Alt 15.05.2013, 08:26
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Standard Anhängerbeleuchtung, alle Klarheiten beseitigt
Um mit einem sicheren Gefühl auf Trailerfahrt zu gehen und Rügen der Rennleitung zu vermeiden, habe ich versucht mich mit dem Thema Beleuchtung auseinanderzusetzen.
Leider weicht die Literatur im Internet zum Teil erheblich voneinander ab.
Beispiel vorderere Begrenzungsleuchten:
hier kann man lesen, sie seien bei jedem Anhänger der breiter als 1,6m ist Pflicht. Hier steht aber, sie sind nur dann Pflicht, wenn der Hänger um mehr als 40cm über das Zugfahrzeug hinausreicht. So sagt es auch die StVZO.
Beispiel vordere Rückstrahler:
Hier und hier wird behauptet sie müssten bei jedem Anhänger verbaut sein. Die StVZO sagt aber, sie DÜRFEN verbaut sein. Warum sagt der TÜV aber, sie seien Pflicht?
Des Rätsels Lösung ist in diesem heiligen Werk zu finden. EG-Richtlinien und StVZO weichen nämlich voneinander ab.
Jetzt stelle ich mir als pflichtbewusster Bürger aber die Frage: welche Regel findet denn bei der nächsten HU Anwendung? Der Vorbesitzer hat den Trailer nämlich auch ohne vordere Rückstrahler und Begrenzungsleuchten durch den TÜV bekommen. Kann ich nun darauf hoffen, dass ich dieses Glück haben werde?
Gruß PT
Alt 15.05.2013, 09:00
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Also ich würd mich da weder auf Angaben eines Lampenherstellers noch auf gut 10 Jahre alte Dokumente von Tüv oder EU verlassen.
Ausschließlich die aktuelle STVZO wäre hier maßgeblich, auch weil die Herren der Rennleitung diese im Wagen liegen haben werden bei einer Kontrolle.
Und zu ergänzenden Fragen würd ich einfach mal zum Tüvler um die Ecke fahren, die geben ja bereitwillig Auskunft.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 15.05.2013, 09:55
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
es ist wohl von der größe des Trailers abhänig.
Um was für ein Trailer handelt es sich?
Und ich würde einfach mal bei der Prüfstelle den Trailer hinbringen und net fragen ob so alles ok ist.
Gruss Ralf
Alt 15.05.2013, 11:45
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Gibt es Trailer mit vorderen Begrenzungsleuchten bzw. Rückstrahler? Ich habe noch keinen gesehen.
Alt 15.05.2013, 12:04
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.636 Danke in 12.441 Beiträgen
Die Begrenzungsleuchten leuchten bei meinem Trailer in weiß nach vorne, ich hab auch so einen Klaufix der hat sogar Rückstrahler nach vorne
Alt 15.05.2013, 13:17
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Guckst Du hier:
http://www.buzer.de/gesetz/2423/a34223.htm
(2) Anhänger, deren äußerster Punkt des Fahrzeugumrisses mehr als 400 mm über den äußersten Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten des Zugfahrzeugs hinausragt, müssen an der Vorderseite durch zwei Begrenzungsleuchten kenntlich gemacht werden. Andere Anhänger dürfen an der Vorderseite mit zwei Begrenzungsleuchten ausgerüstet sein. An allen Anhängern dürfen an der Vorderseite zwei nicht dreieckige weiße Rückstrahler angebracht sein. Der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Begrenzungsleuchten und der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückstrahler dürfen nicht mehr als 150 mm, bei land- oder forstwirtschaftlichen Anhängern nicht mehr als 400 mm, vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses des Anhängers entfernt sein.
Fazit:
Die weißen Rückstrahler sind weder Pflicht noch verboten.
Ob Begrenzungsleuchten erforderlich sind, hängt von den Gespann-Abmessungen (Breite) ab.
Die Begrenzungsleuchten darf man nicht mit den Spurhalteleuchten verwechseln. Für die gilt:
(4) An Anhängern darf am hinteren Ende der beiden Längsseiten je eine nach vorn wirkende Leuchte für weißes Licht (Spurhalteleuchte) angebracht sein.
Tipp:
Spurhalteleuchten sorgen im Dunkeln für einen "hellen Fleck" im Rückspiegel. Man sieht kaum noch etwas. Ich nehme daher lieber Seitenmarkierungsleuchten und montiere sie so, dass man sie vom Zugfahrzeug aus sehen kann. Das ist blendfrei und leuchtet ganz nebenbei auch noch den Bereich neben dem Anhänger aus.
-- siehe Foto --
viele Grüße
Arnt
Hits:	189
Größe:	77,7 KB
Geändert von clevertherm (15.05.2013 um 13:23 Uhr)
Alt 15.05.2013, 13:55
Hey vielen Dank für eure Antworten.
Zufälligerweise hatte ich heute sogar die Möglichkeit einen Juristen zu dem Thema zu befragen. Er meinte, dass in diesem Fall das nationale Recht, sprich die StVZO, Anwendung finden würde.
Auf meine Frage, weshalb der TÜV sich denn dann auf die EG-RL berufen würde, fing er an zu räuspern. Ich würde fast meine, ich hätte dabei "die haben halt keine Ahnung" verstanden.
An Bootstrailern habe ich auch noch keine Rückstrahler gesehen oder nicht darauf geachtet. Aber an vielen anderen Anhängern sind sie häufig an den Vorderseiten der Schutzblech montiert.
Gruß PT
Geändert von PrivateTorben (15.05.2013 um 14:03 Uhr)
Alt 15.05.2013, 14:18
Benutzerbild von NoWayOut
NoWayOut NoWayOut ist offline
Boot: Maxum 3300 SCR
176 Danke in 43 Beiträgen
Hi Torben!
Ich kann nur sagen du kannst froh sein, dass du nicht in Österreich bist!!!
Habe mir im Herbst in Deutschland ein neues Boot inkl. Habeck 2500 BT aus 2004 gekauft!
Habe mittlerweile 8 Lichter umrüsten müssen, muss noch Rückfahrscheinwerfer ( 2 x) einbauen & den Trailer auf 13 poligen Steckern umrüsten, damit ich in Österreich eine Zulassung bekomme!
Der Trailer lief jedoch seit 2004 ohne Probleme in Deutschland!
Super Zusammenspiel in der EU, oder ???????????????
Alt 15.05.2013, 15:24
Servus!
Zitat von NoWayOut Beitrag anzeigen
Hi Torben!
Ähhh, ich hab jetzt grad keine passenden Quellen zur Hand aber ich glaub da lässt du dich ins Boxhorn jagen.
Salopp: Wenn das Gefährt in einem Staat der EU eine "Betriebserlaubnis" erlangt müssen das die anderen Staaten anerkennen. Wissen und willen der Beamten darüber stehen auf einem anderen Blatt Papier.
Beispiele:
Motorroller mit italienischer Betriebserlaubnis,
Positionslichter mit italienischem Prüfzeichen,
CE Zertifizierung von Booten.
Gerade das mit dem Stecker erscheint mir unsinnig.
Falls in Österreich (ich sag mal irgendwas) aufgrund des Gesamtgewichts eine Rückfahrleuchte nachgerüstet werden muss die in Deutschland bei der Gewichtsklasse nicht von Nöten war ist das was anderes.
Aber Leuchten austauschen? Das darf eigentlich nicht sein.
Schöne Grüße,
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
