Alt 22.05.2013, 07:54
Stephan_Geo Stephan_Geo ist offline
Boot: Anka, Eikplast II
Standard Johnson Sea Horse 4PS Getriebeöl
Hallo Leute,
Motor: Johnson Sea Horse 4PS
4BR75A grüner Schaft
ich möchte das Getriebeöl wechseln, kann aber nur eine Schraube finden.
Auch im www. oder hier im Forum kann ich nichts dazu finden.
Hat der Motor nur eine Schraube? Welsches getriebeöl sollte ich verwenden und ganz wichtig: wieviel ÖL und in welcher Position des Motors(liegend oder stehend wird eingefüllt)
Stephan
Alt 22.05.2013, 11:39
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Der Motor hat nur eine Öleinfüllschraube.
Den Motor legen,das der Prop. auf den Tisch liegt.
Nun langsam Öl einfüllen bis es überläuft.
Das Öl gibt es in Tuben von OMC oder Merc.usw.
Gruß Günter
Alt 22.05.2013, 14:38
quasi so
Kann ich das ganz normale Liqui Moly-Öl API GL 5 SAE 80W-90 nehmen?
Wieviel benötige ich denn ungefähr?
Brauche ich noch einen neuen Dichtring für die Schraube?
Mal eine Frage nebenbei: Was ist das besondere an den Getriebeölen für AB? BOOT= hoher Preis? Ein SAE 80W-90 Getriebeöl für PKW kostet gerade einmal 6Euro/Liter.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf tischmotor.pdf (98,8 KB, 274x aufgerufen)
Geändert von Stephan_Geo (22.05.2013 um 15:30 Uhr)
Alt 22.05.2013, 16:45
Boot: Coronet 21
Eine neue Dichtung ist zu empfehlen.
Beim Öl sollte man nicht anfangen zu sparen.
Die Tube Original Getriebeöl kostet ca. 8 € und reicht bei Deinen Motörchen
mehrere Jahre.
Gruß Günter
Alt 22.05.2013, 17:14
250ml-Gebinde reicht?
Wie heißt das originale Öl?
Geändert von Stephan_Geo (23.05.2013 um 09:43 Uhr)
Alt 24.05.2013, 12:20
Hallo Leute,
der einzige Johnson-Händler in meiner Region konnte mir meine Frage auch nicht beantworten. Er meinte der Motor habe zwei Schrauben, was ja offensichtlich nicht stimmt. Wie lege ich nun den Motor beim Einfüllen? Wie unten auf meiner Skizze im Anhang weiter oben?
Ich will nichts verkehrt machen...auch nicht zuviel Öl einfüllen.
Alt 24.05.2013, 13:39
Boot: Coronet 21
Wie man Ihn legt habe ich Dir schon geschrieben.
Günter
Alt 24.05.2013, 19:41
Boot: Coronet 21
Das Öl heisst z.B. Gearcase Lube.
250 ml reichen für den kleinen Motor 4 mal.
Gruß Günter
Alt 24.05.2013, 23:18
so hat alles geklappt...war beim Händler das Öl kostet nur 8Euro 250ml
Ich habe den Motor beim Befüllen auf die Seite gelegt.
Er sprang auch soweit ganz gut an....läuft aber nur mit Choke auch im warmen Zustand....werde mal die Vergaserdüsen reinigen
ansonsten bin ich mir mit dem Impeller nicht sicher (Diagnose ist beim Kühlwasserstrahl einfacher)...er spüht was raus...Tropfen kommen auch, so sieht es zumindest aus....an meinem Motor wurde anscheinend noch nie der Impeller gemacht es ist noch der Originallack auf den Schrauben drauf
Impeller lieber wechseln
Alt 25.05.2013, 15:15
Boot: Coronet 21
Wenn der Impeller defekt ist, wird der Motor heiß.
Gruß Günter
Alt 25.05.2013, 22:19
was heißt heiß
also ein gewisse Temperatur hat er schon...so das man ihn berühren kann aber zum länger anfassen ist er zu heiß....
Alt 26.05.2013, 11:19
Boot: Coronet 21
Dann wird wohl der Impeller einen Schaden haben.
Gruß Günter
Alt 27.05.2013, 12:55
Hallo Günter,
muß der Spühnebel so aussehen wie in dem Video?
https://www.youtube.com/watch?v=n-_YJdRcIQs
Alt 27.05.2013, 16:10
Boot: Coronet 21
Hallo.
Nein so muss er nicht aussehen.Ich glaube er wird zu heiss.
Mach doch einfach das Unterwasserteil ab und schau Dir den Impeller an.
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
