Alt 09.04.2013, 11:23
marv marv ist offline
Boot: sea ray 175 five series
26 Danke in 16 Beiträgen
Standard Transom Alpha One Gen 2 Überholen
Hallo Freunde,
Bin seit längerem mal wieder Online und habe gleich eine Frage an euch.
Ich wollte mir mein Transom überholen sprich neue Bälge und Gimballager,meine Frage an euch was braucht man für Spezialwerkzeug und das Transom zu zelegen? (Gimballager raus holen etc.)
Und die Bälge müssen ja verklebt werden was nimmt man da für ein Kleber?
Wenn das jemand schon mal gemacht hat wäre ich sehr Dankbar für Infos.
Grüße Marvin
Alt 09.04.2013, 11:35
Hallo Marvin,
guckst du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Alt 09.04.2013, 12:35
Hi...Danke schon mal...Und was für ein Kleber verwende ich für dei Bälge?
Alt 09.04.2013, 13:25
ChrisCraft208 ChrisCraft208 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 26 SE
45 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Marvin,
also zum Kleber, ich habe diesen bestellt
http://www.ebay.de/itm/51-65-100g-Or...1#ht_670wt_932 (PaidLink)
Gruß Patrick
Alt 14.05.2013, 21:04
Hallo, mir ist beim Zusammenbau der Bälge eventuell ein Fehler unterlaufen😭Und zwar habe ich den einen Balg also der an die Glocke des Transoms kommt und mit dem Metallring fixiert wird nicht mit Kleber eingesetzt. Ist das jetzt nicht dicht oder passiert mir da nix? Ist leider im Eifer des Gefechts vergessen worden und raus machen geht nicht mehr da der Metallring sonst zerstört wird. Danke und grüße
Alt 14.05.2013, 23:17
Hallo marv,
es gibt schlimmeres
Alt 15.05.2013, 00:00
Hi, ist es jetzt schlimm oder nicht ?😒grüße
Alt 15.05.2013, 06:52
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Marv,
der Kleber ist eine zusätzliche Absicherung für festen Sitz und Dichtigkeit der Bälge.
Ich würde deswegen aber jetzt keine Panik schieben. Es gibt Kollegen die bauen die Bälge generell ohne Kleber ein, was ich allerdings nicht machen würde.
Hast Du einen Original-Transomsatz von Mecruiser oder einen Aftermarketsatz
eingebaut?
Alex
Alt 15.05.2013, 07:33
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Marv,
Trailers Du, oder liegt das Boot in der Saison im Wasser ???
Gruß Alex
Alt 15.05.2013, 08:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich setze den inneren Balg, der durch den Metallring nach aussen gedrückt wird immer (bei 3 von mir vollzogenen Wechseln) ohne Kleber ein! Die anderen, insbesondere den Auspuff, mit Kleber!
Versuche es aber gar nicht erst mit AFTERMARKET Teilen!
Und dann habe ich den Kleber-Rotz noch 3 Tage an den Vorderhufen
BreakOutAnotherThousand
Alt 15.05.2013, 11:27
Hi, also es stand Sierra auf der Packung von dem gimballager und auf dem Bälgen leider nichts �� das Boot wird hauptsächlich geslippt also kein Wasserlieger. Ja ich habe alle anderen eingeklebt bis auf den mit dem Metallring. Danke schon mal
Alt 15.05.2013, 11:38
Hi Marv,
auf die Seite die mit dem Metallring gehalten wird, kommt kein Kleber.
Nur auf die Seiten, die durch Schlauchschellen gehalten werden.
Gruß Alex
Alt 15.05.2013, 11:47
Super da bin ich ja beruhigt. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar ist in dem Dichtsatz für den Antrieb ( der dichtsatz zwischen Transom und Antrieb) ein großer dichtring dabei wird der jetzt hinter den Balg geschoben und dann komnnt der Antrieb bzw die Welle dadurch? Grü
Alt 15.05.2013, 11:54
Hi Marv,
dieser große Dichtring mit Rechteckprofil kommt vor diesen Metallring, der den Balg hält.
Ich mache da auf beiden Seiten eine Raupe Hylomar drauf, sodaß das Alpha Gehäuse schön dichtet, wenn Du es da rein schiebst.
Gruß Alex
Alt 15.05.2013, 12:02
Ah Super, kann es sein das er mit etwas Druck fest geschraubt werden muss oder muss der Antrieb ganz auf dem Transom aufliegen?
Alt 15.05.2013, 12:13
Der Antrieb sollte schon mit etwas Gerüttel bis auf 1-2 mm anliegen.
Mit den letzten mm klemmst Du die Dichtringe.
Einer geht leichter ein Anderer etwas schwerer.
Auf keinen Fall mit Druck den Antrieb durch die Muttern ranziehen, sonst stimmt was nicht.
Gruß Alex
Alt 15.05.2013, 12:17
Boot: Keines Mehr
Kein Druck !
Entweder Welle drehen oder Motor ausrichten!
Mehr sorgen mache ich mir um das Sierra Gelumpe!
Hat bei mir genau ein Jahr gehalten!
Deswegen musste ich es auch 3mal machen an 2 Booten!
Alt 15.05.2013, 12:24
Hi, Also muss der Antrieb komplett bei liegen ja? Habe ich das richtig verstanden? Ja ich hoffe das es länger hält ist ja kein Wasserlieger vllt. habe ich Glück. Gruß
Alt 15.05.2013, 18:46
Boot: Keines Mehr
Ja!
Meins ist auch kein Wasserlieger!
Als erstes geht der Auspuffbalg hinüber! Dann hast du auch kein Vertrauen mehr zum Rest!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
