Alt 16.05.2013, 18:15
Benutzerbild von markus-gräfen
markus-gräfen markus-gräfen ist offline
Boot: Maxxum 2100
97 Danke in 52 Beiträgen
Standard Mariner 4ps 2takter dreht nicht hoch
Volgendes Problem mit meinem kürzlich erworbenen Motor
Es ist ein zweitackter 4ps Mariner bj ca 92.
Also ich fahre den Motor an einem 3m Schlauchboot,
Der motor springt super an und laeuft ganz ruhig !
Versuche ich vollgas zu fahren merke ich das er kein Hering vom teller zieht!
Das erste dritte der pinne ist Beschleunigung zu merken danach pasiert nix mehr.
Ins gleiten kommen nicht moeglich!
Wiege 80 kg und weis das es gehn muss !!
So Fehlersuche...bin uebrigens kfz Meister.....
Dreh ich den Benzienhan zu zieht er nach kurzer zeit wie sau!
Freu!
Also vergasser zerlegt ...Hauptdüse wurde wohl vom vorbesitzer auf ca. 1,2 mm aufgebohrt......
Drauf stand 78 hmmmmm....
Hab versucht füer das alte ding ne neue Düse zu bekommen was aber sehr komplieziert ist.
Bei ebay Düsen satz in m4 bestellt und die aufgebohrte düse auf m4 gewinde aufgebohrt und als adapter genutzt,
Jetzt hab ich ne 82 drin aber er will immer noch nicht so über die 4000 u/min drehn....
Ob die 0,4mm so viel aus machen? Er soll ja 5500 drehn! Soll ja ne 78 mal drin gewesehn sein !
Was auffält ist das bei vollgas vorm Vergaser kleine spritzer benzin zu sehn sind die aus dem vergaser fast 10 cm weit raus sprenkeln ???
Wie gesagt bei Vollgas!!!
Membrane defekt ..?..sehn optisch gut aus !
Gruss Markus
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk 2
Alt 16.05.2013, 22:41
Hallo markus-gräfen,
4 PS sind in aller Regel zu wenig, was manchmal etwas bringt ist eine Pinnenverlängerung, dann kann man sein Gewicht weiter nach vorne bringen
und den Bug so runter drücken
Alt 17.05.2013, 06:30
Boot: Maxxum 2100
Ich weiss das das Gewicht nach vorne muss ! Fahre seit fast 20 jahren Boot!
Aber auch im
Lehrlauf dreht er höchstens 4000 u/ min !
Mach ich den Benzinhan zu zieht er hoch ......
Werde mir noch ne kleinere
Düse besorgen und die Membranen der Unterdruckbetriebenen Kraftstoffpumpe erneuern,
Sie koente wenn sie ein Haarriss hat zusetzlich den Motor anfetten...
Gruss Markus
Alt 17.05.2013, 07:16
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Markus,
an dem zu fetten Gemisch wird was dran sein.
War früher bei den Mofas auch der Test, Benzinhahn zu.
Gruß Alex
Alt 17.05.2013, 12:36
Boot: Maxxum 2100
So. Habe ne 75 Hauptdüse eingesetzt....
Leider ohne erfolg !!!
Habe Flatterventile bestellt und werd diese rrneuern...er bläst immer noch Benzin raus !!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Alt 17.05.2013, 14:14
Boot: Maxxum 2100
Da hat einer nicht nur die Düse aufgebohrt sondern auch die Membrananschlagplatte verbogen...Tuning pur...
Hits:	114
Größe:	47,4 KB
Alt 17.05.2013, 14:18
Benutzerbild von Warmduscher
War das nicht so ein Motor, der gerne von 4 PS auf 5 PS frisiert wurde, da es eine gedrosselte Version ist ?
Ach, das geht schon. Wir hatten mal so einen 4 PS Aussenborder. Zum aufrühren von Wandfarbe war die Motorleistung ausreichend - jedenfalls wenn die Farbe nicht zu dickflüssig war...
W
keine Sau
Alt 17.05.2013, 14:48
Boot: Maxxum 2100
Der ist fuer mrin Sohnemann , er wird zehn im Oktober...ich denk da reicht der aus ! In Bijland fahren die andern Kinder Wakeboard am schlauchboot mit 5 ps !
Gruss Markus
Alt 17.05.2013, 15:24
Das kann man so pauschal nicht sagen.
W
keine Sau
Alt 17.05.2013, 15:29
Boot: Maxxum 2100
Ey....nicht gemein werden..
Alt 17.05.2013, 16:03
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Was macht ein Zehnjähriger mit nem Außenborder ???
Das finde ich nicht ok!
Alt 17.05.2013, 16:17
Boot: Maxxum 2100
Hab ich gesagt das er ohne mich fährt ???
Alt 17.05.2013, 16:50
45.429 Danke in 16.729 Beiträgen
W
Das war ein Spammer. Er hatte einen versteckten Link in jedem Beitrag.
Alt 17.05.2013, 17:48
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Bootfahren. Wo ist das Problem.
Gruss Vestus
Alt 17.05.2013, 17:59
Die geringe Leistung ist das Problem. Ein stärkerer Innenborder wäre schon besser.
W
keine Sau
Alt 19.05.2013, 21:08
Boot: Maxxum 2100
So, der Mariner rennt wider !
Heute mit zwei Erwachsenen 82 und 75 kg ins gleiten gekommen.
Und das ohne grosse Anstrengung!
Fehler war die Membrane ! Hab jetzt ne 82 Duese drin und laeft .
Gruss Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
