Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 317Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 317
Alt 13.05.2013, 13:52
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
schau mal hier:
www.wakeboard-tower.de
Boris
Alt 13.05.2013, 14:03
froemer froemer ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 48 Beiträgen
Hallo!
Etwas "ruhiger" bitte ... sieht cool aus, aber etwas zu sportlich ... eher wie die gezeigte Maxum 2700. Wie nennt man diesen Bügel denn wohl?
Name:	Maxum 2700 SE.jpg
Hits:	150
Größe:	53,6 KB
Gruß Frank
"Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es auch nicht richtig verstanden."
"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough." (Albert Einstein)
Alt 13.05.2013, 14:11
!!! Geräteträger !!!
Dafür gibt es auch schon einige Threads hier :
http://www2.kegel.de/bilder/boot-htm...002288_JPG.jpg
von Cyrus
Gruß Frank
Alt 13.05.2013, 15:10
Das ist schon mal der erste Ansatz:
http://www.pirsich.de/catalog/index.php?cPath=164_83_84
Gruß Frank
Alt 10.06.2013, 11:14
Hallo!
"Leider" hatte ich Sonntag die Idee auf den Rhein zu fahren und kurz vor Schluß zeigte mein Tiefenmesser immer 28,4 an und blinkte! Wenn ich langsam fahre zeigt er wieder alles normal an (keine Ahnung ob die 7,4m dann wirklich stimmen), aber zumindest blinkt nichts ehr.
Habe ich mir den Geber abgerissen?
Hatte das schon mal jemand?
Gruß Frank
Alt 10.06.2013, 12:03
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Zitat von froemer Beitrag anzeigen
Hallo!
Bei mir macht er es wenn das Wasser wirklich tief ist, oder auch wenn der Geber sich nach oben geklappt hat. Schau dir das zuerst mal an!
Alt 10.06.2013, 12:19
Hallo!
Ein wenig kalt der Rhein, oder? 11 Grad ist nicht viel um sich das Teil mal anzusehen
Ich werde es aber mal versuchen ....
Gruß Frank
Alt 10.06.2013, 13:13
Benutzerbild von Elbauteam
Elbauteam Elbauteam ist offline
725 Danke in 342 Beiträgen
Hallo!
Im Moment ist noch viel Treibgut unterwegs (auch in der Mosel)!
Da kann schnell mal was an der Geber kommen : ( !
Grüsse aus den Elbtalauen!
Joachim & Britta
Alt 10.06.2013, 13:20
Hallo!
Ohne guggen keine Erkenntnis Ich empfehle einen Neopren ab 4mm
Alt 10.06.2013, 13:22
Da bin ich aber froh, daß wir uns bisher auch noch nicht rangetraut haben
und unsere Sitzkästen aufgeschnitten haben!
Unser Mariah 23 SC hat nur 220 PS,
die normalerweise voll ausreichen!
Nur wenn sie vollgetankt mit Benzin uns Wasser ist(Tanks leider alles hinten)
kommt sie nicht so schnell ins Gleiten,
weil ihr einfach Gewicht im Bug fehlt!
Daher wäre es gut, wenn Sie vorne mehr Gewicht hätte!
Hatten auch schon öfter mal mit einer Ankerwinch geliebäugelt,
aber bisher auch nicht eingebaut,
weil wir uns den Bug nicht aufschneiden wollen : (!
Und den schönsten Sitzplatz wollten wir uns auch nicht verbauen!
Wenn wir im Urlaub sind
bauen wir aber unsere Liegefläche in der Kajüte zu
und nutzen den großen Fussraum (Badewanne),
als zusätzlichen Stauraum!
Zitat von pcfuxx Beitrag anzeigen
Bilder habe ich leider keine.
Kann dir aber sagen,dass du das Aufsägen der beiden links und rechts unter dem Polster befindlichen "Stauräume" sein lassen kannst.
Die GFK-Matten sind da bis fast oben eingelegt.
Nur vorne in der Mitte konnte ich einen kleinen Stauraum schaffen.
Passen wenigstens so 3-4 Schwimmwesten rein
Übrigens.. meine Mariah ist Baujahr 2003,stell doch mal hier Bilder von Deiner rein.
Joachim & Britta
Alt 10.06.2013, 13:33
Na, dagegen war die Mosel am Samstag ja kuschelig (16 Grad) !
Joachim & Britta
Alt 10.06.2013, 13:36
Hat sich schon mal jemand mit einem Tower zum nachrüsten gedanken gemacht? Man hat ja immer so einige Dinge, die etwas höher am Boot Sinn machen: Ankerkugel, Beleuchtung, GPS Antenne ...
Einige Boot haben ja diesen "Überrollbügel" fest vom Werk aus ... könnte eine Nachrüstung gut aussehen? Bimini-Bügel in fest halt ... beim Wakeboarden nennt man es Tower, wonach könnte man sonst noch googlen?
Dann denk dran,
daß die Persenning/Bimini dann wohl auch nicht mehr passt!
Joachim & Britta
Alt 12.06.2013, 16:52
Hallo!
Ne, diese Version (siehe Bilder), die ich in List (Sylt) gemacht habe werden über das Bimini und auch Hafenpersenning drüber gehen. Nur die Befestigung ist nicht so mein Fall ... ist halt nur ein Beispiel aus dem Urlaub... Schnappschuß!
Hits:	221
Größe:	65,2 KB
ID:	458009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	44,2 KB
ID:	458010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	59,0 KB
Gruß Frank
Alt 12.06.2013, 16:55
Hallo!
Die Befestigung erinnert ein wenig an einen Jobe-Wakeboard Tower aus dem Zubehör!
Alt 12.06.2013, 17:21
Und wenn Du Deinen Gerätebügel dann montiert hast,
dann sage ich Dir,
wo Du in Kroatien(Inseln) in ca. 10/12 m. Tiefe
das passende Radar finden kannst(mit dickem Alumast,komplettes, offenes Segel
von einem dicken Katamaran hängt auch noch dran )!
Dürfte mittlerweile zwar was Bewuchs angesetzt haben,
aber kostet garantiert nix!
Soll ja möglichst perfect werden
Joachim & Britta
Alt 13.06.2013, 08:57
Hätte er sich lieber eine etwas längere Ankerkette gekauft, ist billiger als so tief zu ankern
Gruß Frank
  #92
Alt 13.06.2013, 11:33
Der Katamaran hängt nicht mehr dran (den hab ich schon hochgeholt ) !
Franz meint, die hätten im Sturm vermutlich alles kappen müssen!
Joachim & Britta
Alt 13.06.2013, 21:38
Benutzerbild von Der_Strolch
Der_Strolch Der_Strolch ist offline
Boot: Mariah 215 Davanti
Rufzeichen oder MMSI: DF3196 / 211474510
70 Danke in 41 Beiträgen
Skipsplast hat da auch eine gute Lösung .
...Peter
es gibt immer was zu tun, nix wie weg
  #94
Alt 14.06.2013, 13:18
Hallo!
Grade bei YOUTUBE gesehen, mal eine SC 23 mit Bügel, guter Ansatz, aber schön ist ein wenig anders
Hits:	212
Größe:	18,1 KB
ID:	458380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	33,6 KB
Gruß Frank
Alt 14.06.2013, 13:19
Stimmt, das sieht sportlich aus und die Befestigung auch nett, grade für etwas höhere Boote.
Gruß Frank
Alt 17.06.2013, 15:16
Ich will mal kurz ein anderes Thema ansprechen. Ich hab ja ein 2006er Modell; 19 Fuß lang.
Wenn ich beim Aufstoppen aus Gleitfahrt nicht kurz vor dem zurückfallen in Verdrängerfahrt kurz gasgebe, dann überholt mich die Heckwelle ganz schön heftig.
Sprich ich muss die Welle die auf mit zurollt nochmal mit einem kurzen abher herzhaften Gasschub aufhalten. Im Worst Case ist mir schon mal Wasser über die Liege ins Cockpit geschwappt. Sonst überspült das Wasser immer nur die integrierte Badeplattform und schwappt über die Lüftungen hinten durch die Schläuche in die Bilge.
Ich mach davon das nächste mal ein Video und stells hier rein. Aber kennt ihr das Problem? Ich kann damit leben bzw. habe damit gelernt damit zu leben. Aber wenn jemand anders das Boot fährt dem ich das nicht schonmal gezeigt habt, dann kann es zum schon erwähnten Worst Case führen !
Und Subjektiv fällt die Mariah seit dieser Saision nun viel schneller und tiefer mit dem Popo zurück von der Gleitfahrt. Oder ich bin diese Saision einfach zu sensibilisiert dafür ...
Alt 20.06.2013, 10:45
Hallo!
Hat jemand schon einmal leichte Schäden in der Kajüte ausgebessert? Welcher Weißton ist es denn wohl? Cremeweiß RAL9001, Reinweiß RAL9010 oder doch hell elfenbein RAL1015 ... ich habe an der Sitzkante eine Stelle, wo ich schon das braune Laminat sehe, da wollte ich evtl. mit einem Reparatur-Set ran gehen und dieses einfärben! Ich habe immer Fragen was? Wie sagt man so schön: Wenn es einfach wäre, wäre es Fußball
Danke
Gruß Frank
Alt 20.06.2013, 11:46
Habe beim Boote-Pfister extra GelCoat bestellt der genau passen soll. Eine kleine nuance ist das aber doch dunkler.
Der gesuchte GelCoat heißt: Spektrum Arctic White. Mir wurde das für die 2008-2012er Modelle geliefert. Ich hab aber ein 2006er.
Der Pfister müsste noch 2 von diesen Repair Kits haben. Die hatten 5 bestellt, 3 hab ich genommen. Hab aber auch erst einen angebrochen.
Grüße,
  #99
Alt 22.06.2013, 18:30
Immer wieder schaue ich auf die Ankerwippen von anderen Booten und überlege wie ich sowas an meine Mariah bekomme.
Ich hab mir mal einen Bugspriet überlegt und einen aus Holz mal angefertigt so als Anschauungsmodell. Nun bin ich mir nicht sicher ob sowas überhaupt schön ist. Ich bin unentschlossen ... An sich ist ne Ankerwippen ne feine Sache, aber an der CuddyCabin bedingt durch die Rumpfform schwer zu realisieren.
Wie sind hier so die Meinungen bzw habt ihr Ideen?
Hits:	179
Größe:	41,8 KB
ID:	460126 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	44,1 KB
ID:	460127 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	50,9 KB
Alt 23.06.2013, 11:15
Optisch ist es nicht so meins, aber ich habe da eh eine "Regierung", der Optik vor Funktion geht! Meiner Meinung nach müsste es größer werden, damit die Wahloptik ein wenig unterstützt wird und es nicht zierlich wirkt und am Boot verschwindet ... Die Badeplattform ist ja auch sehr wuchtig. Ein wenig länger und etwas breiter, dazu noch etwas anheben.... Aber eh nur meine Meinung ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
