Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106
Alt 04.01.2006, 09:25
Benutzerbild von klwild
klwild klwild ist offline
Boot: Mascot 33
Rufzeichen oder MMSI: 211521150
77 Danke in 44 Beiträgen
Standard Pyroschein & Sachkundenachweis für Seenotsignalmittel
Hallo BBF'ler, also erstmal ein gutes neues Jahr.
Nachdem HickHack mit dem alten bzw. neuen Pyroschein hatte ich mir mal trotzdem das Lernmaterial besorgt und mich bei einer Schule für den Pyroschein angemeldet (EUR 40 sind verkraftbar). Jetzt, da der Termin näher rückt schreibt mir die Schule das der Kurs abgesagt wurde und auch nicht mehr angeboten wird. Man sollte besser auf GMDSS bis 30SM und Cospas-Sarsat-Epirb über 30SM setzten und Inmarsat-Epirb wird auch nicht mehr weiter betrieben. Beim GMDSS (SRC/LRC) passt das Verhältnis zwischen Prüfung, Lehrstoff und Thematik noch zusammenpassen und hat noch etwas mit Schifffahrt zu tun.
Anscheinend wurde der DSV und DMYV gebeten die Prüfungen einzustellen was ich aber nicht bestätigen kann - sollte das ein Anfang sein diesen Schwachsinn in eine sinnvolle Lebensrettende Ausbildung und Prüfung umzugestalten?
Mich interessiert eure Meinung oder sehe ich das zu krass, wer das Geld hat ein Yacht zu besitzten oder zu chartern hat auch soviel Geld das Zeug auf einem Schwarzmarkt zu kaufen!
Gruss DracoSkipper
Alt 04.01.2006, 09:35
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Standard Re: Pyroschein & Sachkundenachweis für Seenotsignalmitte
Zitat von DracoSkipper
.... wer das Geld hat ein Yacht zu besitzten oder zu chartern hat auch soviel Geld das Zeug auf einem Schwarzmarkt zu kaufen!
Gruss aus der Zentralschweiz, DracoSkipper
Wieso auf dem Schwarzmarkt ?
Kauf das Zeug in Österreich, da ist es frei verkäuflich und auch noch wesentlich billiger als z.B. in Deutschland !
Ich kaufe meine Muni beim Waffenhandel in Bregenz ......
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 04.01.2006, 10:14
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
Wohnort Schweiz -> Problem in der Schweiz oder in Deutschland ??
Alt 04.01.2006, 10:32
Boot: Mascot 33
@F.Rink: Das mit dem Schwarzmarkt war auch nur symbolisch gemeint um aufzuzeigen wie das enden wird oder könnte! Danke für die Unterstüztung!
@Schiebsy: Das Problem stehlt sich nicht als länderspezifische Problem dar sondern als reines Pyroschein Problem und es geht um die Diskussion was das soll und wie es weitergeht und nicht in welchen Land man wohnt. Anmerkung: In der Schweiz benötigt man für den Hochseeschein keinen Pyro Schein weil es den nicht gibt und freiwillig ist er in Deutschland allemal.
Alt 04.01.2006, 10:33
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen Draco,
da Du die beiden deutschen Verbände anführst, gehe ich mal davon aus, daß sich Dein Problem auf Deutschland bezieht.
Ich habe die Knallizenz im Herbst 2004 gemacht. Damals war das so, daß es eine interne Absprache im DMYV gab, die einige Prüfer so ausgelegt haben, daß sie die Prüfung nicht mehr abnehmen sollen. Da ich meinen SB See beim DMYV gemacht habe, hatte das die Auswirkung, daß ich von denen keinen Stempel für die Sachkundeprüfung in den Schein bekommen konnte. Meine Segelschule hat dann mit den Prüfern vom DSV geredet, die zu der Zeit dort Prüfungen abgenommen haben. Die haben mich dann geprüft, konnten mir aber - da vom DMYV - keinen Stempel in meinen Führerschein geben, so habe ich eben das Kärtchen über die bestandene Prüfung erhalten.
Du solltest da mit Deiner Segelschule Rücksprache halten, falls das nicht möglich ist, wirst Du Dir wohl die falsche ausgesucht haben.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 04.01.2006, 10:36
Boot: Mascot 33
... da Du die beiden deutschen Verbände anführst, gehe ich mal davon aus, daß sich Dein Problem auf Deutschland bezieht....
Ja, danke!
Alt 04.01.2006, 10:37
Segelwilly
ich musste das auch unbedingt haben, nun liegt das Geschütz sicher verwahrt und ich kaufe mir alle 2 Jahre ein neues Sortiment in NL, denn dort darf ich das Geschütz gar nicht einführen!
Gruß Willy
Alt 04.01.2006, 10:43
das Problem stellt sich nicht als länderspezifische Problem dar sondern als reines Pyroschein Problem und es geht um die Diskussion was das soll und wie es weitergeht
Verstehe ich jetzt nicht mehr so ganz. Ob sich jemand eine Signalpistole zulegen will, muß jeder selbst entscheiden. Jedenfalls ist dafür in Deutschland eine Waffenbesitzkarte Voraussetzung, und die bekommt man nach abgelegter Sachkundeprüfung und dem Nachweis, daß man ein Boot besitzt. Daß die jeweiligen Ordnungsbehörden unterschiedlich kooperativ sind, hat sich wohl schon herumgeschwiegen. Ich jedenfalls kann mein Ordnungsamt in dieser Hinsicht wirklich nur loben.
Gruß und ade
Jürgen
Alt 04.01.2006, 10:46
Hallo Willy, mit dem Europäischen Feuerwaffenpaß darfst Du. In Baden-Württemberg kostet der 40,90 € und ist fünf Jahre gültig.
Gruß und ade
Jürgen
Alt 04.01.2006, 10:51
Boot: Windy 22HC
.... und ich kaufe mir alle 2 Jahre ein neues Sortiment in NL, denn dort darf ich das Geschütz gar nicht einführen!
Hallo Willy,
dann solltest Du Dir als Ergänzung zu der dt. WBK den europ. Feuerwaffenpaß zulegen, damit funzt das auch in NL.
Gruß Fred
Alt 04.01.2006, 10:55
Boot: Windy 22HC
Ups - doppelt gemobbelt ......
Gruß Fred
Alt 04.01.2006, 11:35
Segelwilly
Hmm....
ich vermeide einfach den Seenotfall.
Gruß Willy
Alt 04.01.2006, 13:33
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Hmm....
Gruß Willy
..hast Du denn dafür eine gültige Lizenz?
Wenn das jeder machen würde..
Uwe
Alt 04.01.2006, 13:54
Benutzerbild von boek
boek boek ist offline
...um auf die Eingangsfrage zurückzukommen....
Im Oktober 2005 hat das Ministerium für Bauen Wohnen und Verkehr die Wassersportverbände DSV und DMYV gebeten, so lange keine Pyro-Prüfungen mehr durchzuführen, bis eine Durchführungsrichtlinie erlassen bzw. eine Einigung mit den Ländern erreicht ist. Mit anderen Worten: wir müssen uns nicht nur mit einem sehr aufgeblähten Fragenkatalog herumschlagen, sondern können noch nichteinmal eine Prüfung ablegen. Es lebe der Föderalismus!
Viele liebe Grüße,
Claus
der noch einen "alten" Pyroschein hat
Wenn es nicht geht wie es muß, dann muß es wie es geht
Alt 04.01.2006, 15:34
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
"Gebeten" ist gut Der DSV ist per Rundschreiben vom 1.11.2005, mit
dem er alle Prüfungsausschüsse auffordert, bis auf weiteres keine Pyro-
prüfungen mehr vorzunehmen, zur Rechtsstaatlichkeit zurückgekehrt. Es
gibt derzeit keine verbindliche Prüfungsordnung und es hat sie auch nicht
gegeben. Die Prüfungsfragen bei Rolf Dreyer und Tim Köster haben Ent-
wurfscharakter und der DSV hat einige Zeit im rechtlichen Nirwana geprüft.
Hätte der DSV auf die Signalpistole verzichtet, hätten wir längst eine ein-
fach und praxisgerechte Prüfung. Die Großschifffahrt verwendet schon lange
keine Signalpistolen mehr, sondern nur noch die gleichwertigen und kaum
teureren Signalraketen, für die man den übertriebenen Blödsinn nach Waf-
fenrecht nicht braucht. Leider lebt der DSV von teuren Prüfungen und hat
damit ein Interesse daran, diese so kompliziert wie möglich zu machen.
Belem, ebenfalls zum Glück mit altem Pyroschein
Alt 05.01.2006, 12:04
Standard Signalpistole grrrrr
@Belem,
100%ige Zustimmung! Ich führe die Ausbildung in diesem Bereich durch. Ein Teil meiner Ausführungen ist ein Kreuzzug gegen die SigPi, weil sie einfach keinen Sinn mehr macht. Die Berufsschiffahrt hat dies schon lange eingesehen und akzeptiert sie nicht mehr als Erfüllung von SOLAS-Vorschriften. (schaut 'mal auf die Homepage von Comet - www.comet-pyro.de - Zivile Pyrotechnik - Produkte. Da steht die SigPi im Freizeitbereich) Aber leider gibt es immer noch Zeitgenossen, die 1. dies nicht glauben und 2. eine mir unverständliche Gier nach einer Waffe an Bord haben.
Wen es nach mir ginge, würde ich keine Ausbildung zur SigPi machen, das Thema SigPi aus der Prufung streichen und gut ist.
Viele liebe Grüße,
Claus
der hofft, dies Zeugs nie benutzen zu müssen
Alt 05.01.2006, 12:28
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Leute,
wir sind überwiegend binnen unterwegs, daher war das Ganze bis jetzt kein Thema für uns. Für einen gelegentlichen Törn in Küstengewässern habe ich mich auf 2 Fachmessen mal versucht, sachkundig zu machen.
Herausgekommen ist, daß man eigentlich keinen Pyroschein braucht, wenn man auf die Signalopistole verzichtet. Die anderen Signalmittel sind nach Aussagen der Hersteller genauso wirksam, zugelassen, usw.
Gibt es denn wirklich einen Fall, wo die Signalpistole gegenüber "zivilen" Signalvorrichtungen von Vorteil ist?
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 05.01.2006, 12:54
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.384 Danke in 1.673 Beiträgen
Sicher? Für die Fallschirmraketen braucht man meines Wissens nach doch auch den Pyroschein, oder? Signalfackeln sind frei und "kleine" Signalgeber ala Nicosignal ebenfalls, aber die hochsteigenden und langleuchtenden Fallschirmsignale leider nicht. Und genau die wären bei größeren Entfernungen sehr sinnvoll!
Vermutlich nicht.
Aber wo ist das Problem bei der Signalpistole? Was kann man damit denn schlimmes anstellen, was mit anderen Signalmitteln nicht ginge? Wenn ich eine Handstart-Fallschirmrakete auf etwas richte und zünde, dann macht das den selben Schaden wie der Abschuss einer Fallschirmrakete aus der Signalpistole. Scheint mit eher ein psychologisches Problem (bzw. Vorbehalt) mit der "Waffe" zu sein.
Das man momentan jedenfalls KEINE Pyro-Prüfung ablegen kann, finde ich durchaus sehr ärgerlich!
Viele Grüße,
Oliver
Alt 05.01.2006, 13:08
Boot: Windy 22HC
Standard Re: Signalpistole grrrrr
Kreuzzug ???
Das spricht für Deine Objektivität als Ausbilder !!
Ich bin Fluglehrer und prinzipiell gegen zweiachs-UL-Fluggeräte, deshalb führe ich jedoch längst keinen "Kreuzzug" gegen diese "Dinger" ....
Gruß Fred
Alt 05.01.2006, 13:09
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
höchstens als Leinenwurfgerät. Aber ob man das wirklich braucht.....
Meine SigPi hab ich wieder verkauft, mir ist der Aufwand mit bewachen, wegschließen usw. auf meiner Nußschale zu groß.
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 05.01.2006, 13:30
Herausgekommen ist, daß man eigentlich keinen Pyroschein braucht, wenn man auf die Signalpistole verzichtet. Die anderen Signalmittel sind nach Aussagen der Hersteller genauso wirksam, zugelassen, usw.
Die großen Signalraketen fallen unter das Sprengstoffrecht, und dort ist in
§ 1 (3) der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz vorgeschrieben, dass
für Inhaber von Sportbootführerscheinen eine Unterweisung (keine Prüfung!)
erforderlich ist. Mit abgelegter Pyroprüfung erhält man einen sogenannten
Befreiungsvermerk gemäß dieser Vorschriftn in den Führerschein ein-
gestempelt.
Man kann aus der Signalpistole ein Leinenschussgerät machen, aber das
hat nach meiner Erfahrung kaum jemand. Zudem gibt es solche Leinen-
schussvorrichtungen auch als eigenständiges Teil.
Belem
Alt 05.01.2006, 14:04
Noch schlimmer sind die Anforderungen zu Hause. Da musst Du sogar vor
dem Ehepartner den Schlüssel zum teuren "Waffentresor" verstecken,
willst Du Dich nicht strafbar machen. Für die Aufbewahrung an Bord gibt
es hingegen einige Erleichterungen bei den baulichen Anforderungen, nach-
dem man den Juristen klarmachen konnte, dass ein massiver Tresor an
Bord nicht so gant prickelnd ist.
Belem
Alt 05.01.2006, 14:58
Dem kann ich mich nur anschließen. Die paar wenigen Dinge, die man im
Umgang mit Signalraketen, Signalfackeln etc. dann noch wissen muss, ge-
hören in die Ausbildung und Prüfung zum SBF See integriert. Damit erreicht
man, dass auch all diejenigen mal diese Rettungsmittel in der Hand hatten,
die Boote immer nur chartern werden und von daher nie in die Situation
kommen, den Pyroschein/-stempel zum Erwerb von Signalraketen zu be-
nötigen.
Wer wirklich eine Signalpistole erwerben will, muss dann eben in den sau-
ren Apfel beißen und mit den Jägern zusammen eine Ausbildung und Prü-
fung machen, weil Signalpistolen nun mal vom Gesetz wie scharfe Pistolen
und Revolver als Handfeuerwaffen eingestuft sind.
Belem
Alt 05.01.2006, 15:16
Es liegt an der rechtlichen Einstufung. Eine Signalpistole liegt juristisch in
einer Kategorie mit dicken Magnum-Revolvern à la Smith & Wesson. Ob
das sinnvoll ist, darf man bezweifeln, aber nach Anlässen wie dem Erfurt-
Massaker setzt bei der Politik der Verstand komplett aus, es muss einfach
nur entschlossenes Handeln demonstriert werden. (Die neue 0,5-Promille-
Grenze in der Seeschifffahrt verdanken wir einer analogen Reaktion des
Hamburger Verkehrssenators Michael Freitag, der nach dem Säureunfall
im Hamburger Hafen entschlossenes Zupacken demonstrieren zu müssen
glaubte.)
Belem
Alt 05.01.2006, 15:25
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Wenn jemand keine Waffe haben will, ok.
Aber von wegen Kreuzzug (das machen die Gutmenschen).
Eine Sigpi ist auf kleineren Booten besser zu handhaben (ich habe keinen Oktopus im Stammbaum). Wie willst du auf einem kleinen schwankenden Kahn eine Fallschirmrakete abschießen??
Jedes System hat seine Vorteile.
Die Leinenwurfraketen, die du kaufen kannst, schießen mind. 250m weit. Klar, daß du bei einem dicken Pott mit dem Aufsatz der Sipi nichts machen kannst (ca. 70m).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
