Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 10.08.2011, 10:31
Das ist doch nun wirklich nicht so schwer zu verstehen
Hinzu kommt, dass ein geknicktes Kreuzgelenk eine ungleichmäßige Drehwinkelübertragung verursacht. Das heißt, die getriebene Welle hat keine Konstante Drehzahl. Während einer Umdrehung dreht sie zweimal etwas schneller und zweimal etwas langsamer. Dieser, Kardanfehler genannte Effekt nimmt mit steigendem Knickwinkel zu.
Offensichtlich entstehen oberhalb 1200 U/min Kräfte für die Bolzen sowie Hydraulikzylinder nicht ausgelegt sind und schädliche Drehzahlschwankungen (Vibrationen).
Gruß Lutz
Darum haben die Antriebe ein doppeltes kreuzgelenk drin………..
Wegen dem Winkel………
Und wegen der dann: wieder konstanten Drehzahl!!
(is beim Kfz: dasselbe……….)
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2011, 11:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wegen dem Winkel………
Die ungleichförmigkeit des ersten Kardans wird vom zweiten fast ausgeglichen (Bild 1). Gar net blöd die Jungs
Im PKW (Frontantrieb) werden aber "richtige" Gleichlaufgelenke (Constant velocity joint) verwendet. (Bild 2)
Angehängte Grafiken
Alt 10.08.2011, 11:15
….deine Ergänzung: natürlich vollkommen richtig!
Hätte noch schreiben sollen: Kfz mit Heckantrieb; Kardanwelle…………..
Weiteres Problem der Kreuzgelenke: (seit knapp 20 Jahren ja „Wartungsfrei“ ) das Fett altert eben doch……
Ich schmiere meine jedes Jahr ab………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88688&highlight=Abrei%DFschraube% 2A
Grüße von Herbert
  #54
Alt 12.08.2011, 12:25
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Cyrus,
dazu mal eine Verständnisfrage:
Trailertrimm "hebt" den Antrieb hoch? Ist die Bewegung vom Antrieb nicht die selbe als wie wenn ich den Trimm vom "Gashebel" für's austrimmen benutze? Sprich - fährt in beiden Fällen der Antrieb nicht einfach "hoch"? Beide "Schalter" kann ich ja dosiert betätigen.
gibt es denn jetzt bei einem Bravo II einen Unterschied in der Art "wie sich der Antrieb bewegt" wenn ich den Trailer Trmm oder den "normalen" Trimm benutze? Meines Wissens geht der Antrieb einfach nur hoch, egal welchen Trimmschalter in nutze.....
Oder?
Alt 13.08.2011, 06:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.464 Danke in 970 Beiträgen
Klar geht der nur Hoch egal welcher Schalter. Aber mit der Trailerschaltung eben bis zum Anschlag und mit der Trmmschaltung nur soweit wie es für denFahrbetrieb keinen Schaden verursachen kann.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.08.2011, 07:08
carsystem carsystem ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Zitat: "Wie machen es dann die "Strandlieger" die mit dem Bug an den Strand fahren
Vielleicht den Antrieb nicht ganz hoch oder wie"
Oder mit etwas Schwung, Motor einfach voher aus und hoch.
Gruß Daniel
Alt 13.08.2011, 09:46
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
[LEFT]Technisch ist es dem rotierenden Kreuzgelenk egal, ob es beim Lenken nach Rechts/ Links oder mit dem Trailerschalter nach oben geknickt wird.
Gruß Lutz
Stimmt, danke Lutz. Auch ich bin jetzt wieder ein wenig schlauer.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 14.08.2011, 23:44
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Gruß Daniel
Beides,
sie kennen ihren Tiefgang und ihr Fahrwasser!
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 15.08.2011, 14:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.117 Danke in 1.985 Beiträgen
ich kann nur allen Volvo Z Antriebsfahren mit älteren Antrieben (vor Z 290)raten, keinesfalls getrimmt zu fahren.
Dadurch kann die einseitige !!! Aufnahme des Hebemotors beschädigt werden.
Ansonsten halte ich es so: soweit man rechts/links einschlagen kann, kann man auch trimmen
Andy
Alt 16.05.2013, 21:05
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.061 Danke in 470 Beiträgen
Mein Liegeplatznachbar trimmtmseinen Antrieb hoch, wenn er das Boot verlässt. Was macht Ihr?
Was macht Sinn? Was ist richtig?
Danke Euch
PS: es ist ein Z-Antrieb.
Alt 16.05.2013, 21:21
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Antrieb auf jeden fall unten lassen um die Bälge zu entlasten.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 16.05.2013, 23:49
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Richi
Und damit sich auf den Kolbenstangen kein kalk und Schnodder ablagert, was dann zu undichten Zylindern führt
Viele Grüsse
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #63
Alt 23.05.2013, 21:21
Hab es selbst mal versehentlich gemacht bei meiner alten Bayliner. Hatte vergessen das der Antrieb hoch war und hatte die Maschine gestartet. Das ganze Boot hat sich geschüttelt. Das Antrieb muss förmlich geeiert haben. Zum Glück entstand kein Schaden. Wie schon öfter beschrieben - starten wenn Antrieb unten ist. Dann kannst du recht bedenkenlos soweit hochtrimmen, das du zum Strand kommst. Aber nicht in die Trailerposition gehen. Die ist nur fürs Trailern, wie der Name schon sagt. Mehr als 1000 u/Min würde ich auch nicht fahren.
So denn. Gruß,
Alt 23.05.2013, 21:35
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
... starten wenn Antrieb unten ist. Dann kannst du recht bedenkenlos soweit hochtrimmen, das du zum Strand kommst. ...
Und wie kommst zurück
Loch im Strand buddeln, Antrieb absenken, Motor starten, hochtrimmen und abfahren
Schau mal in #8, da sagt die "schwarze Macht" was laut Hersteller geht: bis 1.200 rpm VOLL hochgetrimmt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 23.05.2013, 23:14
Wie gesagt, die Trailerstellung hat nur den einen Zweck der mit dem Wasser rein gar nichts zu tun hat. Es ist ja jedem selbst überlassen was er macht. Falls du es probieren möchtest, könnte es halt teuer werden die Kiste bei vollgetrimmten Antrieb zu starten. Wäre es u. U. kostspieliges Experiment.
Wie ich zurück komme? Ist recht einfach. Das Hinterteil des Bootes liegt ja nicht direkt auf dem Strand. Etwas abstoßen und Maschine starten bei halb getrimmten Antrieb reicht in der Regel immer noch aus. Mein Holzstab (Bootshaken) hat hier in Bezug auf das abstoßen schon grosse Dienste geleistet )
Alt 24.05.2013, 05:37
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Power‑Trimm‑System
Mit dem Power‑Trimm kann der Bootsführer den Z‑Antriebs‑Winkel unterwegs
einstellen, um einen idealen Bootsbetrieb für unterschiedliche Belastungs‑ und
Wasserbedingungen zu gewährleisten. Mit der Trailer‑Funktion kann der Bootsführer
den Z‑Antrieb anheben und absenken, was für den Anhängertransport, zum Anlanden
und Aussetzen, für Fahrten bei niedrigen Drehzahlen (unter 1200 U/min) und Betrieb
in seichten Gewässern von Nutzen ist.
Mit dem o.g. Zitat von Cyrus ist eigentlich alles gesagt und das funktioniert auch ohne Probleme. Mein Boot liegt direkt am Grundstück, Flachwasser 40 - 60 cm Tiefe.
Je nach Wasserstand muß ich mit Trailerstellung ca. 20 Meter rausfahren, erst dann habe ich eine ausreichende Wassertiefe um den Antrieb absenken zu können.
Mache das seit 3 Jahren und habe keine Probleme am Antrieb.
Wie gesagt, max. Drehzahl 1200 U/min.
Gruß Alexander
Alt 24.05.2013, 07:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Volvo-Penta hat ein etwas anderes System.
Wir hatten in der Wasserrettung ein Boot mit VP.
Dort ist es so, daß Du den Antrieb normal trimmen kannst.
Ab einem bestimmten Punkt muß man einen Zusatzschalter betätigen.
Wenn man diesen bereich nutzt, muß der Motor aus sein!!!
Diese Option wird meist zum Slippen oder Schraubenwechsel genutzt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.05.2013, 07:40
Dem Kreuzgelenk ist es schlicht und ergreifend egal in welche Richtung es "gebogen" wird - rechts/ links beim Lenken oder nach oben beim Trimmen (Trailerstellung) - betrachtet mal diese Winkel .
Ansonsten einfach mal #49 ansehen.
Gilt für Merc, beim VP mag es anders sein.
Gruß Lutz
Alt 24.05.2013, 08:43
Guter Hinweis. Hätte ich vielleicht sagen sollen das meine beschrieben Erfahrung auf einem VP DPS Antrieb basierten.
Viele Grüsse (auf dem Weg zur Marina Ancora.....)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
