Alt 20.05.2013, 16:57
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Ford Lehmann Marinediesel Innenborder
der nächste Bootskauf steht an, doch habe ich totale Unwissenheit von ford Lehmann Dieselmotoren. Kennt jemand dies Motoren, sind diese robust und langlebig. Das Boot ist Klasse und auch nicht gerade ein schnapper .
Eingebaut ist ein ford Lehmann Diesel mit 62 PS und Volvogetriebe als Langsamdreher . Der Motor wurde wohl schon einmal überholt, also irgendwas geschliffen und neu eingestellt usw. Hat lt. Rechnung 400,- Euro gekostet. Weis nicht mehr genau was dort drauf stand.
Fahren tut er gut nur etwas laut. Hab schon überlegt ob ich den raushaue und einen anderen einbauen lasse. Das Boot hat es sicherlich verdient.
Schöne Grüße
Alt 20.05.2013, 17:10
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Moin Stefan,
Ford Lehmann Motoren haben allgemein einen guten Ruf. Der Grundmotor ist ein Landmaschinenmotor, marinisiert mit Lehmann Teilen. Für den Motor gibt es weltweit noch alle Ersatzteile, diese sind bei jeder Landmaschinenbude zu beziehen, und noch deutlich günstiger direkt aus England. Mit dem Motor kommt jeder Landmaschinenschlosser gut zurecht. Zu Laut kann eigendlich nur von der Abgasanlage kommen oder schlechte Motorraumschalldämmung.
Also ich hab einen 6 Zyl. Turbo drin und bin damit in jeder Beziehung bisher gut damit gefahren.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 20.05.2013, 17:32
Hallo Hans.
ja das kann natürlich sein , dass der Motorraum schlecht gedämmt ist.
Da lässt sich vielleicht was machen.
Der Motor ist ja ein richtiger Riese.
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Schöne Grüße
Alt 20.05.2013, 18:14
Joo. Groß und Robust. Landmaschine eben. Mein Motor ist jetzt über 30 Jahre und ich glaube fast der läuft noch einmal so lange wie ein Uhrwerk . Bei dem Motoroel bitte kein Mehrbereichsoel sondern SAE 30. Dann qualmt er auch nicht.
Ich kann den Ford -Landmaschinen-Motoren nichts schlechtes nachsagen.
Gruß Hans
Alt 20.05.2013, 18:17
Das hört sich ja gar nicht so schlecht an!
Wenn ich das Bötchen habe werde ich mal ein paar Fotos machen.
Schöne Grüße
Alt 20.05.2013, 18:23
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Die Fords sind für ihre Leistung recht grossvolumige Motoren.
Die halten schon was aus.
Viele Traktoren laufen heute noch und sind 40 und mehr Jahre alt.
Robert
Alt 20.05.2013, 18:54
34.257 Danke in 12.670 Beiträgen
Was da nun für 400 überholt wurde gilt es zu ergründen
Viel kann es nicht gewesen sein, da z.B. die Überholung der Einspritzanlage mit neuen Düsen ca 2000 kostet ( zwar nicht bei irgendeinem Nachbarn auf der Werkbank, aber bei einer Fachwerkstatt )
Der Motor selbst ist grundsolide und bei richtiger Pflege sehr langlebig
Alt 20.05.2013, 19:02
Ich werde mal genau nachhaken , was da nun gemacht wurde. Er sagte irgendwas davon, dass der der Kopf oder Zylinder wohl nicht dicht war und hochgekommen ist und ich glaube die Kolben oder der Kopf oder Zylinder neu eingeschliffen wurde. Mensch hab ich echt vergesen.
Danach wurde dann alles neu eingestellt, ein wenig gfahren un 2 mal nachgestellt. Was auch immer. Ich bekomme es schon raus. dann schreib ich es noch einmal ausführlich.
Schöne Grüße
Alt 21.05.2020, 17:15
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Moin Stefan,
Wo gibt es Ersatzteile für den Motor? Ich habe einen 2725E Motor und brauche die Gummikappe für den Kühlkreislauf Richtung Auspuff. Ich habe bisher keinen Händler gefunden.
VG
Uwe
Uwe
Alt 21.05.2020, 19:43
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Motorersatzteile bekommst du bei petrotractors.de. Was du brauchst, ist aber kein Motorteil, sondern Marinisierung. So etwas haben die eher nicht.
Alt 21.05.2020, 20:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.634 Danke in 4.462 Beiträgen
VG
Uwe
Hast Du einen Kombikühler (wassergekühlter Auspuff plus Wärmetauscher)?
Ist der evtl. von "Bowman"?
Auch hier wäre ein Bild hilfreich.
Gruss, Dirk
Alt 21.05.2020, 22:49
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.505 Danke in 1.011 Beiträgen
Ich hatte Ersatzteile für meinen (damaligen) Ford Lehmann immer bei schlepper-teile.de bestellt.
Die hatten immer alles da, und günstig, und schnelle Lieferung. Kann den Laden empfehlen.
Alt 22.05.2020, 06:02
Boby Boby ist offline
45 Danke in 36 Beiträgen
VG
Uwe
In England gibt es z.b. Diesen Händler, der diese Kappen vertreibt.
https://www.asap-supplies.com/engine...ement-end-caps
Dort habe ich meine Teile für die Marinisierung von einem Kubota bezogen.
Alt 22.05.2020, 07:13
Benutzerbild von Siebren
Siebren Siebren ist offline
Boot: Edership President 37
61 Danke in 36 Beiträgen
Wir haben 2x den 2728T, Gott sei Dank haben die keine Elektronik wie die neue Motoren. Ja, sind wohl etwas grob dimensioniert. Auf jeden Fall jedes Jahr neue Filter und neues ÖL Deine Turbos werden es Dir danken. Ich habe das komplette Werkstatthandbuch als PDF.
Sieb
Hits:	359
Größe:	84,9 KB
Alles unter 10° Celsius ist menschenfeindlich.
Alt 11.06.2020, 14:22
fletcherfan fletcherfan ist offline
Boot: Chris Craft 360 Express
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo liebe Bootsfreunde,
Leider konnten wir erst gestern unser Boot ins’s Wasserlassen und haben festgestellt, dass 1 Turbolader ein gravierendes Ölproblemhat.
Ein Mechaniker hat dazu geraten, diesen komplett zu ersetzenaufgrund des Alters und des schlechten Zustandes.
Jetzt die große Herausforderung: Wo??? Kann man einenpassenden Turbolader für diesen recht alten Motor kaufen???
Im Netz haben wir leider gar nichts dazu gefunden
Die Motordaten:
Mermaid Marine Diesel Engine Majestic
212 hp
2500 rpm
Wir sind wirklich über jeden Tipp sehr dankbar!
Name:	Mermaid Marine Diesel Majestic 212hp 2500rpm.jpg
Hits:	249
Größe:	62,1 KB
Alt 11.06.2020, 14:46
Boot: MAB 12
Die Turbos sind nicht motorspezifisch und werden von Zulieferern hergestellt, ähnlich wie Anlasser etc.
Es gibt auf Überholung spezialisierte Betriebe (LKW-Bereich), die werden Dir helfen können.
Gruss, Dirk
Alt 11.06.2020, 17:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
VG
Uwe
U.a. KPM Krahwinkel Lahnstein .
Es grüßt GINA ,
Alt 11.06.2020, 18:10
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Sieb
Schönes Bild von deinem Maschinisten. Der macht wohl gerade Pause? Bleibt der bei der Fahrt da unten? Ist aber eng und laut.
Bootfan Dieter
Alt 11.06.2020, 18:39
Sieb
Haben die Motoren 212hp?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
