Alt 10.05.2013, 07:33
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Standard Benzinfilter / Wasserabscheider
Hallo leute !
Folgende frage hätt ich da mal:
Ich habe in meinem Boot einen Benzinfilter (zwecks Garmin GFS10) und einen Wasserabscheider verbaut.
Dummerweise ist bei meinem letzten Tankvorgang wahrscheinlich etwas Meersalz in den Tank gelangt.
Halten die Filter das Salz zurück, oder ist es sinnvoll den Tank auszupumpen und zu reinigen ?
Alt 11.05.2013, 23:14
Hallo Possum72,
wegen etwas Salz brauchst du dir keine Sorgen zu machen,
das Salz löst sich auf und wird irgend wann mit verbrannt
Alt 11.05.2013, 23:44
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Possum72 Beitrag anzeigen
Hallo leute !
Hallo Andreas,
der Wasserabscheider kann das Salz nicht erkennen und "separieren". Das "Salz" ist ein Bestandteil des "Salzwassers".
So ein Wasserabscheider arbeitet nach dem Prinzip der Schwerkraft. Er reagiert also auf unterschiedliche "spezifische Dichten".
Die spezifische Dichte von Benzin liegt bei 0,7, die von Wasser bei 1, und die bei Salzwasser bei etwa 0,98.
Das bedeutet, dass im Wasserabscheider das Benzin "oben rüber weg fließt", während sich das Salzwasser im unteren Teil des Wasserabscheiders nach dem Schwerkraftprinzip ansammelt.
Ist die Menge an Wasser oder Salzwasser groß genug und der "Separator" gefüllt, zieht sich der Motor ein "Schlückchen" Wasser, welches leider nicht in Wasserstoff und Sauerstoff beigebracht wird, rein. Er wird ausgehen.
Wenn der Motor Betriebsstörungen anzeigt bzw. äußert, wirst Du nicht umhin kommen, den Tank zu lenzen, zu reinigen und einen neuen Vorfilter im Wasserabscheider zu verbauen.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
