Alt 10.05.2013, 09:30
Gobby Gobby ist offline
Boot: Bavaria 30 / Jantar 21
Rufzeichen oder MMSI: DG8489 MMSI 211671950
51 Danke in 21 Beiträgen
Standard Frage zu Batterie Hauptschalter Baja 292
Hallo und guten Tag, So habe mal versucht meine Elektrik ein wenig zu verstehen! Aber es bleiben Fragen offen.
1. Auf dem Bild ist links doch der Batterie Hauptschalter, hier kann ich jede einzelne Batterrie wählen oder Both für beide. Hier habe ich ein kleines Problem. Wo bekommt man diesen Schalter her? Da dieser ein wenig defekt ist würde ich ihn gern tauschen! Und dann bin ich der Meinung das ich nur jweils eine Batterie ählen kann und immer über 0 Schaloten muss sonst habe ich keinen Strom!
2. Frage beim Lader der Battrie über die Kontakte muss der Hauptschalter an sein oder habe ich das richtig gemessen das er auch bei ausgeschalteten Schalter beide Batterien läd?
3. Was und wofür ist der rechte Schalter?
Danke für die Info'S
haben ist besser als brauchen!
Alt 10.05.2013, 12:08
Benutzerbild von Warmduscher
Viel kann ich Dir nicht helfen, nur da Du bezüglich des Batterieumschalters am besten von hinten draufschaust, was für einer da verbaut ist. Solche Schalter gibts in verschiedenen Ausführungen im Handel als Universalteil. Die Blende und der Drehknopf können bei einem passenden Schalter wiederverwendet werden.
W
keine Sau
Alt 14.05.2013, 14:21
Kein Baja Besitzer unter euch der das so verbaut hat??????
Alt 14.05.2013, 19:02
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Gobby,
hast du schon mal versucht die Frage im OSO los zu werden?
Gruß Mario
Alt 15.05.2013, 06:45
Zitat von draco2000 Beitrag anzeigen
Hallo Gobby,
was ist OSO?
Alt 15.05.2013, 08:23
Benutzerbild von Exciter
Exciter Exciter ist offline
Boot: Phantom 34,Bennington 23 SX,+
513 Danke in 147 Beiträgen
www.offshoreonly.de = OSO
Alt 23.05.2013, 15:52
nein habe ich noch nicht, dachte ich bekomme hier eine Info wo ich soetwas bestellen kann!
Alt 28.05.2013, 21:17
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Baja 292
zeig mal Bilder, wo kommt die denn her?
Wenn Du hinter dem Panel guckst, da steht der Hersteller der Batteriehaupschalter drauf.
Der könnte evtl. auch passen:
http://www.bootszubehoer.de/bordelek...-300-a/a-3124/
Der rechte "Schalter" ist kein Schalter sondern eine automatische Sicherung.
Und wie schon drauf steht "main", es die Hauptsicherung...
Normalerweise kannst Du die Batterien laden wenn die Hauptschalter auf "OFF" sind. Du siehst aber dahinter wie diese angeklemmt sind.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 29.05.2013, 07:09
Hallo Achim,
Danke für den Link ich hätte nur gern genau den Schalter wie original verbaut und auf den Bild zu sehen! Der ist ja nicht defekt nur eine Ecke ausgeplatzt das stört ein wenig!
Ja die 292 islander, so wie ich das bisher mit bekommen habe dürfte ich der einzigste oder einer von wenigen mt diesem Boot sein. Diese ist sehr selten aber für mich wunderschön!
hier der Link zum Beitrag des Bootes auch mit Bilder
http://www.boote-forum.de/showthread...=173214&page=2
Alt 12.06.2013, 21:56
So heute ist er nun ganz kaputt gegangen hier mal ein Bild von hinten wo bekomme ich diesen neu her? Kennt jemand einen Shop in den Staaten wo ich mal suchen kann?
Alt 13.06.2013, 07:01
Bilder vergessen
Hits:	125
Größe:	82,5 KB
ID:	458129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	63,2 KB
ID:	458130   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	69,7 KB
Alt 13.06.2013, 10:17
ich habs! es ist ein GUEST 2300A BATTERY SWITCH 4 POS HEAVY DUTY
nur wer verkauft das in Deutschland? kennt jemand eine Adresse?
Angehängte Grafiken
Alt 13.06.2013, 10:28
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
wenn ich die Verschaltung hinten richtig sehe geht vom Klemmenpol die Leitung auf den Kontakt des Hauptschalter der einen Batterie. Daher muss um diese Batterie zu laden der Hauptschalter nicht eingeschaltet zu sein.
Um die andere Batterie zu laden muss er auf both stehen.
Testen kannst du dies ganz einfach.
1.Hauptschalter OFF kein Ladegerät angeschlossen Batteriespannungen messen.
2. Hauptschalter OFF Ladegerät anschließen Batterispannungen messen
3. Hauptschalter 1 Ladegerät angeshlossen Batteriespanung messen
4. Hauptschalter 2 Ladegerät angeschlossen Batteriespanung messen
5 Batterieschalter Both Ladegerät angeschlossen Batteriespannung messen.
Bei 1 misst du die leeren batterien.
Bei 2 müsste die eine Batteriespanung schon höher sein
bei 3 sich eventuell nichts ändern
bei 4 ebenfalls nichts
bei 5 müssten beiede Batteriespannungen höher sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
