Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 06.01.2006, 22:52
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Standard Laufsteg am Trailer
Überlege ja immer noch ob ich mir einen Laufsteg auf den Trailer baue.
Ich brauche den nicht wirklich, aber es wäre natürlich komfortabler.
Heute kam ich auf die Idee, den Laufsteg statt mit Aluriffelblech mit
Gitterrosten (PaidLink) zu montieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2006, 22:56
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Eine Holzbole mit Rasenteppich überzogen tut auch gute Dienste.
Und ist barfuss ein reine Wohltat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2006, 22:57
Ist aber rutschig und schwer, oder?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2006, 23:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
hallo,
nachdem ich auf einem glitschigen Slip beinahe ausgerutscht wäre, und dabei sicherlich irgendwie auf den Trailer gestürzt wäre, ist eine Möglichkeit, sicher zur Bootsspitze zu kommen, um das Zugseil zu lösen oder anzuhängen, eine vordringliche Aufgabe. Aus Gewichtsgründen kommt ein Laufsteg nicht in Frage, aber ich überlege, ob ich nicht einzelne Trittmöglichkeiten anbringe. Vielleicht hat einer der BF-Kollegen eine brauchbare Idee.
Es wäre auf jeden Fall eine Erhöhung der Sicherheit.
Alt 06.01.2006, 23:04
Aber nicht mit dem Balkonteppich.
Schwer? Keine Ahnung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 06.01.2006, 23:06
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hallo alaska,
ich werde mir diesen Winter auch einen Laufsteg bauen. Dazu habe ich mir
2 Alubordwandprofile aus dem Lkw-Bereich besorgt. Einen Anti-Rutschbelag zum Aufkleben muß ich mir noch besorgen. Ist sicherlich nicht die billigste Lösung, ich denke aber daß es so sehr schnell geht und auch profihaft aussieht.
Ciao
Barracuda
Alt 07.01.2006, 00:42
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Nach einem Ausrutscher hab ich mir aus Aluriffelblech einen Laufsteg angebaut. Für mich einer der wichtigsten Einrichtungen am Trailer.
Angehängte Grafiken
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 07.01.2006, 08:53
Ich kam auf die Gitterroste da
-leicht
-stabil
-rutschfest
-und relativ einfach zu montieren
OK, barfuß drauf wird weniger angenehm sein, aber ich hab beim Slippen
sowieso immer Sandalen an.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.01.2006, 09:03
Benutzerbild von Onkel-Pit
dann warte mal ab ich habe nen Hersteller direkt um die Ecke und die gleiche idee
die können auch stücken von 20x200 liefern ohne dieses treppenblech seitlich
Habe mit nem Arbeiter gesprochen und ich fahre direkt mit dem Trailer hin die schneiden die mir passend und dann werden sie erst verzinkt
ich stelle mir es ca so vor wie auf dem Bild
Hits:	743
Größe:	38,9 KB
Gruß Sven
Alt 07.01.2006, 09:11
Boot: keins mehr
Zitat von alaska
Ich kam auf die Gitterroste da....
die Gitterroste sind bestimmt sehr gut geeignet. Allerdings müßtest Du sie ja erst dem Hänger anpassen, also zuschneiden, verbinden usw.
Damit wird die Verzinkung erst mal wieder verletzt. Wenn Du die Möglichkeit hast die Roste blank zu kaufen und nach den Anpassungsarbeiten verzinken zu lasssen, dann wäre das natürlich eine Top-Lösung.
Ob meine Lösung mit den Aluprofilen der Weisheit letzter Schluss ist, wirst Du diesen Sommer bestimmt noch sehen-ich weiß es auch nicht, aber probiers halt mal.
Ciao
Barracuda
Alt 07.01.2006, 09:36
Benutzerbild von e-rau
e-rau e-rau ist offline
Hi
vermute mal, dass ein Alu-Riffelblech unterm Strich leichter ist als ein Gitterrost
Grüsse
Erwin
Alt 07.01.2006, 09:47
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
vor allem kann ich das blech ohne unterkonstruktion direkt aufnieten
und es traegt nicht auf,
alu-duett oder quintett staerke 3,5/5 einfach li und re 20 mm abkanten und an den traversen
ausklinken, aufnieten, fertig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 07.01.2006, 10:09
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Weiss jemand, wie man (ausser durch eloxieren) das Alu vor Korrosion schützen kann?
Ich habe auf meinen Radkästen Aluriffelblech montiert und nach der ersten Saison Slippen im Salzwasser, sind die schon einigermassen unansehnlich geworden. Jetzt wollte ich eigentlich auch eine Trittleiste aus gekantetem Aluriffelblech bauen, aber nach Möglichkeit sollte die auch langfristig optisch im Ursprungszustand bleiben.
Norman
Alt 07.01.2006, 10:10
Zitat von e-rau
Hi
Grüsse
Erwin
das stimmt, nur ist es ja auch eine kleine Preisfrage
Alt 07.01.2006, 10:36
Ralf, ich kenne die Preise beim Händler um die Ecke zwar nicht, aber im direkten Vergleich mit dem Ebay-Gitterosten aus dem Anfangsposting für 45,90 € bei 1000x1000mm liegt das Riffelblech 3,5/5 Quintett mit 100,90 € bei doppelter Größe 2000x1000mm preislich gerade mal insgesamt 9,10 € drüber und lässt sich viel besser verarbeiten und befestigen.
Das ergibt eine Lauffläche von rund 4m x paarundvierzig cm, dass sollte eigentlich auch genügen.
Norman
Axel MU Axel MU ist offline
Korrosionschutz beim Alu-Riffelblech tut nicht not.
Bei mir sah das Blech nach 6 Jahren Bewitterung noch sehr gut aus.
Alublech ist übrigens recht leicht .
Ein 3mm Riffelblech an beiden Seiten um 30mm gekantet ist auch sehr stabil.
Das trägt 1m freitragend locker mal eben einen Willly .
Bei einer Planke mit 25cm Breite und den entsprechenden Kantungen sehe ich im Gegensatz zum Sicherheitsgewinn keine Punkte die dagegen sprechen. Auch das Gewicht ist dann nicht relevant.
Einmal von Trailerrahmen abgerutscht und dabei etwas geprellt oder gebrochen ist dann ein gutes Argument für die Planke.
Axel
Alt 07.01.2006, 10:41
Übrigens habe ich meine Planken bisher in der nächsten Schlosserei auf Maß kanten lassen. Dafür habe ich max. 150€ bei den großen Trailern gezahlt, die Kosten für die kleinen Trailer lagen immer unter 80€.
Und die Planken waren dann so wie ich sie mir vorgestellt habe.
Das kostet allerdings etwas Gehirnschmalz.
Axel
Alt 07.01.2006, 10:50
Damit wird die Verzinkung erst mal wieder verletzt. Ciao
Barracuda
Diese Trittgitterroste haben an der schmalen Seite doch bereits Löcher
um sie als Stufe einzusetzen.
Drei Stück zusammen schrauben und mit U-Bügeln an den Traversen
befestigen, auf der einen Seite kommt ein 4cm-Kantholz drunter.
So hatte ich mir das ausgedacht.
Durch eure Anregung habe ich aber beim nachrechnen festgestellt, daß Aluriffel wohl deutlich leichter wäre....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.01.2006, 11:28
Boot: keins mehr
Also ich finde die Idee nicht schlecht-machen die paar Kilo Dir wirklich so viel aus, bist Du schon so am Limit?
Außerdem habe ich Aluriffelblech schon bei vielen anderen Gelegenheiten im Rampenbereich eingebaut-wenns nass wird, dann wirds sehr sehr rutschig. Den Gitterrost würde ich da im Vorteil sehen.
Ciao
Barracuda
Alt 07.01.2006, 11:31
Aber nicht barfuss, da sehe ich wiederum bei Gitterosten einen Nachteil.
Norman
Alt 07.01.2006, 12:10
alu-duett/quintett wird auch in kuehlhaeusern, an auffahrrampen eingesetzt
eben weil es nicht rutschig ist
im osten von deutschland wird es als balkonbodenbelag genommen,
weil es billig und nicht rutschig ist
kay
Seltsam das mir Aluriffel nicht unbedingt als glatt erscheint
Axel
Alt 07.01.2006, 12:34
Boot: keins mehr
Wir bauen unter anderem auch Sonderfahrzeuge für den Rollstuhltransport von Behinderten, desweiteren ist unser Büroeingang von der Werkstatt mit einer Aluriffelblechrampe ausgestattet. Wenns geregnet hat oder die Schuhe nass sind, dann sind die Dinger rutschig, wir haben bei Auffahrrampen für Elektrorollstühle die Aluriffelbleche nachträglich sandgestrahlt um eine bessere Griffigkeit zu gewährleisten.
Auch baut heute kein renomierter Rampenhersteller aus diesem Grund mehr mit Aluriffelblech- Ich bin euch aber nicht wirklich böse wenn Ihr für euren Laufsteg weiterhin AluRiffelblech nehmen wollt Wollt euch einfach meine beruflichen Erfahrungen mitteilen.
Ciao
Barracuda
Alt 07.01.2006, 12:41
Ciao
Barracuda
Wenn das Boot nicht voll getankt ist reichts....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.01.2006, 12:44
Habe auch die Erfahrung gemacht, dass es in nassem Zustand recht rutschig sein kann. Bin mal auf dem Hamburger Dom bei Regen vor einem Karussel, auf Riffelblech lang hingeschlagen.
Aber im Sommer slippe ich entweder, indem ich direkt auf den bzw. vom Trailer fahre, wenn es die Slipanlage zulässt, oder eben barfuss und da ist Riffelblech auch nass nicht rutschig.
Da ich teilweise auch im Dezember noch geslippt habe, kam barfuss nicht in Frage und da habe ich immer eine Neoprenwathose mit integrierten Gummistiefeln und rutschfester Sohle angehabt. Damit rutscht man auch auf Riffelblech nicht weg. Deshalb ist für mich persönlich Riffelblech in allen Bereichen erste Wahl.
Norman
Angehängte Grafiken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
