Alt 13.05.2013, 18:49
uboot1964 uboot1964 ist offline
Boot: Aqualine 690
23 Danke in 10 Beiträgen
Standard Kann man den Yamaha 115 PS frisieren?
Kann man diesen Motor frisieren?
http://www.boot.de/cipp/md_boot/cust..._01.12%3E.html
Ich hätte gerne so etwas wie 140 PS ist so etwas etwa mit Chiptuning möglich?
Es grüßt der Viktor
Alt 13.05.2013, 18:55
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Den gibts auch mit 150 PS ab Werk
Alt 13.05.2013, 20:17
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
der 150er hat 2,7 Liter Hubraum, ein völlig anderer Block. Chiptunig geht nur bei Turbos, beim Sauger ein eher hoffnungsloses (= fast wirkungsloses) Unterfangen. Wo sollte denn die Leistung herkommen? Fetteres Gemisch, bringt fast nichts; Zündung früher, erhöhter Oktanbedarf, ein paar Prozent sind möglich. Chiptuning erhöht den Ladedruck (Turbo!) und verlängert beim Diesel (Turbo!) die Einspritzzeit. Die Folge ist mehr Leistung da höhere Füllung. Man geht an die Lambdagrenze (= Rauchgrenze) beim Diesel und leicht darüber. Aber beim Saugbenziner geht da fast nichts, eine heraufgesetzte Maximaldrehzahl geht auf das Material.
Im Prinzip lässt sich die Maschine schon tunen, schärfere Nockenwelle mit mehr Öffnung, größere Ventilteller, größerer Querschnitt am Ein- und Auslass, höhere Verdichtung. Damit lässt sich schon was erreichen, etwas Feintuning an Kolben und Pleueln, feinwuchten usw. Den Preis dafür willst du garnicht wissen.
Ergo: gleich den 150er kaufen - ist viiiieeeel billiger und garantiert auch noch eine ordentliche Lebensdauer.
BON
Alt 13.05.2013, 20:33
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Ob du brauchst so was
Ich hatte 140er Yamaha, der hat ziemlich gut Sprit verbraucht, dann wurde ich lieber 2.0 V6 kaufen, da biste besser am Start, und der wird nicht mehr verbrauchen als 140er.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 13.05.2013, 20:36
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.358 Danke in 1.031 Beiträgen
Lach,
Frisieren kann man alles - aber ob dann Lebendauer und Zuverlässigkeit, wie auch der finanzielle Aufwand sich das ganze noch rechnet ist eine andere Geschichte ...... davon gibt´s dann nen Reparatur-Tröt
Alt 13.05.2013, 22:54
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.756 Danke in 728 Beiträgen
Willst Du den Motor an Deine Aqualine 690? Das wäre absolut zu wenig-150PS wären doch da die bessere Basis.Die Aquqline 690 ist ja mit Motor etwa 1.4T schwer.
Habe den F115 an einem 535cm Boot mit rund 1000kg-genügend Power
Gruss Oliver
Alt 14.05.2013, 20:05
Boot: Aqualine 690
Gruss Oliver
Jo, ich hatte ja schon geschrieben, dass an der Aqualine selbst der 115 PS noch ein bischen zu schwach auf der Brust ist. 150 PS sind genau richtig. Nun wollte ich mir nicht gleich einen neuen Motor kaufen. Aber so wie ich das hier lese, komme ich wohl um einen neuen Motor nicht herum.
Es grüßt der Viktor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
