Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 71Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 71 von 71
Alt 17.05.2013, 21:19
PropellerMan PropellerMan ist offline
82 Danke in 49 Beiträgen
Hab auch schon überlegt ein Boot ohne BSZ zu kaufen und dann sich nach einem geeignetem Motor auschau zu halten.
Für ein Boot mit BSZ wird gerne mal 20-30% Aufschlag verlangt... was man halt so als Angebote hier am See so liest und bekommt
Alt 18.05.2013, 07:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Frag mal beim weißen RIng nach ob man Dir hier helfen kann.
Darlehen usw.
Den Motor würde ich so nicht starten!!
Den soll mal ein Fachmann anschuen oder evtl. ins Werk einsenden.
Da dürften so ziemlich einige Kunststoffteile ersetzt werden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2013, 09:38
Benutzerbild von Warmduscher
Der Weisse Ring hilft nicht bei finanziellen Einbußen durch Verlust eines Motorbootes.
Er kann in Härtefällen eine Opferhilfe leisten um bei tatbedingten Notlagen zu helfen. Schadensersatz- oder Schmerzensgeldzahlungen können in keinem Fall geleistet werden.
Was der Weisse Ring anbieten könnte wäre menschlicher Beistand und Betreuung. Aber die hat der Kollege ja schon hier durch uns.
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 10:19
GENAU! Möchte mal auch Danke sagen für eure Hilfen bez. allen richtungen!
Zum Motor: Der Motor selbst hat gar nix abbekommen!, die Deckhaube ist unbeschädigt noch verzogen (Plastik)
Das Plastik unterteil ist komischerweise geschmolzen, da ist aber das Metall am dicksten.
Die Schraube ist evtl hin, da ist das verbrannte Plastik drauf getropft und ich kanns noch nicht sehen. Mal mit dem Dremel ran.
Ob die Halterung noch gut ist am Spiegel..???
Wo bekomme ich eigentlich ne Liste her welche Motoren derzeit für den Bodensee zugelassen sind?
Alt 18.05.2013, 11:07
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Beim kurzen googlen hab ich auf einer anderen Seite folgenden Link zu einer pdf vom Landratsamt Konstanz gefunden:
http://www.bootsport.info/files/LRA_...u_enborder.pdf
Das ist eine Liste mit zugelassenen AB.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 18.05.2013, 11:09
Würde ich nicht mit dem Dremel machen, sondern mit nicht-spanabhebenden Werkzeugen. Vielleicht kann man die Plastiktropfen schon mit einem Spachtel o. ä. runterschubsen.
Die Listen der EMPA und deren Verbündeten sind leider nicht vollständig und nicht aktuell.
Zudem hilft es nicht unbedingt wenn in der Liste z. B. ein EvinCruiser 80 drinsteht, aber es den EvinCruiser 80 mit und ohne BSO Norm gab.
Du brauchst auch für den Bodensee die Papiere zum Motor, da steht u. a. die Abgasnorm drin.
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 11:33
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
friere die schraube ein! so kalt wie möglich... dann noch eis spray drauf, und dann leicht mit dem hämnerchen den geschmolzenen kunststoff weg schlagen. wenn kunstoff seine glasübergangstemperatur erreicht hat wird er seehr spröde - wie glas... ein hammerschlag und er zerbricht... aber achtung: auch bei metall gibt es eine kaltversprödung und eine geschwindigkeitsverspröding. d.h. auch das kann brechen... am besten wenn das ding kalt ist mit kämmerchen und spachtel/ stemmeisen das zeug weg klopfen...
Alt 18.05.2013, 12:13
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo, anbei Infos, welche Anforderungen ein Motor für den Bodensee erfüllen muss: (BSO1, BSO2, EU-Richtlinie......)
http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...zulassung.html
Hier auch nochmal eine Liste aufgeführter Motoren:
http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...inmotoren.html
Aber Vorsicht, ich würde einen Motor nicht nur nach den Listen suchen, sondern nach den Kriterien BSO1, BSO2 oder die genannte EU-Richtlinie!
Mein Honda BF50 ist nirgends aufgeführt, aber wegen der EU-Richtlinie für 4-Takt-Motoren welche er erfüllt, habe ich den zulassen können.
Nahezu alle 4-Takt ABs ab Baujahr 2005/2006 erfüllen diese EU-Richtlinie und sind somit zulassungsfähig. Um die Richtlinie nachzuweisen gibt es vom Motorenhersteller eine CE Konformitätserklärung, habe damals einfach bei Honda angerufen und hatte es kurz darauf per Mail bekommen.
Wenn du mit diesem Kriterium suchst, kommst du schneller ans Ziel, als über die ominösen Listen der Landratsämter...
Viel Glück,
Grüße Hannes
Alt 18.05.2013, 12:33
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
man son Mist drück dir die Daumen das alles gut wird ....
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 18.05.2013, 14:43
@ all,
Mal nach neuen Boot geschaut, auch mal nach nem RIB, jetzt steht das was von max 74kw als Benziner-Ausenborder. Aber viele RIBs haben mehr als 100PS.
Ist ein RIB als Normales Boot anzusehen am Bodensee?
Alt 18.05.2013, 15:01
Du musst schon richtig lesen. Bei der 74 kw Grenze geht es nur um die Schadstoffklasse der Benzin-Aussenbordmotoren, ob BSO I (bis 74 kw) oder BSO II (über 74 kw) Vorschrift ist.
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 15:05
Boot: Beneteau
Die Bodenseezulassung ist hauptsächlich vom Motor abhängig, nicht vom Boot. Ein großes RIB kann man natürlich zulassen. Am See sind aber nur Außenbordmotoren bis 100 PS zugelassen. Innenborder unbegrenzt...
Da auf dem freien See theoretisch ohnehin nur 40 km/h erlaubt sind, kommt man mit einem 100 PS Außenborder an unterschiedlichen Bootstypen aber sehr gut klar.
Falls du noch Fragen hast, wende dich an mich, ich habe dort schon 4 Motoren an 3 Booten zugelassen...ich kenne das Prozedere
Ach noch was, wie heißt du überhaupt?
Alt 18.05.2013, 15:08
Sorry W, Ich habs richtig gelesen.
Und da steht:
Es können Ottomotoren bis zu einer Leistung von 74 kW zugelassen werden.
Die Ottomotoren müssen für die Neuzulassung oder den Ersatz entweder die Grenzwerte gemäß BSO Stufe 1, BSO Stufe 2 oder der EU-Sportbootrichtlinie für 4-Takt-Motoren erfüllen!
Der Nachweis erfolgt über die Vorlage eines Abgastypenprüfzertifikats oder der CE-Konformitätserklärung für den Motor.
Steht unter Schlauchbooten.
Ich kann da keine Möglichkeit erkennen das über 74kw möglich ist. Egal ob man sogar die BSO2 Norm hat.
Bin gerne bereit aber aber mir das erklären zu lassen
Nochmal: Zählt das RIB als Festrumpfboot hier am See oder als Schlauchboot?
Carsten
PS: na dann bekommst du gleich mal PN von mir.
Alt 18.05.2013, 15:11
Jetzt fängst Du auch noch an...
Es sind sogar auf der von Dir verlinkten Liste von zugelassenen Motoren zwei Aussenborder mit 115 PS und einer mit 150 PS aufgeführt.
W
PS: Ich heiße Warmduscher.
keine Sau
Alt 18.05.2013, 15:14
Genau das finde ich ja auch wiedersprüchlich.
Ich weiß es halt net. Ich hatte ja nur nen 40 PS Motor dran
Alt 18.05.2013, 15:19
Und da steht:
Tatsächlich. Das habe ich nicht gelesen. Du hast recht !
An Schlauchbooten sind demnach nur Aussenborder bis zu 74 kw möglich.
Da ich schon welche mit AB über 100 PS gesehen habe vermute ich sie fallen nicht unter die Vorschrift. Allerdings weiß ich nicht mehr ob das private Festrumpfschlauchboote waren oder welche in öffentlichem Auftrag wie z. B. Dienstfahrzeuge.
W
keine Sau
Alt 18.05.2013, 15:33
ferenc ferenc ist offline
Das darf man doch offiziell doch gar nicht
Was bekommt man für nen 45 PS Honda Bootsmotor mit wenig Stunden drauf?
Bei allem Mitgefühl für Deine Situation, aber wenn Du ihn guten Gewissens verkaufen kannst, dann kannst Du ihn auch selbst fahren, wenn er dazu nicht taugt..........
Beschi... wird hier schnell transparent und wird nicht geschätzt.
Alt 18.05.2013, 16:02
Hi Frank.
Ich bitte dich erstmal hier nix zu unterstellen! Danke.
Das er nicht mehr taugt/ oder taugt... finde ich schön das du das weißt, ich weiß es noch nicht, da ich ihn noch nicht abtransportieren darf und desegen nicht testen kann, aber vielen Dank für deine Auskunft. Woher ich gerne wüßte woher du mehr über meinen Motor weißt als ich ???
Es ist mir lieber ein neues Komplettboot zu kaufen als alle Einzelteile nochmals zu besorgen und dann viel Zeit in den Zusammenbau zu verbringen.
Ich werde def. ein paar Teile benötigen für den Motor, und das wird der Käufer dann auch wissen! Wenn der Motor schrott sein sollte- ist er Schrott, ist eingentlich sehr einfach.
Und mal ehrlich Frank: wäre es nicht blöd die Fotos vom verbrenntem Boot einzustellen und dann den Motor als " ganz toller Motor ohne Makel" zu verkaufen?
Ich glaub dir is einfach nur etwas langweilig und magst etwas lärmen.... is ok.. Aber bitte suche dir nun dafür nen anderen Thread raus... den für solche Spielchen hab ich weder Bock noch Lust noch bin ich in der Stimmung auf Unterstellungen! Danke. meine 5 Cent.
Carsten
Alt 18.05.2013, 16:17
Carsten ich habe gar keinen Bock auf Stress. Aber wenn Du einerseits davon sprichst den Motor schick her zu richten und dann nach dem Preis fragst, dann kann man das schon vermuten.
Und mit der Vermutung bin ich wohl nicht ganz allein gewesen sonst hätte man Dich nicht auf den Unterschied zwischen "Brandschaden" und wenig "Betriebsstunden" hingewiesen.
PS.: Deine 5 Cent kannst Du behalten und in Dein neues Boot stecken
Alt 18.05.2013, 16:50
Soll ich den Motor etwa "scheiße" herrichten?
Und natürlich frag ich nach den Preis! Soll ich deine Glaßkugel benutzen?
Echt. Bitte , ich hab keine Lust auf darauf!
Und in Herrgotts Namen, was ist falsch das zu fragen und dann sogar noch darauf hinzuweisen! NICHTS. Also bitte- lass es einfach!! Und: Brandschaden und wenig Stunden: BEIDES
Man kann nicht mal mehr nen Thread haben wo mal keiner einem das Leben noch schwerer machen möchte. Aber Danke. und ja ich bin sauer.
Carsten
Alt 18.05.2013, 18:05
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
nach so einer Nummer würde ich auch sehr " emotional aus dem Gleichgewicht" laufen.
Reichlich Euronen versenkt und nicht wissen wie es weitergeht mit dem Wunsch "aufs Wasser zu kommen".Schadensbegrenzung würde ich auch machen! Letztendlich wird ein Motorprobelauf alle Unklarheiten beseitigen. Ich kann hier dem TE nur Mut und Hoffnung zu sprechen, das alles wieder gut wird!
Also, Kopf hoch und weitermachen!
AllesReparierMann
Alt 18.05.2013, 21:23
Boot: Beneteau
Ich verstehe das mit dem Schlauchboot nicht?! Für die Zulassung spielt das keine Rolle, auch ein RIB ist ein Schlauchboot. Was meinst du damit?
Aber das mit den ABs die größer als 100 ps sind ist mir neu...
Gesendet mit Tapatalk 2
Alt 18.05.2013, 22:32
Hi hannesk,
RIB ist ja ein Festrumpfboot mit umlaufendem Luftschlauch.
Hier am See ist vieles "speziell" geregelt.
Laut o.g. Link zur Behörde ist bei Schlauchbooten mit 100PS AB schluss, jedoch stehen auch AB über 100PS in der Liste (Widerspruch in sich)
Wenn ein RIB nicht als Schlauchboot gilt hier am See, dann hab ich bisher noch keine Regelung gefunden die diese 100PS Begrenzung hat.
OK, wie gehts weiter. Ich schau gerade nach nem RIB als Ersatz. Hab da schon was nettes im Auge mit 6,5 m Länge. mein Altes Boot hatte ja 5,30m und ich hatte damals schon die Überlegung das ein paar cm mehr nicht schlecht wären, aber da war diese Boot halt zu haben und es war sonst OK.
Die Frage ist halt immer: ist der Motor zulässig? Das muß ich mal abklären.
Kommt Zeit kommt Rat(Boot) und guter Rat(Boot) ist teuer -
Beste Grüße
Alt 19.05.2013, 08:03
Boot: Beneteau
Hallo Carsten,
Hilf mir mal bitte......ich kann nirgends einen Zusammenhang zwischen den 100PS und einem Schlauchboot finden...?
Ansonsten, Boot ist Boot und die Zulassung hängt hauptsächlich vom Motor ab. Am See gibt's viele RIBs, von 3m bis um die 6m hab ich schon einiges gesehen.
Schöne Pfingsten,
Gruß Hannes
Alt 19.05.2013, 08:17
Hier ist die Vorschrift: http://www.bodenseekreis.de/verkehr-...auchboote.html
Die 74 kW Regelung ist dürftig formuliert:
"Es können Ottomotoren bis zu einer Leistung von 74 kW zugelassen werden."
Wären jetzt Dieselmotoren an Schlauchbooten überhaupt nicht zulassungsfähig oder sogar über 74 kW hinaus ?
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
