Habe den jetzt, nur nun mit 20A an 240w
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178528 Finde den aufgrund der Anzeige ganz toll.
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor |
Die Dinger sind so ausgelegt, das kein Strom zurück Fliessen kann
Ich frage das, weil bei den Ladereglern immer dabei steht, die würden das verhindern.
Es ist eine einfache Diode in den Regler integriert, die einen Rückstrom verhindert.
Zwar gehen daduch 0,7 V Spannung im Ladebetreib verloren, aber das Panele liefert im Leerlauf bis zu 18 V und somit ist das kein Problem. Im übrigen haben die Batterein von sich aus eine Selbstentladung. Bei Starterbatterein bis zu 1% pro Tag. Bei Solarbatterein ist diese Selbstentladung geringer, da diese weniger auf den hohen Startstrom , mehr auf dauerhafte, kleinere Leistung konstruiert sind. Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (09.05.2013 um 00:15 Uhr) |
Auf jeden Fall sind 13 Volt als Ladespannung zu wenig. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
Mich wunderte aber, daß ohne Regler Nachts keine Entladung stattfinden soll. Da wüßte ich nichts von einer Trenndiode oder ähnlichem an der Zelle. |
Moin Wolf ,
nein , kein Rückstrom , sind Sperrdioden dazwischen. Paneele sind auf dem Steuerhausdach aufgeklebt , haben 40 Zellen und eine Leerlaufspannung von 28 Volt bei Knallsonne. Bringen im Sommerurlaub ca. 30-50 AH pro Tag , das reicht mir. Der Kühlschrank mit Danfoss Kompressor nimmt nur 20 AH pro Tag , der Rest reicht mir auch für wochenlanges liegen ohne Motorlauf. Wenn die Akkus knallvoll sind ist eh kein Problem. Wegen der hohen Kapazität der Akkus findet ohnehin keine Überladung statt. Bei Akkus mit "nur" 100 oder weniger AH gehts natürlich nur mit Regler. Gruß an alle Hermann
![]() Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann
Ich habe nun den von "Dädalus" im Beitrag 21 empfohlenen bestellt, der wird am Mittwoch eingebaut, dann Berichte ich weiter. Im Moment schippern wir im Raum Rathenow auf der Havel rum
Grüße Mario ![]() www.arche-stendal.de www.facebook.com/arche.stendal/ Jack London: Die Aufgabe des Menschen ist zu Leben, nicht zu existieren. Ich verschwende meine Tage nicht mit dem Versuch sie zu verlängern, Ich nutze meine Zeit |
schön dass du in BRB liegst. Bin jedes Jahr ein paar Tage dort. Ist so schön ruhig an der gut renovierten Kaianlage vor der Jahrtausendbrücke . Bin hauptsächlich im Sommer in den Dahme / Spree / Teupitzgewässern. Habe mir letzes Jahr in Erkner eine TOP Persenning herstellen lassen und über 1000 € gegenüber meinen hiesigen Angeboten gespart. Weitrhin viel Erfolg mit der Solaranlage. Gruß Hermann
Ich bin am WE wieder auf dem Boot und möchte ihn gegen den alten austauschen. Die Kabelschuhe müssen ab und dafür Aderhülsen drauf, soweit ist das klar. Kannst du mir sagen, was eich ggf. einstellen muss oder hast du eine deutsche Anleitung, das würde schon mal helfen
Und? Ist dein Problem jetzt gelöst?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Hallo Mario,
Hier der Link für die deutsche Bedienungsanleitung: http://www.westech-pv.com/download/EPIPDB-COM-de.pdf Wird vielleicht auch andere interessieren. Schöne Grüße aus Falkensee JörgM
. Ich habe noch nicht umgebaut, da mir die Anleitung zu schwammig war, nun wird es sicher noch zwei Wochen dauern, da das Hochwasser hier bei uns Priorität hat
Habe den Solarregler nun ein paar Tage dran und eingestellt. Es ist eine Verbesserung zu bemerken, scheint aber doch so, als ob meine 160AH in Dutten ist. Der Regler zeigt anBatterie voll, solange die Sonne scheint, gibt es kein Probleme, abends ist das Ding dann aber schnell runter
Da werde ich also bald mal in eine neue investieren müssen Was haltet ihr von dieser hier: http://www.ebay.de/itm/AGM-Batterie-...item2a20a95247 (PaidLink) ist sowas ok oder Billigschrott?
In Prinzip ja, aber ich fürchte die Artikelüberschrift ist einfach Falsch!!!
Das ist eindeutig eine Starterbatterie!!! Steht sogar in der Artikelbeschreibung (Nutzfahrzeug/Traktor/Schlepper)!!!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
OK, danke! Ich sollte also darauf achten, dass es eine so genannte Verbraucherbatterie bzw. Versorgungabatterie ist, richtig?
ich habe mir eine Verbraucherbatterie von Banner im vergangenen Herbst gekauft. Wie lange sie halten wird werde ich dann in ein paar Jahren wissen. Schöne Grüße aus Falkensee JörgM
| Themen-Optionen | |
