Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.01.2006, 15:04
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Muckymu
Zitat von F. Rink
Zitat von dieter
genau... über den langen Weg. wieder raus...
Völlig richtig Dieter,
weil das Wasser richtigerweise radial angesaugt, aber auch radial hinausgepumpt werden muß und nicht gegen die Dreh- bzw. Radiusrichtung.
Sorry Gentlemen,
wären die Anschlüsse wie in der vorherigen Zeichnung wäre das der Kurze Weg.
Skize 1---- Wasservolumen zu gering..
Skize rechts--- schon ne Menge
Skize unten --- Für die Feuerwehren
wohl gemerkt, bei der gleichen Umdrehungszahl
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 03.01.2006, 15:09
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
über den kurzen weg geht es nicht! radial hin oder her.... die ganze geschichte funktioniert nur deshalb, weil die "expandierenden" flügel auf dem weg nach "unten" ansaugen. die vollen abteile werden dann im oberen(kurzen) bereich "komprimiert", und das wasser wird herausgedrückt.
dieses prinzip hat ein herr wankel in seinem kreiskolbenmotor umgesetzt, und da hätte mit einer rein radialen, also einer zentrifugalen wirkung nix funktioniert. im prinzip führt der impeller eine excenterbewegung aus, genau wie der motor.
Alt 03.01.2006, 15:55
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Es gibt aber auch reinrassige Radialverdichter mit absolut runden Kreisbahnen (Turbine).
Ich denke wir haben einfach zwei Typen vor uns.
Einmal nicht ansaugend mit hoher Förderleistung und einmal Selbstansaugend mit geringerer Leistung
Dominik
Alt 03.01.2006, 16:00
..also der volvo AQ 170 und der AQ 231 ist selbstansaugend.... mach später mal ein Foto der offenen Pumpe (hab eine in der Garage liegen)
Alt 03.01.2006, 16:14
zurück zum Impeller....
wenn ich es richtig verstanden habe... .dann sind auf allen Skizzen oben die Stutzen falsch eingezeichnet, denn dadurch entsteht ein erheblicher druckverlust gegenüber dem s/w Foto der V8 Pumpe....
diese entspricht doch nichts anderem als einem zu einem U gebogenen rohr, in dem statt der biegung eine pumpe sitzt, die sog und druck in der leitung ausübt....
Alt 03.01.2006, 16:19
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Richtig Dieter,
die druckseitigen Stutzen sind falsch eingezeichnet, da nicht radial angeordnet wie auf Deinem Foto zu sehen ist ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von dieter
Zitat von Christian30
Hallo Mittanand
Ich suche noch ein paar, also 3 Ausgleichsgewichte
für meine Wasserwaage. Hat jemand noch so etwas rumliegen,
und mir für ein paar Euronen vermachen ??
habt ihr zwei auch im beitrag vertan... oder versteh ich da was nicht ??
was hat das mit dem impeller zu tun ?
Sorry,
konnte nicht wiederstehen.
Ein Fragender bekommt eine fachlich fundierte Antwort von einem technisch versierten User.
That´s it ? - Weit gefehlt ! Es fängt eine absurde Diskussion an, in der mal eben die Physik auf den Kopf gestellt wird.
Wasser fliesst plötzlich zum Überdruck und nicht mehr zum Unterdruck.
Das ist ein bisschen gaga.
Alt 03.01.2006, 16:26
Habe etwas sinnbringend entrümpelt, fall jemanden die ausgleichsgewichte interessieren, findet er sie im "Flachwasser"!
Alt 03.01.2006, 16:55
Boot: Glen-L Rebel
Das seh ich anders.
Es zeigt sich im Laufe einer Diskussion, das zwei unterschiedliche Konzepte mit verblüffend ähnlicher Bauweise gegenläufig FUNKTIONIEREN.
Aber keiner kann es (bissher) auf den Punkt bringen wesshalb.
Mit jedem Beitrag (abgesehen von den Libellen) kommen wir einen Schritt weiter und am Ende steht das Verstehen.
Wir hatten mal eine lange Erörterung zum Thema "schneller als der Wind".
Da ging es hoch her, viel wurde diskutiert und am Ende haben wir es alle zusammen so dargestellt, dass es verständlich war.
Genau das ist die große Chance einer Gemeinschaft.
Bestehende Weissheiten einfach kopieren bringt nicht vorwärts - lasst es uns doch einfach ausarbeiten.
Dominik
Alt 03.01.2006, 17:09
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Zitat von Muckymu
Das seh ich anders.
was für zwei unterschiedliche Konzepte In Glumpos und 1WO Abbildungen sind lediglich die Drehrichtungen der Impeller umgekehrt und folglich die Ein- und Ausgänge vertauscht - sonst nichts.
Oder verstehe ich jetzt was falsch.
Gruß Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 03.01.2006, 17:14
Von welchen unterschiedlichen Konzepten sprichst Du.
Alle abgebildeten Pumpen sind nach ein und dem selben Konzept aufgebaut und variieren lediglich in der Bauweise.
Natürlich kann man das auch anders sehen und alles bis zum Erbrechen diskutieren. Allerdings sollte man dann einen satirischen Beitrag nicht so ernst nehmen und gleich verschieben.
Alt 03.01.2006, 18:05
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
was ihr lieben dann vergessen habt zu beschreiben, ist das Verhalten der Lammellen bei schnellerer Umdrehung der Achse: Dann arbeitet nämlich diese Art von Pumpen als Zentrifugalpumpe. D.H. alle Lamellen biegen sich nach innen und arbeiten berührungsfrei gegenüber dem Gehäuse.
Richtig?
Nelson Mandela
Alt 03.01.2006, 18:22
Zitat von vindoede
Sorry,
Hallo Herr Fachmann, ...entschuldige bitte, dass hier nicht ALLE Fachmann für ALLES sind...
(und dann wird wieder gemotzt wenn fachliche Beiträge durch
Blödsinn zerfleddert werden - wird dann gelöscht oder verschoben wird wieder gemotzt.... manche wollen es einfach nicht anders)...
Alt 03.01.2006, 18:24
Richtig?
Womit wir wieder bei der Satire wären.
Alt 03.01.2006, 18:31
@Dieter
Jow,
dem ist eigentlich nichts mehr hinzu zu fügen.
Damit ist dann ja die Qualität des Thread´s wieder hergestellt.
Alt 04.01.2006, 09:45
Boot: Glen-L Rebel
Gruß Markus
Ich glaube, dass alle dieser Darstellungen funktionieren.
Der Impeller dreht immer gleich rum, aber bei den oberen zwei Skizzen ist der Wasserfluss genau gegenläufig.
(Das rechte Bild soll die Unrunde Kreisbahn darstellen, bei dem die Flügel zusammengepresst werden.
Dominik
Alt 04.01.2006, 12:32
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
wo bei sich bei den nicht zusammengepressten fluegeln die frage nach
dem wirkungsgrad stellt,und die fliehkraft steht in abhaengigkeit von der
motoerdrehzahl
ausserdem ist es ein unterschied ob ich das pumpsystem von einer wasserpumpe abgekupfert habe oder mir als grundlage einen vetilator
genommen habe, denn dort kann luft komprimiert werden und das bei
kontinuierlicher drehzahl
aus diesem grund sind die darstellungen von glumpo und andi
korrekt
und alles ander mag evtl. ein bisschen gehen und das auch nur wenn ich
das system (wasserfluss) zwischendrinn mal ein wenig "angeschubst" habe
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 05.01.2006, 14:35
Ach diese Darstellung hast Du gemeint, dann hab ich das verwechselt. Zu diesen stehe ich wie Kay. Die eine Zeichnung stellt ja den Impeller wie er tatsächlich funktioniert dar - mit den anderen 2 Zeichnungen wirst Du die Wasserkühlung wohl nicht revolutionieren
Gruß Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
