Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 13.05.2013, 17:31
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Irgendwie anders kann aber sein das es an der Farbe liegt, die Meldung hatte ich auch schon mal an der Backbordmaschine, die ging mir dann in den Notlauf (1500 Umdrehungen), ging dann aber wieder weg.
Ich lass das zur Sicherheit diese Woche mal auslesen.
Alt 13.05.2013, 20:43
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Hat keine, sondern Labyrinthdichtungen!!
Bei den Drehzahlen (bis 100000 RPM!!!!) und Temperaturen hält der keine Sekunden lang.
Hast Du mal in Erwägung gezogen, mal die Werkstatt zu wechseln???
Ich würde nach so einer Arbeit eher ne andere Werkstatt fragen oder den Motor selbst mal inspizieren (Ventildeckel auf, Druckverlustprüfung und endoskopieren).
Auf Verdacht durchtauschen ist bei mir nicht.
P.S. Hast Du mal nachgefragt, ob man die Hot Section des Turbos evtl. mit Glasfaser bzw. Hochtemperatur dämmen könnte um die Motorraumtemperatur zu senken?
Ich denke da an die Abdichtungen innerhalb des Turbos. Also Turbo defekt. Na wir werden ja hören.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 14.05.2013, 10:52
Benutzerbild von nordlicht
nordlicht nordlicht ist offline
Boot: Viknes 1080
8 Danke in 7 Beiträgen
Bei meinem Volvo D 4 225 trat nach 2 Jahren der gleiche Fehler auf, es war eine Einspritzdüse defekt. Die Firma Spatz u. Heitmüller, Bremen hat das super gelöst. (Dieselmenge an den Injektoren gemessen).
Obwohl die Garantie abgelaufen war, wurde der größte Teil auf Kulanz geregelt.
Gruß Josef
Alt 14.05.2013, 12:07
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Weißwurschtcommander Beitrag anzeigen
Mich persönlich würde interessieren, wie es bei einem Fehler in der Einspritzanlage (z.B. Injektoren) zu einem blauen Rauch kommen kann..
Die Zuordnung von Rauchfarben (weiss, blau, schwarz) ist nicht so eindeutig wie oft behauptet wird.
Unverbrannter und schlecht verbrannter Diesel kann auch weiss oder / und bläulich rauchen. Nur ab einem gewissen Verbrennungsgrad raucht es schwarz.
W
keine Sau
Alt 14.05.2013, 12:19
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
W
Danke W.
Hat mich nur gewundert. Ich hatte schon einige defekte Motoren in meiner Umgebung, Diesel und auch Benziner.
Bisher wars eigentlich immer recht eindeutig mit der Färbung.
z.B.
dichter weißter Rauch: ZKD auf der Wasserseite
blauer Rauch in Schwaden: Kolbenringe, also verbranntes Öl, das sich dann auch gerne an anderer Stelle festsetzt (siehe Antrieb auf dem Foto)
schwarzer Rauch/Ruß: Diesel-Einspritzdüse bzw. auch Förderpunkt, auch zu wenig Luftzufuhr
etc.
Bisher hats erstaunlich oft gestimmt.
VG Stephan
Alt 14.05.2013, 12:45
Ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht da schon.
Wenn aber ein Diesel z. B. wegen schlechter Kompression oder defekter Vorglühanlage nicht anspringt dampft er weiss, wenn er dabei anfangs nicht auf allen Zylindern läuft weiss oder / und bläulich, ggf. auch mit schwarz dabei.
Wenn ein Diesel gut läuft und in erhöhtem Maße Motoröl verbrennt, muss er dabei nicht unbedingt blau rauchen. Wenn er sehr viel Motoröl verbrennt, wird er auch schwarz rußen. Auch wenn er nur Motoröl verbrennt, die Dieselzufuhr abgestellt wird, rußt er leicht bis extrem schwarz.
W
keine Sau
Alt 14.05.2013, 15:25
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
So, die Probefahrt ergab heute eine ganz besonders große Überraschung:
Der Turbo bläst und ölt.
Um es mit den Worten Loriots zu sagen: "Ach was".
So unterschiedlich können die Erfahrungen sein.
Ich neige allerdings auch nicht zur allgemeinen Verteufelung.
Alt 21.05.2013, 14:18
Boot: Prestige 36
bei mir ist es das der Motor ab 3000 U/min nicht genug Sprit bekommt, der Fehler wird nun behoben.
Alt 16.06.2013, 07:25
Der Bock läuft noch immer nicht.
Bei der Probefahrt vor 1,5 Wochen ergab sich wieder das gleich Bild.
Danach hat man die Injektoren ausgebaut um mal deren Funktion zu prüfen.
Hat aber wohl auch nichts ergeben. Kein Fehler gefunden - jetzt wird wieder alles zusammengebaut und demnächst folgt der nächste Testlauf.
Ich kann in die Zukunft sehen und kenne das Ergebnis jetzt schon...
Chris
Alt 16.06.2013, 08:22
Boot: Motorboot
Hallo Chris
Bin gespannt wie ein Flitzbogen auf das Ergebnis. Aber warum dauert es so lange?
MvG Gert
Alt 16.06.2013, 08:41
Das möchte ich auch gern wissen.
Alt 16.06.2013, 09:18
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Zitat von sea-commander Beitrag anzeigen
Der war gut.
N klassischer Motorschaden beim Diesel? Wenn er nicht grad das motoröl weggelassen hat, schließ ich das mal komplett.
Nem Diesel nen Motorschaden ( n klassischen) zuzufügen dazu braucht es schon was.
Gruß Sascha
Alt 18.07.2013, 13:42
Boot: Motorboot
Noch kein Ergebnis?
MvG Gert
Alt 18.07.2013, 14:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Kolbenringe oder Ölabstreifringe???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.07.2013, 18:01
Standard Der nächste Ausfall...
Ergebnis:
Riss im Motorblock.
Wir haben einen neuen Block bekommen.
Die Maschine hat seit dem genau 23 Stunden abgespult und sich vorhin mit erheblicher Rauchentwicklung (diesmal aber schwarz) verabschiedet. Leistungsabfall auf 1.300 u/min.
Vorher schon fing er wieder an blau zu qualmen (bei niedriger Drehzahl, wenn man vorher Leistung abgerufen hat).
Bin gespannt, was es jetzt ist...
http://www.youtube.com/watch?v=9bnhE52M7t8
Sah in der Realität viel krasser aus.
Cheers
Chris
Geändert von sea-commander (30.07.2013 um 05:03 Uhr)
Alt 29.07.2013, 20:23
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Da war der Riss im Block wohl nur das Ergebnis eines anderen Schadens.............
Bi auch gespannt..........
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 30.07.2013, 07:24
Bin nicht sicher.
Mein erster Tipp wäre ein Injektor.
Aber das ist aktuell noch Kaffesatzleserei.
Cheers
Alt 30.07.2013, 11:12
Ergebnis:
Riss im Motorblock.
Weißt Du an welcher Stelle der Riß war ?
Und habt Ihr einen nagelneuen oder einen Austauschblock bekommen; Block mit Kolben und Kurbeltrieb, evtl. noch mit Kopf ?
Ach, das muß nichts Schlimmes sein, es könnte sich um einen klassischen Nach-Reparatur-Fehler handeln, z. B. irgendeinen Schlauch nicht gescheit befestigt, Steckverbindung halbherzig montiert o. ä.
Das riecht dann schon nach Motoröl...
Aber allzu kleinlich sollte man auch nicht sein. Der blaue Qualm passt ja gut zu den Farben am und auf dem Boot.
Ist eigentlich bekannt an welchem Wochentag der Motor produziert wurde ?
W
keine Sau
Alt 30.07.2013, 11:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Das die D3 Maschinen öfter mal über den Jordan gehen ist mir bekannt,aber das die so schnell die Grätsche machen
Alt 01.08.2013, 08:45
So, läuft wieder.
Kollegen haben gestern noch ne Probefahrt gemacht.
Kein schwarzer und wohl auch kein blauer Rauch mehr.
Letzteres wird aber noch mal gesondert und genauer unter die Lupe genommen.
Nein, wo der Riss genau war weiß ich nicht.
Der Block soll neu sein, Kopf, Turbo, Düsen etc. alt.
In diese Richtung wird es dann wohl auch gehen. Ein Schlauch mit Sensor drin war defekt. War tatsächlich optisch schwer auszumachen.
EVC zeigte 0 bar Ladedruck an, obwohl der Turbo zumindest nach der Akustik zu urteilen Druck gemacht hat.
Tja. Wenn er läuft, ist das ein feines Maschinchen.
Handbreit
Chris
Und danke für die moralische Unterstützung!
Alt 03.02.2014, 19:41
Moin Gemeinde, Update:
Wenn sich das Wetter einigermaßen frostfrei hält, mache ich nächste Woche hoffentlich die Probefahrt mit der 3. (ja, mit der dritten) Maschine.
Die zweite hatte sich noch im November, zwei Tage vorm Einwintern verabschiedet. Leistungsverlust und Massen blauer Qualm...
Daumen Drücken, Männers!
Chris
Alt 04.02.2014, 04:27
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wie kam denn die Bezeichnung D3 zustande?
BON
Alt 04.02.2014, 07:38
Preußenbengel
BON
D3 = Drei = Dry = sauer
Alt 05.02.2014, 18:20
BON
Beim D3reiten Motor wird alles gut?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
