Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 22.05.2013, 20:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Heute habe ich den Sensor ausgebaut, die Kabel sind fest dran und nicht durchgescheuert. Oben habe ich den Stecker mal auseinander gemacht und wieder zusammengesteckt, geht nicht. Trimmsensor defekt ?
Name:	22.05. 2013 001.jpg
Hits:	104
Größe:	25,7 KB
ID:	451889   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	22.05. 2013 003.jpg
Hits:	109
Größe:	40,1 KB
ID:	451890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	22.05. 2013 002.jpg
Hits:	111
Größe:	29,4 KB
Gruß Torsten
Alt 22.05.2013, 21:39
Hat der 2 oder 3 Kabel. Poste mal welcher Antrieb: bei Volvo gibt’s beim Trimmgeber mehrere Werte.
Bzw. die div. „SX“ Antriebe:
Up-146; down-11
Oder: Up-70; down-3 Ohm
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2013, 21:54
Hallo Herbert,
das ist ein SX-C1 unten hat er 3 Kabel und oben im Stecker 2 Kabel.
Gruß Torsten
Alt 22.05.2013, 22:03
.versuch mal: ob du die genannten Werte messen kannst: (Geber von Hand drehen..)
kenne mich mit Volvo nicht weiter aus……
Grüße von Herbert
Alt 22.05.2013, 23:58
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Sieht soweit doch gut aus....
Innen die Werte an der Steckverbindung Messen.
Oder lege Dich in Boltenhagen gleich an den Reparatursteg
Viele Grüsse
Torsten
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 23.05.2013, 07:52
Dann bring mal dein Messgerät mit, du weißt doch Torsten und Elektrik, zwei Welten treffen aufeinander und verstehen sich nicht.
Gruß Torsten
Alt 23.05.2013, 08:38
Mach ich....
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
  #58
Alt 09.06.2013, 15:47
staufen staufen ist offline
Boot: Cobia 1950
15 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von wilde1 Beitrag anzeigen
Hier ist mal ein Bild von dem Trimmgeber.
Hoffe das ist so einer, wie du ihn hast.
Das weiße in der Mitte ist der 6-Kant, der in den Antrieb gesteckt wird. Der ist natürlich auch von Hand drehbar, so dass du ihn in die Position stellen kannst, dass deine Anzeige sauber arbeitet. Die Feineinstellung wird dann im eingebauten Zustand über die Langlöcher gemacht.
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen wo ich genaus diesen Trimmgeber bekommen kann,ausser bei Bootsh.Braunschweig?
Die wollen für das Poti mit ein wenig Kabel doch tatsächlich 192,00 Euronen haben.
Bei der Hälfte hätte ich ja nichts gesagt,obwohl das für das bischen Material auch noch genug Kohle wäre.
Gruß Jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
