieher, falls sich da was verstellt/gelöst haben sollte? Das plötzliche Nichtanspringen mit Verschleiß zu begründen, erscheint mir sehr unlogisch.
Kann die CDI trotz Funken einen weg haben? Kann man diese Meßwerte zur Störungssuche benutzen?
Ich will nicht ganz unvorbereitet "drübergucken"...
Alt 24.05.2013, 12:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
hast du bei den Motoren schon malvon einer toten CDI gehört? ich nicht!
Ich würde erstmal nach der Verkabelung/ Kontakten / Stecken schauen.
Und mal ne Rund startpilot um zu schauen, ob er zuckt. Weil bei mir waren mal die Pumpenmembrane das Problem. Aber da ist eigentlich das Symtom anders.
Nelson Mandela
Alt 24.05.2013, 13:55
Potti87 Potti87 ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Schmutz im Vergaser?
Alt 24.05.2013, 15:01
Nö, Versager wurde schon gereinigt, Starthilfespray zeigte keinerlei Wirkung.
Deshalb mein Verdacht nach irgendwelchen Flatterventilen. Hat ein 2-Zylinder nur 1 Flattermann, denn sonst hätte er auf 1 Zylinder wenigstens mal husten dürfen?
Weitere Ideen?
Gruß und Dank
Alt 24.05.2013, 15:35
Wenn der so keinen Mucks macht, denke ich auch an Verkabelung. Bin gespannt, was es nachdem war...
Nelson Mandela
Alt 24.05.2013, 15:58
Boot: Bertram 28
2.445 Danke in 1.087 Beiträgen
Check am besten mal die Kompression. Es kann gut sein, dass die Kopfdichtung (ca. 13€) einen Riss bekommen hat, und nun die Luft aus dem Brennraum entweicht. Hatten kürzlich nämlich genau das gleiche Problem bei einem älteren 6PS Johnson.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 24.05.2013, 19:53
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Kopfdichtung ist unwahrscheinlich, die Motore der letzten ca. 25 Jahre haben einen Sackblock.
Blitzlampe zur Hand?
Passt der Zündzeitpunkt noch?
Flatterventile haben diese Motore, trotzdem sollte der Motor auch ohne Vorverdichtung einen Mucks tun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
