Alt 14.05.2013, 09:53
Benutzerbild von FRAMADI
FRAMADI FRAMADI ist offline
Boot: Baja 275
430 Danke in 218 Beiträgen
Standard Auspuffschlauch
ich bin auf der Suche nach solch einem Schlauch hier:
http://www.marine-exhaust.com/index....ductGroup_ID=5&
Bekomme ich den auch hier irgendwo, oder muß ich aus Amiland bestellen
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (14.05.2013 um 09:58 Uhr)
Alt 14.05.2013, 10:01
36.811 Danke in 22.106 Beiträgen
Auspuffschläuche bekommt man auch bei den großen versendern
z.B.
http://www.svb.de/index.php?sid=7a13...13564&anid=681
Alt 14.05.2013, 10:16
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Auspuffschläuche bekommt man auch bei den großen Versendern
Je nach erforderlichem Durchmesser muss aber genau von Zoll in mm bzw. umgekehrt umgerechnet werden, wenn es um einen US-Motor geht.
Ich hatte das Problem gerade auch und die Monteure, die meinen neuen Motor in Kroatien eingebaut haben, haben Schläuche als Sonderanfertigung machen lassen, weil die europäische "Konfektionsware" entweder ein paar mm zu groß oder zu klein war.
Die Sonderanfertigung kostete 100 Euro pro Meter...
Gerd
Alt 14.05.2013, 11:25
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Habe noch einen Auspuffschlauch original Volvo.NEU.
Länge 100 cm. Innendurchmesser 7,5 cm.
Gruß Günter
Hits:	123
Größe:	77,2 KB
ID:	449595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	59,1 KB
Alt 14.05.2013, 11:28
Boot: Baja 275
Zitat von Saturn Beitrag anzeigen
Hallo.
Gruß Günter
hmmm, ich hätte wohl dabei sagen sollen, das ich den als 4" brauche.
Soll als Verbindung zwischen 2 Auspuffrohren dienen.
Und dann sollte er aus Silikon bestehen, am besten aus blauen, das sieht wenigstens schön aus.
Ich habe seit letztes Jahr einen seitlichen Auspuff und ich meine daher könnten
Dröhnfrquenzen kommen.
Freundliche Grüße
Geändert von FRAMADI (14.05.2013 um 11:34 Uhr)
Alt 14.05.2013, 12:26
So etwas such ich auch, aber in Gelb
Für die Abgasanlage, das Kühlsystem eben als Ersatz für die alle schwarzen Schläuche am Motor.
Gefunden hab hab ich bisher:
Samco
Venair
Alt 14.05.2013, 12:57
Boot: Baja 275
Samco
Venair
Hallo Henning,
in gelb wird das bestimmt schwierig werden.
Gibt es wohl so Überzüge oder ähnliches
Kann ich die Schläuch von Samco als Auspuffschlauch nehmen
Die haben ja eine stolzen Preis
Freundliche Grüße
Alt 14.05.2013, 15:06
Ja, ist schwierig aber hoffendlich nicht unmöglich
Alt 14.05.2013, 15:10
.......Gibt es wohl so Überzüge oder ähnliches
Hier in vielen Farben und Ausführungen:
http://www.techflex.org/
Alt 14.05.2013, 15:15
Boot: Mal dies mal das
Ich hatte auch versatzt bei meiner Abgasanlage und fahre seitdem auch Silikonflexschläuche. Leider auch nur in schwarz... http://www.turbozentrum.de/ladelufts...he/?char=134-1
Gruß Carsten
Alt 14.05.2013, 16:29
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Ein wenig preiswerter als die Modelle von SAMCO : http://www.turbo-parts.de/Silikonsch...2325307ccf2e25
Habe ich verbaut, bis jetzt alles prima
Niels
Alt 14.05.2013, 17:25
Hab noch etwas gefunden:
102 mm
in Blau, Rot oder Schwarz
250 mm lang
27,19 Pfund + Fracht
http://www.apmotorstore.co.uk/silico...th-ssh102.html
Alt 14.05.2013, 20:47
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
651 Danke in 353 Beiträgen
Lauft der Motor besser wenn die Schläuche nicht in schwarz sind
Gruß Uwe
Alt 15.05.2013, 08:05
Gruß Uwe
Moin Uwe,
Mit Sicherheit läuft der Motor mit schwarzen Schläuchen genau so gut.
Gestatte mir bitte eine Gegenfrage:
Welches Boot läuft besser:
Das mit dem polierten glänzendem Deck oder das mit einem matten stumpfen Deck?
Alt 15.05.2013, 09:04
Boot: Baja 275
Niels
Perfekt
Habe gerade bestellt
Freundliche Grüße
Alt 15.05.2013, 22:52
Moin Uwe,
Natürlich das mit polierten Deck -der Luftwiederstand ist geringer.
Scherz beiseite ,schade Henning das Du soweit weg wohnst bei Dir
könnte ich mir so manche Tipps und Tricks holen.
Gruß Uwe
Alt 16.05.2013, 09:56
Standard Sind Silikon-Schläuche geeignet?
Mal 'ne laienhafte Frage:
Sind die hier angepriesenen Silikon-Schäuche überhaupt für Abgas-Anlagen geeignet?
Wenn ich mir die Webseiten anschaue, finde ich deren Anwendungen praktisch nur in Ladeluft- bzw. Turbo-Anwendungen. Können die ein aggressives Abgas- (Salz-) Wassergemisch mit hoher Temperatur auf Dauer überhaupt ab?
Schickes blau oder rot hilft wenig, wenn irgendwann die Bilge geflutet wird.
Gerd
Alt 16.05.2013, 13:20
Boot: Baja 275
Gerd
Muß man halt öfters erneuern
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
