Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 08.05.2013, 17:54
Benutzerbild von ThomasS.
ThomasS. ThomasS. ist offline
Boot: Beneteau 550 fly-FourWinns Sundowner 205-jetzt Crownline 250CR
253 Danke in 137 Beiträgen
Standard Ankerhalterung für Four Winns 205
hallo,
hat jemand so eine ankerhalterung(ankerwinch) oder etwas ähnliches?(foto hab ich im forum gefunden )
hab leider nichts ähnliches im netz gefunden.
wo bekommt man so ein teil her?eigenbau?
eine normale mit rolle passt ja nicht.
danke vorab
Sonnige Grüße
Geändert von ThomasS. (09.05.2013 um 10:04 Uhr)
Alt 09.05.2013, 15:51
hat keiner eine idee ?
auch andere marken haben so einen bug?
Sonnige Grüße
Alt 10.05.2013, 07:38
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Thomas,
vor diesem Problem stand ich auch mal. Wochenlang gesucht und nichts passendes gefunden.
Also hab' ich mir dann eine selbst gebaut. Zuerst ein Modell aus 6mm Presspappe (Schrankrückwand) um die Funktionalität zu prüfen und anschließend aus einem 5mm Edelstahlblech geflext, poliert, poliert und poliert und geschweißt und wieder gebeizt und poliert.
War schon etwas Arbeit bis alles so war wie es sein sollte, aber den gewonnenen Komfort möchte ich nicht mehr missen. Und...Spaß hat es auch gemacht.
Hits:	302
Größe:	66,3 KB
ID:	448459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	48,9 KB
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 10.05.2013, 12:38
boa,
echt perfekt, gratuliere
was für ein boot ist das?
Sonnige Grüße
Alt 10.05.2013, 14:36
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Zitat von UweK. Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hallo Uwe,
bitte mehr Input!
Hast du die Wippe vorne von einem Serienteil übernommen oder ist alles ein Eigenbau?
Grüße,
Alt 10.05.2013, 17:45
schaut nach der schablone am foto so aus als ob alles einzelfertigung ist.
Sonnige Grüße
Alt 10.05.2013, 18:13
Ja, aber welche Rollen hast du genommen etc...
Alt 11.05.2013, 06:50
Zitat von ThomasS. Beitrag anzeigen
boa,
eine Celebrity 240CC. Haben 2001 leider die letzten Boote gebaut.
Name:	tn_Tisno 10.09-30.09 (131).jpg
Hits:	208
Größe:	127,0 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 11.05.2013, 06:58
Zitat von Michael.S Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
bitte mehr Input!
Grüße,
Ist alles Eigenbau. Deshalb habe ich zunächst mal ein Modell angefertigt, um zu testen, ob alles so funktioniert wie es soll.
Die Rollen gibt es als Ersatzteile bei den üblichen
Verdächtigen.
Die obere 'Klemmrolle' ist aus einem Teflonstab gedreht.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 11.05.2013, 14:51
Sehr schönes Boot !!!
Sonnige Grüße
Alt 11.05.2013, 14:56
Sag mal Uwe bist du Schlosser und hast eine Werkstätte?
So einfach in der Garage geht das ja auch nicht.
Wieviele Stunden hast du daran gearbeitet?
Sonnige Grüße
Alt 12.05.2013, 07:32
Hallo Thomas,
die Ankerrolle hab ich ausschließlich in meiner Freizeit als Hobbyschlosser 'gebastelt'.
Die Aktion elektrische Ankerwinde hat insgesamt ca. vier Wochen gedauert, aber immer nur abends mal zwei, drei Stunden.
Außerdem wollte ich nicht den originalen Ankerkastendeckel zerschneiden, also auch diesen neu bauen...und,und,und.
Auf eine Frage warte ich allerdings noch: Was hast du mit deinem Nav- Licht gemacht...?
Hits:	223
Größe:	42,8 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 12.05.2013, 09:20
also mit etwas zeit kann man sehr viel machen...
ich schätze die nav beleuchtung hast du auf steuerb.-backb. versetzt??
Sonnige Grüße
Alt 12.05.2013, 10:19
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.582 Danke in 882 Beiträgen
Hallo Thomas,
Sehr gute Arbeit!!!
Was hat dich denn der Spaß an Material gekostet? (inkl. Winde und so)
Olli
Alt 12.05.2013, 19:59
Nö, wollte ich nicht. Werd' mal ein Bild machen.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 12.05.2013, 20:09
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
Sehr gute Arbeit!!!
Hallo Olli,
habe die Winde damals bei MMA sehr günstig eingekauft. Für alles zusammen waren ca. 650.- € fällig.
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 12.05.2013, 20:47
Sehe ich das richtig, du hast im Deckel vom Ankerkasten die Winde? Wie ist der Deckel dann befestigt? Nur duch das Schanier?
Und noch eine Frage: was hast du mit dem Nav-Licht gemacht?
Grüße,
Alt 13.05.2013, 06:27
Grüße,
Hallo Michael,
ja, und nein, dass würde so nicht funktionieren.
Habe an der Innenseite der Ankerkastenöffnung einen Halterahmen fixiert und den Deckel mit diesem dann vier mal verschraubt.
Das Trapez (Ankerkasten) ist in diesem Bereich sehr stabil u.a. auch durch die doppelte Profilierung.
Das Nav- Licht habe ich wieder vorne 'mobil' integriert. Wollte keine an den Seiten haben. Bin heute in der Halle und werde mal ein Bild machen.
Hits:	186
Größe:	57,5 KB
ID:	449307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	255
Größe:	63,1 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 13.05.2013, 07:19
Tolle arbeit - super durchdachte Lösung !!!
Alt 13.05.2013, 13:06
tja und wo ist jetzt das nav licht hin .
was ist das links innen beim deckel???
Sonnige Grüße
Alt 13.05.2013, 13:45
Hallo Thomas,
das ist die Stromversorgung für das Nav- Licht. Und so sieht meine Lösung aus.
Der Klappnasenbolzen, der den Anker sichert, ist auch gleichzeitig Haltestift fürs Licht und die 'Zusteighilfe'.
Hits:	177
Größe:	62,6 KB
ID:	449406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	44,7 KB
Nette Grüße Uwe
Theodor Mommsen
Alt 13.05.2013, 14:42
Nee, auf dem Bild mit der aufgeklappten Ankerkastenluke findest du doch links die Aufnahme für das Steckbare NAV Licht
Genauso wie hinten die weißte Rundumleuchte an einem Stab ist, ist vorne auf nem kleinen Stab abnehmbar das NAV Licht und kann bei bedarf aufgesteckt werden.
Ich bin immer noch begeistert von der Idee
Alt 13.05.2013, 20:44
Also echt Uwe, gratuliere besser gehts nicht.
Ziehe meinen Hut
Sonnige Grüße
Alt 13.05.2013, 20:53
Hallo Olli,
Das ja mega günstig.
Hast Du die Schablonen noch? *lieb guck*
Olli
Alt 13.05.2013, 21:26
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Hallo Michael,
Die Kabel von der Winsch sehen sehr dünn aus.
Ich habe 16mm2 verbaut laut Hersteller Angaben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
