Alt 18.05.2013, 22:04
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Standard 3Zyl. Mercury: Aus einem Vergaser läuft Benzin beim Hochklappen.
Hallo ihr da draussen!
Folgendes Problem: Wenn der Motor etwas Hochgekippt wird läuft schon Benzin aus dem Unteren Vergaser.
Es kommt aus dem Düsenröhrchen...
Es ist ein Mercury 70Ps Bj.1983
Der Benzinstand im Vergaser ist auf höhe der Dichtfläche von der Wanne.
Ist die Benzinhöhe in Ordnung?
Wenn man den Pumpball hart drückt bleibt alles dicht.
Hab alles Saubergemacht sieht soweit gut aus!
Ist wirklich eine Sauerrei! Es kommt ne Menge Sprit!
viele Grüße
Alt 19.05.2013, 01:17
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Was meinst Du denn mit "etwas hochkippen"?
Solange der Motor unten ist schließt der Schwimmer ab und Du kannst den Ball drücken solange Du willst
Kippst Du aber den Motor kann ab einem bestimmten Winkel der Schwimmer aufgehen, dann pumpst Du die
Suppe natürlich raus.
Das Problem des auslaufenden Sprits hab' ich trotz kompletter Neudichtung des Vergasers auch immer wieder
mal gehabt, für mich löse ich es nun ganz einfach: weiß ich dass der Motor gekippt werden soll, dann klemme
ich vorher den Spritschlauch ab und lass' den Vergaser leerlaufen.
Wo nix is', läuft nix aus
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 19.05.2013, 07:42
Boot: Bayliner
Also es reicht schon wenn man den Motor so ca. 30cm Hochklappt, da fängt das Benzin an zu laufen.
Ich kann den Motor nur komplett Hochgekippt arretieren, mach ich nach jeder fahrt. Aber dann kommt da ca. ein Schnapsglas!
Ist natürlich lästig jedesmal den Schlauch abzumachen.
Ist der Benzinstand im Vergaser denn so üblich?
Kann sich der Schwimmer vollsaugen? ist so eine Art Hartschaum.
Alt 19.05.2013, 11:12
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Moin, was normalerweise über den Unterdruck und die venturi Wirkung aus der Schwimmerkammer über die Hauptdüse gesaugt wird, kommt so direkt herausgelaufen. So wie Erik schrieb, Schlauch weg, lerrlaufen lassen und dann kippen.
Gruss Micha
Alt 19.05.2013, 15:21
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Blöde Frage aber man lernt sogar in der Fahrschule, daß man den Vergaser vor dem Hochklappen leerzufahren ist ?
Jeder Außenborder muss leer gefahren werden sogar zum Transport soll er leer sein und eingebaute Tanks müssen auch leer sein.
Also noch fragen ?
Mfg Ingo
Alt 19.05.2013, 16:29
Boot: Bayliner
Solche Antworten bringen einem immer besonders weiter...
Vorm Transport? ne echt?
Ein Defekt liegt schon vor, da ja ein Vergaser dicht ist.
Hatte bisher einen 5ps Mariner, 50ps Thunderbolt, 70Ps Johnson, 5Ps Tomos, 15Ps Suzuki und keiner hatte solch ein Phänomen.
Geändert von cupra sonne (19.05.2013 um 16:37 Uhr)
Alt 19.05.2013, 17:25
Wo ist ein Vergaser bitte dicht ?
Es gibt einen Schwimmerkammerablaß bzw. Überlauf.
Recherchiere erstmal bevor du andere Verurteilst!
Mfg Ingo
Hier mal etwas über die Belüftung :
http://www.rd400.de/Technik/Technik709.html
Bei uns in Regensburg lernt man das in der Fahrschule.
Alt 19.05.2013, 19:30
Boot: Bayliner
In Fahrschulen wird immer alles pauschalisiert. ;)
Man kann doch wohl einen Vergaser entwickeln der beim hochklappen nicht ausläuft.
Mercury wird das ja wohl drauf haben...
Alt 19.05.2013, 20:33
meine 2 alten Evinrude 25 PS muss man entleeren, meinen 6 PS Mercury muss man entleeren, meinen alten Tümmler darf man nicht mal schwenken dann läufts schon und der neueste Patient ein kleiner 2 PS Johnson darf nichtmal Sprit im Tank haben, ich wollte den Johnson als Notmotor mitnehmen und habe vorher alle möglichen Liegepositionen probiert, leider ohne Erfolg immer sifft es raus, ich kann da gerade sehr mit dir mitfühlen.
Aber laß doch den Vergaser einfach leer laufen dann ist dein Problem weg.
Und ich muss den Johnson einfach ohne Benzin reinlegen und einen kleinen Kanister dazu. dann geht es auch.
Mfg Ingo
Alt 19.05.2013, 20:56
Hallo cupra sonne,
wenn die Vergaser neu sind funktioniert es auch, daß kein Benzin aus läuft,
wechsel mal die Schwimmer die Schwimmernadelventile und die Achsen der Schwimmer, die Sitze wo die Schwimmernadelventile sollten natürlich auch sauber sein und keinen Grad haben
dann sollte der Vergaser nicht mehr unter sich lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
