Alt 16.05.2013, 18:47
GSXR GSXR ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Neues Echolot Nasa zeigt falsch an
Hallo,noch ein Problem:
Ich habe mir ein neues Echolot Nasa Target2 gekauft und eingebaut..
Jetzt liegt meine Saver Manta Cabin im Wasser und ich habe einen Standort für den Geber gesucht.Im Heck bei der Bilgepumpe ist die tiefste Stelle.Leider zeigt er nur merkwürdige Werte an und springt.An anderen Stellen das gleiche.Ausserhalb vom Rumpf den Geber ins Wasser halten geht und mißt korrekt.Versuchsweise habe ich jetzt ein Rohr einlaminiert und mit Öl befüllt den Geber eingebaut,,der gleich Mist!!!
Hat da noch einer eine Idee?
Kann man am Echolot noch etwas stellen ausser Kieltiefe ,Alarm und Einheit?
Oder liegt am Rumpfmaterial?
So sachte verzweifle ich an dem Ding
Alt 16.05.2013, 20:49
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Sandwichlaminat? Wenn es im Rumpfmaterial Lufteinschlüsse gibt, funktionirt es nicht mit dem Echolot, dann musst du den Geber aussen anbringen,
Siggi
Alt 17.05.2013, 08:25
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Oder aber (für mich wäre das keine Alternative) den Geber so befestigen:
Bevor du ein Loch in die innere Hülle machst, sei dir sicher, dass es auch wirklich ein Sandwich-Laminat ist!!
(Und statt Epoxy nimm ausnahmsweise Silikon...!)
Alt 17.05.2013, 09:43
Libertad Libertad ist offline
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Probiere mal folgendes: einen Plastikbeutel mit Wasser füllen, an den geplanten Einbauort legen und den Geber auf den Plasikbeutel drücken. Zeigt das Echolot nun richtig an, hast du einen geeigneten Einbauplatz gefunden. Zeigt es nicht richtig an, hast du eben ein ungeeignetes Laminat.
Alt 17.05.2013, 11:01
Das hat er ja quasi mit seinem ölgefüllten Rohr ergebnislos gemacht.
Alt 17.05.2013, 12:44
45.381 Danke in 16.712 Beiträgen
Aber nur an einer Stelle.
Alt 17.05.2013, 13:45
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.178 Danke in 433 Beiträgen
Mit meinem Lowrance X-4, den Transducer in der Bilge einsilikoniert, hatte ich anfangs das gleiche Problem.
Die einfache Lösung: Auto Depth Range = OFF, stattdessen einen der fixen Tiefenmessbereiche ausgewählt (z.B. 0-100 m) und seither funzt alles wunderbar.
Vielleicht hat das Target ja eine ähnliche Menüfunktion? Wäre einen Versuch wert ...
Gruß, Ralf
Alt 17.05.2013, 15:01
Standard Tütennummer schon gemacht
Die Tütennummer habe ich schon gemacht,einstellen lässt sich die empfindlichkeit so weit ich weiß auch nicht!
Kann das Laminat im Boden denn überall Lufteinschlüsse haben?
Komisch!
Alt 17.05.2013, 22:02
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Komisch!
Wenn es ein Sandwichlaminat ist auf jede Fall.
Alt 19.05.2013, 20:52
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Will grad dasselbe Teil einbauen, hab aber das Problem das das Boot am Trailer steht und das Echolot VOR dem nächsten einwassern eingebaut werden soll. Nehm mal an das wird ein Blindflug, der Test mit dem Wassersack wird ja nur was bringen wenn auch unterm Boot Wasser ist, oder?
Hab übrigens auch denselben Einbausatz mit Rohr und Öl und fix KEINE Sandwich-Bauweise. Gibts ne Möglichkeit, wie mans "trocken" (unterm Boot) testen kann ?
mfg, Toni
Alt 20.05.2013, 08:40
Warum muss der Geber zwingend vorher eingebaut werden?
Den kannst du doch mit Silikon in Minuten auch auf dem Wasser noch einkleben...
Alt 21.05.2013, 06:24
Ja, manchmal sieht man halt vor lauter Wald die Bäume nicht...
Werd alles soweit vorbereiten und einbauen und den Geber dann am ersten Tag am Wasser einkleben.
Mfg, Toni
Alt 26.06.2013, 07:25
Hab gerade beim Durchlesen des Manuals noch eine Einstellmöglichkeit gefunden : Die "Sensibilität" des Gebers kann verstellt werden, so können Störungen bzw starke Echos in der Nähe des Gebers "runtergeschraubt" werden..
Deutsches Manual unter:
http://www.svb.de/media/1369/pdf/man...2008-07-11.pdf
Fallst du kein Sandwich-Laminat hast, könnte das evtl helfen
mfg, Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
