bin neu im Forum und hoffe, dass hier die Anfrage richtig ist: Ich suche einen Artikel aus palstek 6-96 als pdf "Laufzeiten ohne Last ruinieren den Diesel". palstek meldet leider "ausverkauft" |
Würde mich auch interessieren der Artikel.
MfG von der Küste Holger |
ich habe einige Jahrgänge vom palstek zu Hause stehen. Ich sehe mal nach, ob der gewünschte Artikel dabei ist. Gruß Jan |
ja, ist dabei! Wer will ihn haben? Bitte PN.
Gruß Jan
Ich mach das so, wie Perkins das gemäß Handbuch für den Motor nach längerer Standzeit vorgesehen hat:
1. Stopknopf drücken und gedrückt halten 2. Startknopf drücken und halten, bis auf der Anzeige Öldruck angezeigt wird und die Warnleuchte erlischt 3. Stopknopf loslassen
Beste Grüße, Phil ![]() |
![]() Zitat:
![]() Ist dir langweilig ? ![]() ![]()
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]() |
Yep
Hi
Wir machen es so: Motorölstand prüfen. Getriebeölstand prüfen. Impeller dünn mit Silikonfett schmieren und einbauen, Deckel drauf. Seewasserfilter auf. Mit der Gießkanne Wasser in den Kreislauf des Impellers füllen. Tank an der vorgesehenen Ablaßschraube ablassen, ca. 1,0l L wegen evtl. Kondensat (sehen wir dann schon, evtl. mehr). Motor starten mit etwas unter 1/4 Gas (lt.IVECO Angabe) Geht meist schneller als ich mit dem Gashebel reagieren kann. Gas zurück auf Standgasdrehzahl ca. 550/min. Öldruck und Wasseraustritt prüfen. Den Motor ca. 5 min. laufen lassen ohne Last. Ablegen aus der Box um das Boot nach dem Winter umzudrehen. So machen wir es. Ist kein Hexenwerk. Grüße aus OWL |
Schlüssel rein, alle Knöpfe auf 10, dann kann die tierische Post abgeh'n.
Noch 6 Tage ...
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
Heute schon mal am aufgebockten Boot das Frostschutzmittel aus dem äußeren Kreislauf in einen Eimer laufen lassen, vorne am Seewasserfilter Leitungswasser aus der Gießkanne nachgefüllt.
Nächsten Freitag kommt der Kran, ab ins Wasser, Motor starten und zügig in die Box fahren. |
Zuviel Phonhaus gehört, gelle?
Ich stecke Montag den Schlüssel rein und drücke kurz START. (nach Stand seit 1.11.)
.... oder war hier nur nach Bootsdieseln gefragt ? ![]()
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
![]() Zitat:
Scherzkeks. ![]() Lesen hilft. ![]() Grüße aus OWL
Drum war der Smilie dran
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
Da muss man auch aber drauf kommen.
Das "um die Ecke" denken war i.d.F. nicht gefragt.. ![]() Grüße aus OWL |
Themen-Optionen | |
