Alt 19.05.2013, 17:37
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Standard Lichtmaschine wird heiß??
Hallo Zusammen
Bei meinem Boot wird die Lichtmaschine heiß sobald der Hauptschalter an ist.
Der Motor ist aus und kalt. Motor Mercruiser 5.0 TKS 2007
Ladestrom ist normal 13,6 Volt, das Zündschloss lässt auch nicht durch.
Woran könnte das liegen
Habe die Lichtmaschine am kleinen Stecker abgesteckt, keine Änderung. Erst als ich das dicke Pluskabel abgeschraubt habe, ist sie wieder abgekühlt.
Herbert
Alt 19.05.2013, 17:54
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wenn du an der Verkabelung nichts geändert hast, ist wohl die LiMa hinüber.
Entweder ein Kurzschluss in der Wicklung oder die Diodenplatte hat was abbekommen.
Ich vermute sie versucht sich als Motor, wenn sie Strom bekommt......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 19.05.2013, 23:11
Hallo Herbert91710,
das dürfte auf jeden Fall ein solider Kurzschluß sein, und das ist nicht so gut
Alt 20.05.2013, 06:15
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Damit eine Lichtmaschine im Stand durch Stromfluss heiß wird,
müssten zwei Dioden einen Schluss haben, was sehr selten wär.
Alt 20.05.2013, 08:12
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Hatte ich aber schon mal. Die Batterie war leer und die Starthilfekabel wurden verpolt angeschlossen. Da hats geknallt und die Lima wurde danach heiß, wie von Herbert beschrieben.
Alt 20.05.2013, 08:38
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
ein Kurzschluß einer Plusdiode reicht für diesen Fehler, dann fließen im Stand dauerhaft ca 3 A Erregerstrom, was zu einer schönen Erwärmung führt, da ja keine Kühlung stattfindet.
Hätten eine Plus und eine Minusdiode eine Kurzschluß, dann hätte sich schon längst das schwächste Teil im Stromkreis unter Rauchzeichenabgabe zur Sicherung verwandelt.
Auf jeden Fall muss der Generator ausgetauscht oder instandgesetzt werden.
Beste Grüße,
Jörn
Das Leben ist kein Ponyschlecken.
Alt 20.05.2013, 10:35
Danke für die Infos,
Mein Schrauber meinte auch das es eine Diode sein muss. Was mich verwunderte war das die Lima normal funktioniert.
Kann man die Merc Limas überholen lassen?
Herbert
Alt 20.05.2013, 22:28
ja es gibt schon ein paar Fachbetriebe die so was machen
Alt 21.05.2013, 07:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Geht relativ einfach wenn Du an die Diodenplatte rankommst.
Ist zwar etwas Fummelei (das hintere lager macht manchmal Probleme beim Zerlegen).
Lasse bei einer Inst. auf alle Fälle gleich die Lager austauschen, den Kollektor prüfen und wechsle ebenfalls die Kohlen bzw. den Regler (Kohlen integriert).
Die Dioden sind auf einer Trägerplatte eingepreßt (6-Puls-Brückenschaltung), ich würde auch hier sichergehen und ein paar Neue verbauen (evtl. haben die anderen ne Vorschädigung, bspw. aufgrund Blitzschlag usw.)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
