Alt 27.01.2013, 11:54
Akki Akki ist gerade online
55.360 Danke in 18.500 Beiträgen
Standard Darf ein Boot auf glattem Wasser hüpfen ?
Ich hab da mal eine Verständnis-Frage.
Vorab, ich kenn mich selbst ja nur im Bereich bis 70PS aus. Für mich als
Normalverbraucher, ist mein Boot richtig abgestimmt, wenn es auf Aal-
glattem Wasser einfach nur summend daher rauscht.
Jetzt sehe ich aber, dass die Profis ihre Boote so abstimmen, dass sie
auf spiegelglattem Wasser immer noch hüpfen wie ein Känguru
Holt ihr damit wirklich den aller letzten Stundenkilometer noch mit raus?
Alt 27.01.2013, 12:00
Preußenbengel
ist ein Zeichen das die Abstimmung nicht hundertpro passt ...
auf das was du ansprichst:
das Triebwerk ist zu schwer für das leichte schnelle Flitzeboot
Rantrimmen wäre ne option, allerdings wird der Widerstand erhöht was sich evt. am Spritverbrauch widerspiegelt ...
mir wäre nach 30 Min kotzeübel ....
Alt 27.01.2013, 12:04
Also fehlt es vorn an Gewicht
Alt 27.01.2013, 12:10
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.410 Danke in 671 Beiträgen
........auch mein Hellwig Elektra 4,60 Meter, mit 90 PS Yamaha 2-Takt, beginnt bei glattem Wasser in einem bestimmten Trimmwinkel an zu patschen. Das Boot ist bis125 PS "Zugelassen".
Ein bisschen getrimmt, und schon ist ruhe
Grüße.
Preußenbengel
wäre möglich ...
allerdings bei Wellengang aufm Weg nach Helgoland wäre das wieder kontraprudktiv ... Reichweite sinkt durch mehr Gewicht auch wieder ..
ich denke, durch ne angepasste Motorhöhe und anderem Prob ist da noch was rauszuholen - aber auch das nur reine Vermutung.
Die Berliner Jungs werden sicher in der kürze der Zeit das optimum aus der Fuhre geholt haben.
Alt 27.01.2013, 12:13
Grüße.
Ja ich kann mein Hellwig auch hüpfen lassen, wenn ich will, aber mir
bringt es laut GPS keinen km mehr. Zwei Millimeter ran getrimmt
und ich hab meine völlige Ruhe
Alt 27.01.2013, 12:17
Boot: Verschiedene
.......ja schneller bin ich ohne patschen mit WOT und so hoch wie möglich
Patscht nur im Teillastbereich, nicht bei vollePulle......
Alt 27.01.2013, 12:29
Preußenbengel
genau und wenn der Motor schon ran is, haste du keine Chance ...
anderes Bracket mit negativen Trimm wäre so ne Sondermaßnahme ...
Alt 27.01.2013, 12:58
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Stampfbuden=Falsches Setup= Lahme Kiste....
Micha
Alt 27.01.2013, 14:04
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo ,
meines fängt bei bei voller Austrimmung und Höchstgeschwindigkeit, manchmal !!! an zu pendeln.
Dann muß ich die Trimmung wieder etwas zurücknehmen, wodurch ich aber langsamer werde.
Gruß Alex
Alt 27.01.2013, 18:18
Wenn der Motor dann schon ran ist, läuft aber was falsch.
Meiner steht auch dann noch ganz gut ab, wenn es ruhig wird.
Selbst wenn er "ran" ist, kann ich noch die Stange raus nehmen und
nochmals zwei Löcher weiter ran. Wer fährt denn mit negativem Trim
Alt 27.01.2013, 18:36
Preußenbengel
dein Boot ist keinesfalls übermotorisiert und zu schwer ist der Johnson auch nicht ...
ich kenne das von unseren DDR Booten (Trainer, Merlin ...) die haben dann mal 70 - 100 PS dran und wippen was das Zeug hält.
Alt 27.01.2013, 18:44
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Ist glaube einfach falsches Setup oder übertrimmung...Flachrümpfler neigen meines Erachtens auch schneller zum hüpfen.
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 27.01.2013, 19:04
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
da werden wohl nur Trimmklappen helfen die man fein dosieren kann wenn man den Motor nicht stufenlos trimmen kann. die optimale Trimmung ist kein wippen aber so hoch wie möglich. da durch das eintauchen beim wippen wieder Geschwindigkeit verloren geht. und zudem unangenehm zum Fahren ist
Alt 27.01.2013, 20:55
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Um mal auf die frage des te zurückzukommen. Also ich glaube, das die einfach bock darauf haben zu schaukeln und die Ps-power zu spüren oder nicht anders können wegen des setups. Kann aber schlussendlich nur der Fahrer beantworten, den du da gesehen hast.
In meiner Signatur siehste am Motor, das er auch bewusst hochgetrimmt wurde und das boot ins "schaukeln" kam
Macht bei welle duraus Spaß, setzt aber gute bandscheiben voraus
Besten Gruß. Uwe
Geändert von hubsbubs (27.01.2013 um 21:02 Uhr)
Alt 27.01.2013, 22:50
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Alles Absicht um nicht einzuschlafen .Etwas rantrimmen und das hüpfen währe weg .Aber halt auch 2 km/h langsamer .
Mich würde das hüpfen nerven ,andere nicht
mfg Andy
Alt 04.04.2013, 07:26
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
22 Danke in 13 Beiträgen
Vielleicht hilft es ja auch den Schaum auf dem Bier zu erhalten
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 09.04.2013, 20:58
Benutzerbild von Mello Yello
Mello Yello Mello Yello ist offline
Boot: Shakespear 610S
26 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Akki,
also ich kann mein Boot auch springen lassen, ohne Trimmklappen, nur mit
dem Antrieb. Bewußt, bei mir ab ca. 2800 Umdrehungen den Antrieb langsam hochtrimmen. Dann fängt die kleine an zu springen, wenn ich beim "auftauchen" noch mit dem Gas spiele, kommt sie faßt komplett raus. Bei Welle macht das nochmehr Spaß, mir jedenfalls.
Sobald die Drehzahl aber über ca. 3500 geht, legt sich sich wieder richtig schön aufs Wasser. Bei hoher Drehzahl und hochgetrimmten Antrieb, fängt sie dann irgendwann ein wenig an zu flatter. Liegt bei mir am Propeller. 3-Blatt = flattern, 4-Blatt = auch bei hoher Drehzahl und hochgetrimmten Antrieb sehr ruhig. Im Video kann man es erkennen, ab min. 1:58 lass ich sie springen/hopsen.
https://www.youtube.com/watch?v=fHNWplVBqlM
mfg
Alt 18.05.2013, 09:31
Benutzerbild von funfoundation
funfoundation funfoundation ist offline
Boot: Galaxy Laser 350 V8
603 Danke in 195 Beiträgen
trim rauf, trim runter, wenn es hüft kann es physikalisch nur langsamer werden weil ein teil der geschwindigkeit für diese rauf/runter bewegung verwendet wird und nicht in fahrtrichtung
aber geht es hier nur um outborder oder ist das problem allegemein auch bei inbordern bekannt? ich kann bei vollgas auf glattem wasser trimmen soviel ich will - da hüpft nix
Ich lebe zwar stark über meine Verhältnisse aber immer noch weit unter meinem Niveau!
Alt 18.05.2013, 13:12
Benutzerbild von Warmduscher
Also ich vermute die Sportboothüpfer wollen nur den Großen nacheifern.
In der Berufsschifffahrt sind die Hüpfereien seit Jahrzehnten üblich, werden sogar durch speziell konstruierte Stampfmaschinen generiert. Aber so einen Eisbrecher braucht man eigentlich nicht auf den klassischen Motororboot-Revieren für Schnellfahrer.
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 13:55
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Wenn der Bug bei glattem Wasser hüpft, hat das etwas mit der Trimmung des Rumpfes zu tun. Ich meine jetzt nicht den Trimm mit der Powertrimmanlage.
Ich meine damit, dass das Heck etwas zu schwer ist im Verhältnis zum Bug.
Grundsätzlich soll der Propellerschub parallel zur Wasseroberfläche verlaufen, weil die Motorleistung so am besten genutzt wird.
Dem Hüpfen kann man aber ohne Trimmlastverlagerung noch begegnen, indem man den Motor etwas höher setzt. Dabei ergibt sich in der Momentenrechnung eine geringere Hebelwirkung, die dem Hüpfen entgegenwirkt.
Gruß Walter
Alt 18.05.2013, 16:25
mhm.... also mein Boot ist hinten sau-schwer und es hüft trotzdem nicht.
aber ich werd es noch mal ausprobieren wenn ich den Motor ganz hoch trimme und .... der rhein keine wellen hat und! die sonne scheint
Gruß Walter
Alt 18.05.2013, 23:13
Benutzerbild von Thorte70
Thorte70 Thorte70 ist offline
Boot: Aquarius Aquacat
100 Danke in 58 Beiträgen
hallo Walter,
deiner Ausführung entspreche ich absolut.
Es gibt aber auch andere Parameter, di edazu führen können, das ein Boot trotzdem hüpft.
Thorsten
Alt 19.05.2013, 21:51
klaro, wenn man den Motor zu weit vom Spiegel weg trimmt
Alt 20.05.2013, 08:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein Boot hüpft nicht es fängt an zu wippen.
Das passiert wenn ich den Antrieb so trimme,
das er das Boot optimal nach vorne schiebt.
Dann fahre ich die Trimmklappen ein Tick runter und dann läuft das Boot wie eine eins.
Wenn ich nur den Antrieb runterfahren würde, um das Wippen zu unterbinden, würde das Boot erheblich langsamer fahren.
Und ja, mein Boot ist viel zu schwer im Heck und mit Motorleistung hat das rein gar nichts zu tun.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
