Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 19.05.2013, 10:25
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Standard Motor/RIBzulassung
Hallo zusammen
ich sehe in der Diskussion dass eigentlich keiner so recht Bescheid weiss über die Zulassungsvorschriften hier am See. Ich übrigens auch nicht.
Wenn ich in so einer Situation wäre würde ich einfach mal bei einem Sachverständigen für die Bootszulassungen hier am See z.B. bei H. Claus Funk in Hagnau nachfragen. Kostet nichts und dann weist Du genau Bescheid bevor Du Dir ein Boot/Motor kaufst und dann evtl. Probleme mit der Zulassung bekommst.
Roland
  #52
Alt 19.05.2013, 11:00
PropellerMan PropellerMan ist offline
82 Danke in 49 Beiträgen
@Hi Roland, gute Idee, danke für den Namen des Ansprechpartners.
Wenn man in der Stadt nachfragt wissen die meist nicht wirklich weiter...warum auch immer.
@ Warmduscher, das geht nicht aus dem Text heraus, richtig dürftig formuliert.
Wenn ein RIB kein Schlauboot daher wäre nach den Vorschriften- dann wären ja über 100PS möglich und eine Zulassung für AB über 100 PS OK.
Alt 19.05.2013, 11:44
Benutzerbild von Warmduscher
Ja die Definition, was ein Schlauchboot ist und was nicht, ist das Nächste.
Und es gibt auch unter den Festrumpfschlauchbooten wieder Unterschiedliche, welche unter Umständen anders klassifiziert werden:
Festrumpfschlauchboote / RIB mit einem festen Rumpf der alleine (ohne Schläuche) nicht oder nur eingeschränkt schwimmfähig wäre
Festrumpfschlauchboote mit einem oder mehreren Schläuchen aussen dran und festem Rumpf der alleine (ohne Schläuche) schwimm- und fahrfähig ist.
Die Dinger gibt es ja sogar mit Kajüte und Innenbordmotor(en).
Aber nochmals zu Deinem Vorhaben der Personenbeförderung (?) - hast Du das schon umfassend rechtlich geprüft was da alles für Vorschriften beachtet werden müssen ?
W
keine Sau
Alt 19.05.2013, 12:14
@ Warmduscher da bin ich dran. Nähres per PN heue Abend ( muß mit meinen Neffen und Nichten ins Schwimmbad )
grüße
Alt 19.05.2013, 18:48
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Die 100ps haben definitiv nichts mit dem Schlauchboot zu tun. Das steht dort einfach nochmal dabei, weil es wiegesagt nur ABs bis 100ps zugelassen werden dürfen. Mit Ausnahme von ein paar Modellen. Den 115er Yamaha habe ich selbst schon mal an einem Boot gesehen. Prinzipiell lässt sich jedes Wasserfahrzeug zulassen, abhängig ist es wiegesagt hauptsächlich vom Motor. Ich habe dort schon vier Motoren an drei Booten zugelassen.
Kauft euch ein Boot mit einem Motor der bso1, bso2 oder die EU Richtlinie erfüllt und ihr bekommt zu 100% eine Zulassung...
Ps. Völlig egal ist es dabei, ob es ein Schlauchboot mit oder ohne Festrumpf, oder ein übliches Festrumpfboot ist.......
Gesendet mit Tapatalk 2
Geändert von hannesk (19.05.2013 um 18:54 Uhr)
  #56
Alt 21.05.2013, 09:22
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
682 Danke in 407 Beiträgen
Soweit ich weis, ist am Bodensee mit einem Außenbordmotor, egal an was für einem Boot er geschraubt ist (Schlauch, GFK, Stahl) schluss.
Ich habe selber auch schon die Yamaha 115PS Motoren gesehen, allerdings nur an Polizei oder DLRG-Alubooten.
Letztes Jahr auf der Messe Friedrichshafen stand eine Drago 29. Die hat ebenfalls einen Außenborder, damit die auf dem Bodensee zugelassen werden kann, darf die auch nur einen 100PS Motor anschrauben, so sagte man mir auf der Messe. Nun stelle man sich mal die "Dynamik" eines 29-Fuss-Gleiters mit 100PS AB vor ...
Ergo: Außenborder über 100PS --> nicht auf dem Bodensee.
Grüße Sascha
Alt 21.05.2013, 10:44
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Ja leider. Zudem müsste das Schlauchboot für Leistungen im Rahmen der Aussenversicherung unbedingt in einem Gebäude befunden haben.
Das Alles steht in den Musterbedingungen. Theoretisch könnte ein Versicherungsvertrag natürlich besondere Bedingungen haben, nach denen eine Deckung möglich wäre.
W
Nur für Sturm besteht Gebäudegebundenheit. Für die Gefahr Feuer (=Brand, Blitzschlag, Explosion) besteht im Rahmen der Aussenversicherung sehr wohl Versicherungsschutz...
Und pauschale Antworten gibts heute bei den unterschiedlichen Hausratversicherungsbedingungen sowieso nicht. Da hilft nur selbt nachlesen...
Alt 21.05.2013, 12:44
Boot: Beneteau
Grüße Sascha
Ganz einfach, ein Boot in der Größe hat in der Regel dann doch einen IB, welcher wie schon bekannt unbegrenzt ist....
Alt 21.05.2013, 19:23
Es gibt neues:
Versichtung sagt: Nö, is nicht drin, ihr Problem....
Na ja, abgehakt.
Der Motor wurde heute vom versierten Bootsmotorenfachman in Augenschein genommen.
Der Motor ist absolut unversehrt, auch das Mittelteil(oder wie das gleich unter dem Motor heißt) ist voll in Ordnung. Keinerlei thermischen Beschädigungen bis auf das Cover-Plastik. Der Halter am Spiegel ist auch absolut i.o.!
So, aber das untere Teil mit der Schraube( heißt glaube ich Getriebe?)
Ist Thermisch belastet. Wir konnten noch nicht erkennne ob das geschmolzene Boot drauf getropft ist oder es direktem Feuer ausgesetzt war. Da die Schraube aber kaputt ist gehen wir von einem Schaden aus. Bei 45PS an Kraft macht man keine Witze.
Also der Motor werden wir versuchen zu richten, dafür brauch ich erstmal das Unterteil für einen Honda BF45A, falls jemand so was rumliegen hat würde ich mich freuen wenn ihr mir ne PN schreibt mit Tel.
Ich hab mich sehr gefragt wie das Brandbild genau so sein kann. Momentan siehts so aus das der Verursacher wohl nen Brandsatz in Schlauchbootmitte angezündet hat und der Spiegel letztendlich nach hinten weggekippt ist. Daher war der Propeller auch so nah am Boot und der Motor weit weg.
Drückt mir die Daumen das ich ein günstiges Eteil bekommen.
Grüße Carsten
  #60
Alt 22.05.2013, 11:20
Letzte Nacht viele Gedanken gemacht was ich nun tun soll.
In die Überlegung wurde einbezogen etweder an den Motor ein neues Boot anzubauen, neue Steuerung, neuer Trailer zu besorgen, und das Boot so umzubauen das es für meine anwendugen passt. Andere Überlegung war eine neues (gebrauchtes) passendes Boot incl Trailer zu beorgen und sich nen passenden AB zu kaufen.
Die Entscheidung ist zu gunsten eines neuen Bootes gefallen und den Motor zu richten so das jemand anderes damit freude hat.
Gründe: 13Jahre und ältere Bombard sind so was von teuer zur zeit, und dann muß ich umbauzeit und nochmals ordentlich Geld in die Hand nehmen, dass ich dann doch lieber gleiche ein neues hohle.
Nur was für eins? Habe fast keine Erfahrung mit Schlauchbooten/RIBs
Natürlich im Internet geforstet, kleineanzeigen gewühlt usw.
Rausgekommen ist daß das Boot nicht kleiner sein sollte. in 4,30m
Gewisse Firmennamen sind mir da ins Auge gefallen was halt grad auf dem Markt ist)
Gogel
Achilles
Zodiac ( is Bombard)
Valiant (gefällt mir gut,Hypalon)
Lomac
Zodiac MK2
Zodiac Chirokee
DSB 530 IRB
Pischel
Gemini
Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen was zu den Marken schreiben, wie z.B. Hypalon ja nein, oder was euch so einfällt
Grüße und vielen Dank
Alt 22.05.2013, 13:19
Boot: Beneteau
Hallo Carsten,
Es ist gut wenn du erst einmal darüber nachdenkst, wohin die Reise überhaupt gehen soll. Sonst lösen sich endlose Diskussionen schnell in Luft auf.
Ich bin auch nicht wirklich ein Spezialist bezüglich großer Schlauchboote, vielleicht wirst du hierzu an dieser Stelle nochmal fündig:
http://www.schlauchboot-forum.com/forum/index.php
Um gezielt eine Art Kaufberatung zu erhalten, wäre ein neuer thread vielleicht auch nicht schlecht, dann ist alles etwas sortierter...
Gruß Hannes
  #62
Alt 22.05.2013, 14:33
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
..oder er kauft sich eine Marathon AB bei Hellwig mit Bodenseezulassung...http://www.hellwig-boote.de/gebrauchtboote.html
der neue F80 bekommt die Zulassung auch.... Ich denke teurer kommt das Boot auch nicht
Ja es stimmt, in der Motorenliste sind unteranderem AB mit 150 PS aufgeführt. Der Punkt ist der, dies gilt für Behörden-Boote (Wapo, DLRG etc...). Ich habe deshalb schon mal in Friedrichshafen nachgefragt. Als private Person keine Möglichkeit der Zulassung....... aber wer weiss vielleicht in ein paar Jahren möglich.... es wurde zumindest schon einmal herauf gesetzt von 75 Ps auf 100 PS...
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Geändert von Reffenthal (22.05.2013 um 14:38 Uhr) Grund: vergessen.......
  #63
Alt 22.05.2013, 18:41
Boot: Beneteau
...es wurde zumindest schon einmal herauf gesetzt von 75 Ps auf 100 PS...
Eine Marathon wäre natürlich sowieso eine Top-Wahl!
Früher war die Grenze für AB am See anscheinend sogar mal bei 40PS...
  #64
Alt 22.05.2013, 20:58
Neuigkeiten aus der Behörde
Früher waren 40 PS max zulässig, heute sind es 100PS max als AB zulässig,
Die ABs über 100PS sind ausschließlich für Behörden alleinig zulässig.
Warum manche Private über 100PS haben??warum auch immer, vielleicht wars mal ein Behördenboot?
Hellwig: Sind das nicht alles reine Festrumpfboote?
Für mich kommt nur RIB oder Schlauchboot in Fragen. Aber ich weiß schon das es auch ganz tolle reine Festrumpfboote gibt.
Nur für meinen Verwendungszweck leider nicht geeignet.
Da wir auch vom Boot aus beim Kiten starten bwz das Kite ins Wasser rein und rausholen.
Externes Forum: danke für den Link, werde mal dort nachhaken.
Geändert von PropellerMan (22.05.2013 um 21:15 Uhr)
Alt 24.05.2013, 00:57
Kennt sich jemand bei RIBs und Schlauchbooten aus und kommt zufällig aus den großraum Konstanz?
Suche Kompetenz bei der Bootsauswahl
Alt 24.05.2013, 11:38
hmmm, vielleicht stellst du die Frage mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...=40018&page=26 (Bootsleute vom Bodense)
ein wenig könnenwir,so denke ich, auch helfen, eben nur aus der Ferne.
Gruss Michael
  #67
Alt 24.05.2013, 11:55
Schlauchie Schlauchie ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, hatte mit meinem alten Segler auch mal Probleme. Hatte gerade den Kaufvertrag unterschrieben. Der Kahn lag noch im Winterlager (war Dezember). Der alte Besitzer wollte die Versicherung bis zum Wassern und der Übergabe laufen lassen. Kaum waren wir weg, kam der Sturm und die komplette Backbordseite wurde von herumfliegenden Planen vom eigenen und Nachbarbooten beschädigt. Das Gelcoat musste aufgearbeitet werden, neue Fenster, einseitig neuer Decksbelag, Rumpflackierung. War Stress pur, aber die Versicherung hat nach ordendlichem Gemuckel gezahlt. Ich würde versuchen den Verkäufer noch mal zu erreichen und zu sehen, wie die Versicherungsverhältnisse sind.
Alt 24.05.2013, 22:48
Echt ? Sowas.
Dann hat hannesk recht gehabt. (Und wer recht hat zahlt eine Mass )
W
keine Sau
Alt 24.05.2013, 23:06
Boot: Beneteau
Echt ? Sowas.
W
Ist klar...!
Ihr habt einfach zu lange gebraucht, bis ihr mal auf mich gehört habt...!
  #70
Alt 24.05.2013, 23:23
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
hier findest Du viele Infos:
http://www.schlauchboot-online.at
Haben auch einen Bodenseebereich. Hier sind auch einige RIB Fahrer vom Bodensee zu finden. Zur Zulassung: RIB gilt als Motorboot und bei 100 PS ist zur Zeit Schluss. 2x 60 PS gehen übrigens auch nicht.
In jedem Fall viel Erfolg bei Deiner Suche.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 29.07.2013, 12:13
Boot: Beneteau
Scheinbar gibt es jetzt tatsächlich Ausnahmen, habe gestern bei uns am See ein neueres privates RIB mit einem Yamaha F150 gesehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
