Alt 18.05.2013, 21:01
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Standard Aussenborder /Schaltwelle / Kühlwasser
Hallo AB Experten
an meinem neu erworbenen Yamaha F6 BMH BJ 2001 habe ich heute erst die Öle gewechselt und dann einen ersten Testlauf gemacht.
1 Schreck : Das Ding qualmt wie Bolle und läuft unruhig . Das lag aber nur daran dass der Motor wohl gut konserviert wurde und die Zündkerzen danach max nur Handfest angezogen worden sind.
2. Schreck: Es kommt kein Kühlwasserstrahl, das änderte sich aber nachdem ich die deutlich sichtbare Kalkkruste am Kühlwasserauslass weg gekratzt hatte. Jetzt kann man man mit dem Kontrollstrahl ein ganzes Blumenbeet wässern;
3. Schreck und eigentlicher Anlass für den Trööt hier :
An der Stelle wo die Schaltwelle ins UW Teil geht kommt auch Kühlwasser .
Ist das normal oder muss der Motor an der Stelle dicht sein .
Hits:	152
Größe:	85,7 KB
Gruß Olli
Alt 18.05.2013, 23:01
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Keine Panik
Das ist normal.
Der Schaft füllt sich langsam mit dem durchgelaufenen Kühlwasser um
den Auspuff zu kühlen, da ist eine Verbindung im Schaft.
Daher ist auch die Schaltwelle gegen Wassereinbruch abgedichtet.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 19.05.2013, 08:02
i.O. Danke, das beruhigt und ich hoffe, ich hatte es genau genug beschrieben.
Das Wasser drückt sich von unten aus der Dichtung durch die die Welle ins UWT geht nach oben ins Freie......
Gruß Olli
Alt 19.05.2013, 15:41
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Und ein Tipp der AB muss noch weiter ins Wasser bis zur Kavitationsplatte. Dann kommt das Kühlwasser auch schneller.
Alt 19.05.2013, 23:01
Hallo hilgoli,
das kann man an der Schaltwelle abdichten ist aber unbedenklich,
wenn man es nicht macht,
der Kontrollstrahl setzt sich schnell mal zu, am besten wenn man immer ein Stück Draht zum prockeln zur Hand hat
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
