Alt 09.05.2013, 19:00
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.355 Danke in 1.030 Beiträgen
Standard Ölwechsel über Ölwanne mit Pumpe
Ich hab jetzt einmal das Motorenöl über die Öffnung des Ölpeilstabes abgesaugt und finde dass das eher die zweitbeste Lösung ist.
Da ich unter dem Motor - OM 636 - genug Platz habe will ich eine Leitung mit Absperrventil, woran dann eine Pumpe angeschlossen ist, verbauen um die Ölwanne auch wirklich leer zu bekommen, und mir diese "Fummelei" mit einem 4mm Außendurchmesser "Minischlauch" zu sparen.
Nur ich finde nix ......
Kann da wer Tips, Bezugsquellen geben, oder hat jemand sowas noch Zuhause rumliegen?
LG Ralf
Alt 09.05.2013, 19:11
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
meinst evtl. soetwas:
http://www.toplicht.de/de/shop/pumpe...elabsaugpumpen
AllesReparierMann
Alt 09.05.2013, 19:27
AllesReparierMann
ja, vom Prinzip schon, aber über (geänderte) Ölablassschraube fest mit Stahlflex Ölschlauch angeschlossen und mit Absperrventil, das nur für Ölwechsel geöffnet wird
Alt 09.05.2013, 20:30
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist offline
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
749 Danke in 388 Beiträgen
Meinst du so was?
http://roelex.de/ventile/de/produkte.php
Wäre auch eine Überlegung für mich gewesen. Da meine Ölwanne aber keine separate Ablassschraube hat, müsste ich am Ölmessstab ein T-Stück setzen.
Da die Verschraubung aber sehr unzugänglich ist und ich Angst habe, beim Umbau das ganze nicht richtig dicht bzw. gar ein Gewinde vergammelt würde, lass ich es lieber.
Das Öl mit dem Schlauch durch den Bilgestopfen ablaufen zu lassen, finde ich eine bequeme Möglichkeit.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Geändert von unnersch (09.05.2013 um 20:37 Uhr)
Alt 09.05.2013, 20:59
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Nicht so ganz, eigentlich suchen wir was, was dauerhaft installiert wird und man zum Ölwechsel einfach nur einen Kugelhahn o. ä. öffnet.
Aber dein Link ist zumindest preislich gesehen eine echte Alternative, auch wenn es dann wieder heißt, zum Ölwechsel in die Bilge zu kriechen um den Schlauch anzuschließen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 10.05.2013, 06:00
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Du suchst bestimmt so etwas.
http://www.stahlbus.com/products/de/...tile/index.php
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 10.05.2013, 07:24
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Das wäre auch für mich genau das Richtige.
Leider weiss ich nicht welches Gewinde ich habe da mein alter OMC Zollschrauben hat.
Alt 10.05.2013, 07:48
Dann beim nächsten Ölwechsel Schraube raus
und messen
Gruß Maik
Alt 10.05.2013, 08:01
Wenn die Schraube Zöllig ist, kannst Du
eventuell mit HELICOIL auf metrisch ändern.
http://www.boellhoff.de/de/de/verbin...r-helicoil.php
Gruß Maik
Alt 10.05.2013, 09:17
Boot: Succes
wenn ich den Durchmesser der Schraube messe, ergibt sich dann daraus auch die Gewindesteigung?
Bei metrischem Regelgewinde ist das ja so aber bei den zöllischen weiss ich es nicht.
Alt 10.05.2013, 09:42
@Pischel Marine: guck doch mal im Link von unnersch, die haben da auch zöllige Schrauben.
Gruß, Nicole
__________
Alt 10.05.2013, 09:57
diese Systeme halte ich jetzt nicht für wirklich praxisnah für ein Boot.
dann muß ich ja immer noch halb in die Bilge kriechen - und genau das war es, was ich vermeiden wollte.
Anschluß an Ölwanne über Hohlschraube:
und Schlauch, der mit Kugelventil verschließbar und fest an Pumpe angeschlossen ist. Daran wiederum ein Schlauch, um es in Behälter zu entsorgen.
Und das ganze vieleicht als Set, damit ich mir nicht alles einzeln "zusammenbasteln" muß?
Hits:	126
Größe:	14,3 KB
ID:	448470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	14,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 10.05.2013, 11:12
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Vom Schlauch zwischen Hohlschraube und Ventil würde ich abraten lieber eine Rohrleitung legen ist auf jeden Fall sicherer.Ich würde an deiner Stelle mal bei einem Industrieausrüster wegen einer Pumpe gucken.
Am besten nimmst du eine Flügelpumpe die benutzten wir auch für unsere Hilfsdiesel.
Angehängte Grafiken
Gruß Rüdiger
Alt 10.05.2013, 14:42
ok, "Schlauch" ist vieleicht etwas ungenau, ich meine auch eher ne Stahlflexleitung.
Das mit der Flügelpumpe ist ne gute Idee
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
