Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 13.05.2013, 13:56
Preußenbengel
Standard Holzwürmer/Kenner hier ??
Hier im BF sitzt ja nun die gewaltige Fachkompetenz aller Lebensgenre.
So nun brauche ich mal kurz Hilfe vom Holz-Auskenner.
Ich baue aktuell ne Laube aus und bin an den Dachbalken dran.
Leider hat dort der Holzwurm sich ein feines Zimmerchen eingerichtet.
Ob der noch lebt oder nicht weiß ich nicht.
Das Dach ist nun komplett neu (OSB - Unterschicht Dachbahn - Oberschicht Dachbahn)
In die Zwischenräume kommt nun Klemmfilz.
Als Decke wird grüner Gibskarton angeschraubt und verspachtelt.
Aus der Überlegung wird das Dachgebälk (Flachdach) nun wesentlich trockener und wärmer als es jemals war, besonders im Sommer.
Reicht das Trocken schon aus um den dort evt. lebenen Holzwurm den Rest zu geben oder muß ich da mit der Chemischen Keule ran. ( Widerstrebt mir eigentlich)
Alt 13.05.2013, 14:01
Am besten kannst du die Viecher mit Hitze bekämpfen.
Bei 56 Grad sterben sie garantiert innerhalb einer halben Stunde, bei 55° innerhalb einer Stunde. Da gibt es sogar eine DIN dafür.
Mit Chemie kommst du nie überall hin.
Guckst du: http://www.bhs-holzschutz.de/verfahren.html
Früher mal machte ich das gewerblich mit einer selbstgebauten Heißluftkammer, für die ich einen Saunaofen und mehrere Ventilatoren verwendete, die die hitze gleichmäßig im Raum verteilten.
Alt 13.05.2013, 14:07
Preußenbengel
darum ja meine Vermutung, das das Dach auf jeden Fall trockener ist als früher.
Selbst wenn sich der Nagekäfer im Herbst/Winter/Früher ansiedelt sind seine Gören im Sommer Mausetot ?
Auf 60 Grad ++ bekomme ich die Hütte aus Mangel an Technik nicht
Alt 13.05.2013, 14:13
Der alte ofen von mir liegt noch irgend wo rum, den könntest du haben.
Ansonsten fängt die Abtötungstemperatur ja schon bei 46° an.
Liegt der Schuppen in der Sonne, so daß du im Sommer ein Zelt aus durchsichtiger Plane drüber spannen könntest?
Alt 13.05.2013, 14:19
Preußenbengel
es geht um die Gartenlaube ...
wie gesagt:
auf den "leckeren" Balken liegen die OSB 22mm, Unterschicht ELWS, Oberschicht auch von Bauder
zwischen den Balken klemmt Spannfilz
dadrunter an den Balken sind schon die Trockenbauplatten dran.
Sprich das wird richtig trocken.
Die Laube steht den ganzen Tach inner Sonne
Alt 13.05.2013, 14:27
Na ja, da den Viechern eine Holzfeuchte von 10% genügt, wohl nicht trocken genug.
Die Luftfeuchtigkeit liegt bei uns fast durchgängig darüber.
Alt 13.05.2013, 14:29
Preußenbengel
Käcke ....
Bekomme ich den 12´er Balken mit ner Heißluftpistole im Kern heiß genug ?
Alt 13.05.2013, 14:39
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Käcke ....
Nö, nicht verlässlich. Wo steht denn die Laube? Gibt es bei Euch Anzeigepflicht für Holzschädlinge?
VG Stephan
Alt 13.05.2013, 14:40
Preußenbengel
VG Stephan
fürn Holzwurm ?
Alt 13.05.2013, 14:44
fürn Holzwurm ?
Naja, "Holzwurm" ist ein wenig zu ungenau.
Hast Du mal ein Bild der Fluglöcher? Oder beschreibe mal wie die aussehen. (Größe, Symmetrie, Häufung, wie schaut das Nagsel also das Sägemehl aus?)
Je nach dem, was es für ein Käfer ist, existieren Meldepflichten oder nicht. Das handhabt aber jedes Bundesland verschieden.
Kannst auch mal nach Nagekäfer, Bockkäfer (z.B. Hausbock), Splintholzkäfer, Bohrkäfer etc. im Netz suchen.
VG Stephan
Alt 13.05.2013, 16:00
Im Grunde mußt du dir nur die Löcher ansehen.
Große Löcher macht der Hausbock und nur der ist meines Wissens nach noch in Thüringen und Sachsen nach dem Seuchengesetz meldepflichtig.
Aber: Trotzdem hast du z.B. im Brandenburg diesen Passus in der Bauordnung:
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. September 2008 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. November 2010
§ 11 Standsicherheit, Schutz gegen schädliche Einflüsse
(3) Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, Feuchtigkeit, pflanzliche oder tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen keine Gefahren oder unzumutbare Belästigungen entstehen.
An einem heißen Sonnentag solltest du doch die 46 Grad locker mittels Plastikplanenzelt erreichen können?
Bei einem 12er Holz brauchst du die Temperatur schon ein paar Stunden, damit sie auch in den Kern gelangt. Allerdings heißt das auch noch etwas nach, wenn die Temperatur nach einigen Stunden wieder etwas darunter sinkt.
Geändert von wolf b. (13.05.2013 um 16:06 Uhr)
Alt 13.05.2013, 17:32
Danke Wolf, so siehts aus.
Bevor aber da die Pferde scheu gemacht werden, würde ich an einem warmen Tag (ca. 20Grad Luft- bzw- Holztemperatur) aufmerksam lauschen, ob Frasgeräusche zu hören sind.
Auch, ob frisches Nagsel am Boden liegt oder an den Bauteilen zu sehen ist, wäre interessant.
Kein Nagsel -> keine Frasgeräusche-> kein Problem, zumindest nicht, wenn Du zur weiteren Beobachtung ran kannst.
Machst Du alles zu und willst Ruhe haben, hilft die Hitzekeule.
VG Stephan
Alt 13.05.2013, 18:10
ferenc ferenc ist offline
wenn Du Zweifel hast so nimm doch statt einer transparenten Folie eine Schwarze und auch die Dachpappe möchte ich im Sommer nicht anfassen.
Da wird die Temperatur definitiv wärmer als 46 Grad.
Viel Erfolg Frank
Alt 13.05.2013, 18:57
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Streiche es doch jetzt, wo noch alles zugänglich ist mit "Holzwurmtot". Gibt es in jedem besseren Baumarkt / Fachhandel. Wirkt erbgutschädigend für Holzwürmer und ist sonst eher harmlos verglichen mit dem was sonst so angeboten wird. Habe gute Erfahrung damit im Bootsschuppen und Dachstuhl gemacht.
Geht nur für Holzwurm, nicht Holzbock o.ä.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 13.05.2013, 19:13
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Den normalen Käfer od Holzw.- Bock bekommst du mit Hitze kaputt.
Der reine Schädling ist aber die Larve, und die ist hartnäckig,
Zum überleben braucht diese Spezies ein gewisses Umgebungsumfeld.
Luftfeuchtigkeit sowie eine gewisse Temp.
Wenn du deinen Dachstuhl zwar isolierst aber von unten nur eine norm. Raumtemperatur hast ist es zwar an der Aussenhaut mollig warm ( heiß),
aber durch die Glaswolle wird die extreme Hitze gemindert.
Dies war ein Thema bei einer Weiterb. zum Restauration- Instandsetzung.
Vorschlag war hier streichen mit Holzw. ex.
Oder vorher mit dem Kammerjäger einen Backofen bauen und dem Bock unter Hitze setzen bevor beplankt wird
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (13.05.2013 um 19:18 Uhr)
Alt 13.05.2013, 19:18
Der reine Schädling ist aber die Larve, und die ist hartnäckig,....
Die Larve stirbt genauso nach DIN 68800 bei 55° in garantiert zu 100% innerhalb einer Stunde.
Alt 13.05.2013, 19:27
Preußenbengel
ich will kein Gift
ich will dass ihr mir sagt, das die Kraft der Sonne ausreicht um das Gebälk auf 60 Grad aufzuwärmen
ich will dass ihr mir sagt das ich alles schließen kann ohne was zu machen
isses denn zu schwer
Alt 13.05.2013, 19:35
Alm-Öhi
Mach ordentlich Feuer in die Bude, bei Sommerhitze ,wenn sowas heuer noch passieren sollte.
Servus Willi
Alt 13.05.2013, 19:38
Preußenbengel
kein schlechte Idee
ich verbrenne einfach die alten Dachpappenreste in der Hütte, danach is Hundertpro Ruhe
Alt 13.05.2013, 20:28
ich will kein Gift
Wir sagen was Du willst
Nur helfen wird es nichts und manchmal tut die Wahrheit eben weh...
Kannst Du aber schließen ohne was zu machen. Wird bestimmt noch ein paar Jahre halten, notfalls hängen die Balkenfragmente noch ein paar Jahre an den neuen OSB-Platten und stützen sich auf den Rigipsplatten ab. Alles halb so wild. Mach zu und wir freuen uns auf den nächsten Fred in fünf Jahren. "Wie bekomme ich Balken in verkleidetem Schuppendach ausgetauscht ohne was aufzumachen"
Alt 13.05.2013, 21:45
ich will kein Gift
ich will dass ihr mir sagt das ich alles schließen kann ohne was zu machen:
So ganz umsonst hab ich die Sonne und Plane nicht ins Spiel gebracht.
Ich hab früher den Kunden mit nicht so hochwertigen Möbeln manchmal geraten es mit Sonne und Plane an einem heißen Tag zu probieren und viele haben es erfolgreich angewendet.
Ideal wäre es, du hättest ein Thermometer und bohrst ein Loch in den Kern des stärksten befallenen Holzes an der untersten Stelle. Hast du dort die 55° erreicht hast du sie überall und du kannst dir wesentlich sicherer sein als mit Chemikalien.
Ansonsten, wie gesagt mein alter Saunaofen steht noch irgendwo rum. Du kommst doch zum Sommertreffen oder?
Alt 14.05.2013, 06:25
Preußenbengel
komme leider nich
ich guck ma, wie ich das hinbekomme
Alt 14.05.2013, 07:27
Preußenbengel
so eben mit meinem Dachdecker geschnaggt ...
er ist der Meinung das da seit Jahren keine Schädlinge mehr im Balken wohnen .. und wenn doch sind die beim 1. richtigen Sonnentag sowieso hin
Alt 14.05.2013, 10:31
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Kannst Du mir mal ein Foto von den Frasgängen ( Löchern) machen?
Von den Löchertypen kann man auf den "Verursacher" schließen. Und je nach Typ kann man auch auschließen, dass der Käfer noch drin ist.
Hat sich denn irgendwo Bohrmehl gezeigt????
vg
Ch
Alt 14.05.2013, 17:47
Was für ein Glück das für uns alles in einer Din geregelt ist. Wissen das auch die Viehcher die wir zu bekämpfen gedenken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
