Alt 20.05.2013, 13:31
Falcon27 Falcon27 ist offline
Boot: Cruiser 500 Classic
26 Danke in 22 Beiträgen
Standard Richtig startem mit E-Choke (Suzuki DF30/Johnson J30Pl4)
Hallo, habe an meinem Konsolenboot einen Johnson J30Pl4 (Baugleich Suzuki DF30) montiert. Da ich den Motor gebraucht erworben habe war leider kein Handbuch dabei. Jetzt wollte ich mal nach dem richtigen (Kalt)Startvorgang fragen.
Momentan drücke ich beim starten den Schlüssel in das Schloß um den Motor mit Choke zu starten. Dieser springt aber nur mit erhöhtem Ständgas an. Warm reicht eine Schlüsselumdrehung und er schnurrt.
Mach ich etwas falsch?
Danke
Gruß Roger
Geändert von Falcon27 (20.05.2013 um 13:43 Uhr)
Alt 22.05.2013, 11:21
Hat niemand einen Tipp?
Gruß Roger
Alt 22.05.2013, 11:58
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
hast du mal ohne Choke getestet und einfach nur den Schlüssel rumgedreht...?
Alt 22.05.2013, 12:43
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Eigentlich müsste es klack machen wenn Du den Schlüssel reindrückst.
Gruß Günter
Alt 22.05.2013, 13:36
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
Kaltstart: Zündschlüssel rein drücken, und den Hebel hoch auf Anschlag.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 22.05.2013, 13:45
wenn ich den Motor ohne Choke starte nuddelt er nur und springt nicht an. Der Choke selber funktioniert...es klackt beim reindrücken des Zündschlüssels.
Okay.....also ohne Gasanhebung geht es dann wohl nicht. Habe eine Einbauschaltbox wo ich den Entrieglungsknopf drücken muss um den Leerlauf anzuheben....aber gut.
In dem englischen Handbuch, was ich jetzt bei BRP/Johnson downgeloadet habe, steht leider keine Beschreibung zum Kaltstart
Danke
Gruß Roger
Hits:	162
Größe:	56,2 KB
Alt 22.05.2013, 13:49
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Choke und Drehzahl abheben erscheint mir normal.Ist bei meinem Mercury auch so und wird auch so im Hand buch beschrieben.
Schöne Grüße Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
