Alt 09.05.2013, 19:52
zander91 zander91 ist offline
Standard Beleuchtung
Moin Moin aus Bremen,
ich habe ein eine Frage zur Beleuchtung. Mein Boot ist 3,50 lang und 1,20 breit, welche Beleuchtung ist zwingend notwendig für mein Boot wenn ich auf der Weser in Binnengewässer fahren möchte. Ich habe mich durch so viele Seiten gelesen aber bin nicht wirklich weitergekommen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke ^^
Alt 09.05.2013, 20:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Wenn Du nicht bei Nacht oder sehr schlechter Sicht (Nebel, Schneefall oder Starkregen) unterwegs bist, brauchst Du keine Lichter zu führen.
Wenn Dein Boot nicht schneller als 6 kn fährt, reicht für die vorgenannten Bedingungen ein weißes Rundumlicht.
Alt 10.05.2013, 07:43
Also lese ich jetzt heraus das ich eine weiße Rundumleuchte brauche? Und wird dann hinten am Heck befestigt?
Alt 10.05.2013, 08:13
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Hängt davon ab wie schnell dein Boot tatsächlich unterwegs ist. Kannst du schneller als 6 KN fahren brauchst du zusätzlich zu der Rundumleuchte die Steuerbord-und Backbordlaterne bzw. eine 2 Farben-Laterne, achte darauf (das Problem hab ich im Augenblick) das diese Laternen unbedingt unbedingt von RINA oder BSH zugelassen sind.
Gruss Sascha
Alt 13.05.2013, 19:32
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Also die Weser unterliegt im Bereich von Bremen der BinSchStrO (siehe Karte: blau = BinSchStrO, rot = SeeSchStrO).
Meines Wissens gibt es in der BinSchStrO jedoch keine "6-kn-Regel", wie sie von huebi und sanicoe genannt wird. Ich kenne nur die "7-kn-Regel", welche sich jedoch in der SeeSchStrO findet.
Laut BinSchStrO darf ein Kleinfahrzeug jedoch nur ein weißes Rundumlicht führen, wenn es weder mit Maschinenantrieb noch unter Segel fährt (oder geschleppt wird). D.h. es ist zusätzlich zu dem weißen Rundumlicht noch ein rotes und ein grünes Seitenlicht (2-Farben-Laterne oder getrennt) erforderlich.
Hits:	129
Größe:	142,4 KB
Alt 13.05.2013, 20:04
Alm-Öhi
Steht hier aber nicht unter SeeschstrO.
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Servus Willi
Alt 13.05.2013, 20:13
Time4Boat Time4Boat ist offline
397 Danke in 204 Beiträgen
Salve Zander, wie auch immer?
Ganz einfach.... Nimm doch mal die Unterlagen aus deinem Bootskurs.... ich gehe mal einfach davon aus, dass du den Bootschein hast.... Da gibt es die Kapitel Lichterführung.
Einschlägig und mit Rechtssicherheit erklärt.
Time4boat
Alt 13.05.2013, 20:15
Die 6 kn Nummer hab ich bloß vom huebi übernommen, war in dem Moment auch verwirrt weil ich diese Regel eigentlich nicht kenne. Genau aus diesem Grund bin ich eigentlich gegen die 15 PS Grenze. Jeder der Motorboot fahren möchte soll das um gottes willen tun. Aber Leute, zu Eurer eigen und der Sicherheit ander Verkehrsteilnehmer auf dem Wasser macht euch Schlau über Vorschriften, Verbote und Gebote der Gewässer die ihr befahren wollt.
Gruß Sascha
Alt 13.05.2013, 20:18
Alm-Öhi
Steht alles in den BSH Link
Servus Willi
Alt 13.05.2013, 20:19
Benutzerbild von Olligv2
Olligv2 Olligv2 ist offline
Boot: Askeladden 475 fighter
153 Danke in 94 Beiträgen
Maschinenfahrzeug weniger 20m:
Ist das Schiff weniger als 20 m lang, dürfen die Seitenlichter in einer Zweifarbenlaterne über der Längsachse geführt werden.
Ist das Schiff weniger als 12 m lang, dürfen Topplicht und Hecklicht in einem Rundumlicht zusammengefasst sein.
Maschinenfahrzeug weniger 7m:
Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 7 m Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 kn nicht übersteigt, darf statt Topp-, Heck- und Seitenlichtern ein weißes Rundumlicht und muss, wenn möglich, außerdem Seitenlichter führen.
Die natürlich in der Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang bzw. schlechten Sichtverhältnissen.
Schöne Grüße Oliver
Alt 14.05.2013, 17:14
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von Olligv2 Beitrag anzeigen
...Maschinenfahrzeug weniger 7m:
Ein Maschinenfahrzeug von weniger als 7 m Länge, dessen Höchstgeschwindigkeit 7 kn nicht übersteigt, darf statt Topp-, Heck- und Seitenlichtern ein weißes Rundumlicht und muss, wenn möglich, außerdem Seitenlichter führen...
Wie MAB schon geschrieben hat, gibt es die "7 kn-Regelung" nur in der Seeschifffahrt.
Deshalb steht auf der verlinkten Info vom BSH übrigens auf Seite 1 ziemlich groß:
"Lichterführung und Schallsignalanlagen auf Fahrzeugen unter 20 Meter Länge in der Seeschifffahrt"
@ zander91
Falls Du bei Dunkelheit fahren möchtest, baust Du dir am einfachsten einen Steckmast mit einer rot/grünen Doppelleuchte und
einen Meter darüber eine weiße Rundumleuchte. Beide mit BSH-Zulassung. Diese Lichteranordnung ist für Binnen und für See zulässig.
Viele Grüße aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
